1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 24
Самострой СИП Киров 120м2. Ошибки, нюансы и тд
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Remys, 12.10.15.
  1. cocoss09
    cocoss09
    cocoss09
    Saint Petersburg, Russia
    ну ты накрутил, еще и запилы какие. красота. вообще должно быть уже все жестко
  2. Евгений_Дуб
    Евгений_Дуб
    Евгений_Дуб
    КП Барсово
    погода затормозила все задумки, и взяв немного грольша, загрузил пару фотографий:):hndshk:
  3. YgRex2014
    YgRex2014
    YgRex2014
    г.Москва
    Ушли от карбоната над балконом - трещит, выбивается, бум делать так же, как на крыше. А на солнечной стороне без ветра летом ещё и жарко.
  4. Rolandут
    Rolandут
    Rolandут
    Сыктывкар
    Если Ме кровля будет, то тоже барабан...
    Смотря какой использовать.
  5. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    поставил вторую укосину, добавил пока пару усиленных железных углов на внутренних стойках, скрепил стропила, ну и стало "не шелохнётся")
    Всё таки снизу сделаю перила, а под ними всё равно напрашиваются укосины, мощные такие:)]
    Смотрю в темах какой ПМ используется: то доска 25я, то "брус" 50й.
    Для меня брус 150х150 уже хлипковат кажется:)]
    надо было дом из 224 плиты делать на шпонках 200х200)
  6. Евгений_Дуб
    Евгений_Дуб
    Евгений_Дуб
    КП Барсово
    Рокфеллер?)
  7. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    да какой там...)
    видишь без фасада живем) Помечтать то можно)
  8. YgRex2014
    YgRex2014
    YgRex2014
    г.Москва
    А-а-а-а, теперь я понял про крыльцо. Все размеры надо было умножить на два. :)]
  9. Rolandут
    Rolandут
    Rolandут
    Сыктывкар
    Перегибаешь поди уже... ;)
    Перила в распор между стойками и стеной сами по себе дадут некоторую жесткость + балясины или нечто подобное можно обыграть с целью увеличения жесткости.
  10. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    Всем привет!
    Кажись добил основную часть террасы)
    В одну плоскость с основным скатом не попал - Поднимал стойки на 25мм. Домкрат 15т рулит)
  11. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    Привет. Как это?
  12. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    Привет! Видишь 4 стойки?- на 2й фотке под ними видно дюмовку. Под одной 35мм подложил, но это дофига оказалось.
    А поднимал как?!- кусок палки 50х100 см 50 пришурупил торцом вниз на 6 или 8 саморезов 5х100 вроде. Снизу домкрат на подставку...в конечном итоге выкрутил только 2 самореза. Остальные сломались.
    Две стойки открутил, одну поднял. Потом перешел на вторую пару.
    Разумеется в это время черепицу к черепице не прикручивал, т. к. стропилам нужно было создать место под сдвиг. Иначе чота бы поломало)
  13. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    А, понял, изменил угол наклона кровли террасы, спасибо.
  14. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    Это поднятие стоек по каким-то правилам геометрии привело к отклонению стоек от вертикальной оси:)]
    Ну там буквально на 1см. И никто кроме меня не знает:close:
  15. Евгений_Дуб
    Евгений_Дуб
    Евгений_Дуб
    КП Барсово
    Нуну. Теперь мы знаем все! Айяйяй) :hndshk:
