1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 24
Самострой СИП Киров 120м2. Ошибки, нюансы и тд
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Remys, 12.10.15.
  1. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    Прогнозируемый бюджет на лестницу это ~10тр (десять) - 14 ступенек и + ЛКМ на финише
  2. Дарт Вейдер
    Дарт Вейдер
    Дарт Вейдер
    Астрахань
    Ну можно и так сказать. Накрывать полагаю, что надо.
  3. Дарт Вейдер
    Дарт Вейдер
    Дарт Вейдер
    Астрахань
    Проекта как такового нет. Только работаем над этим. Но могу сказать точно, что террасы не предполагается. Грушу пилить жалко).
  4. Дарт Вейдер
    Дарт Вейдер
    Дарт Вейдер
    Астрахань
    Тут
    Тут такое дело). На участке уже есть маленький домик из кирпича. Я там жить планирую.
  5. Lada21
    Lada21
    Lada21
    Где-то здесь
    Рома, опиши, пожалуйста, how to строительство твоего забора. От а до я. Если не сложно, будь добр. :|::pioner::cool::hello:
  6. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    @Lada21, ну слушай:um::pioner:
    Ищем межевые точки. Если они потеряны, то делаем заново.
    Столбы- можно и круглые, но я использовал профильку 60х60, толщина 2.5 (или 3 хз) мм. Длина 3 метра столб (профилька имеет длину ровно 6 метров).
    Бурил лунку мотобуром на 200мм. Глубина 1м или чуть меньше. Сыпал в нее лопату песка и сколько то воды. Столб ставил так что бы над поверхностью выступало не больше 2х метров (забивал через песок и немного в грунт). Столбы покрасить предварительно (я красил зачем-то кузбас-лаком)
    Раствор- мешок 25кг цпс+ 10 лопат щебня+ вода (чтоб до состояния каши). Руками месить крайне не советую (а не сможете).
    Бетономешалка замешивала аккурат по края моей тачки.
    Заливаем столбы - делаем пролет из двух столбов ~5.90м, между ними по центру ставим третий. Потом добавляем по 2. Делать разумеется от угла. Не забываем про планируемые ворота и калитку.
    Доска- обрезная (в данном случае 25х150). Строгал...строгал строгал) Подгонял в размер пролета
    Перемычки из бруска 50х50. Когда все готово можно позвать еще пару рук для начала сборки пролета. Заправляем ОДНОВРЕМЕННО первые 3 доски что бы перемычки "встали". Дальше может продолжать один человек)
    Если брать доску на 150, то на пролет обязательно нужно нечетное кол-во досок...это что бы пролет на перемычках не перекосило (низ давит в одну сторону, верх в другую- это при четном кол-ве и это не правильно). Возможно на доске 100мм этого не будет не знаю не пробовал)
    Примерно последние две доски в пролете будут заправляться сложно (будет не хватать высоты одного столба). Где наращивал чопиками, где ломом помогал. Последняя секция в одной стороне забора получалась 4 метра. Собирается на 2х столбах с двумя перемычками. Эти секции лучше пришурупить доски к столбам.
    Вроде как всё)
  7. Lada21
    Lada21
    Lada21
    Где-то здесь
    Вначале пойму. Потом выучу :pioner:
  8. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    да ну што ты) просто плетешь забор и всё
  9. etk64
    etk64
    etk64
    Доброе время суток. "Курил" вашу тему - опечалил тот факт с почернением полов. Чем решилась проблема? Просто зачисткой черноты, само доски не смотрели? Можно об этом поподробнее. Как я понимаю это все из-за того что дом не высох?
  10. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    Доброго дня!
    Проблема плесени одна- тепло и влага.
    Балки внутри сип практически не пострадали т. к. обнаружил практически сразу (через пару месяцев).
    Влага была заперта ламинатной подложкой и непонятных герметиком. Всё содрал. Пролил сенеж-био...еще около года ничем не закрывал...да и сейчас не закрыто. В другой комнате постелил вначале черновой пол из цсп. На него подложку с расстоянием между собой. Потом ламинат. Если там влага и осталась- будет поглащена цсп (ну это моя теория). Что там на практике наверное и не узнать, но высохнуть должно все достаточно.
  11. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    Как рождается воздушное отопление у новичков в этом вопросе)
    Сосед давно принес вентилятор фиг знает от какого станка)
    Выключатель ...пара проводов...дырка в стене и вуаля- в прихожей есть тепло)
  12. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    Примерно также планирую поступить, когда поставлю камин...чтобы вытягивать из гостиной горячий воздух в коридор...надеюсь, что он хоть как-то будет доходить до остальных комнат.
  13. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    Мы тут провели исследование. Оно показало: в гостиной напротив камина 35° в то время как на кухне в 4-5 метрах 25°. С жарой чаще всего перебор. Вначале просто на потолке повесил этот вентилятор в надежде перемешивать воздух. Что-то не получалось у него. Гонял вокруг себя.
  14. Lada21
    Lada21
    Lada21
    Где-то здесь
    А как шум переносите от него, Ром?
  15. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    Шумит да. Но днем в окружении бытейской суеты не слышно его. На ночь выключаем. Написано 17\15W. Потом, если схема приживется, буду ставить спец. для вентиляции. Побесшумнее которые)
    При смене полярности направление вращения не меняет...странно мне это. Хотя для 220 я допускаю
