1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 24
Самострой СИП Киров 120м2. Ошибки, нюансы и тд
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Remys, 12.10.15.
  1. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    А тэн (одна часть на 700ватт) сгорел вчера же после чистки)
    Кто угадает как распознать неисправность тэна?)
  2. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    Прозвонить его и проверить на обрыв и замыкание на корпус.
  3. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Ммм. Дай вкурить сделанное.
    У тебя обратный клапан перед манометром стоит?
  4. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    подсказка- УЗО) как щелк и телик погас. От другой розетки с другой фазы- щелк и что-то другое выключилось. Повыключал тэны попеременно и определил какой
    ОК стоит на самом входе в горячую ветку. Далее параллельно манометр и аварийный
  5. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    /вспоминая работу и здравую или нездоровую долю паранои... моделируем.
    1. Допустим давление в ГА понизилось до нуля. У тебя частотник, сразу можешь не заметить... и вообще долго можешь не замечать :) ГА не работает на повышение объема.
    2. Принял ванну, душ плюс супруга, плюс еще что-нибудь. В общем горячая вода выработана вся.
    3. Расход воды прекратился полностью (легли спать).
    Вода греется, давление в горячей ветке дошло до 6атм, в холодной ветке его компенсировать нечем (ГА сдут). Итог?
    Лично я у себя НЕ ставил ОК вообще. А аварийный поставил и находится он рядом с датчиком протечки... В норме срабатывать не должен вообще никогда (100л ГА хватает на любой нагрев).
    IMHO конечно :)
  6. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    @Ян 11, с неисправным ГА хоть с ОК хоть без него...в общем проблем не избежать если вовремя не заметил. Только частотник как раз сможет увидеть резкую границу и остановить насос.
    Когда ГВ истрачено. Ушли спать. В горячей ветке поднимается реально до около 6атм. Аварийник начинает сбрасывать в холодную ветку (можно и в канализацию).
    В идеале конечно лучше иметь ГА в ГВ.
    Вчера, например, при сливе унитаза произошло тарахтение в р-не ОК или аварийника. В общем большая разница давлений иногда получается. Но без ОК это давление будет распределяться на всю систему, а т. к. вода не сжимается, то и без разницы на всю систему давление давит или на отдельный контур.
    Пока я регулярно мониторю работу водоснабжения что бы не пропустить выход из строя ГА.
    Так же, родной аварийник у водогрея включал в себя свой ОК. При снятии его обнаружил сдавленную временем прокладку...в форме значка мерседес). Как клапан он работал видимо только первый год.
    С наличием этого недоклапана в системе, о производительности горячей ветки можно и не думать
    :um:
  7. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    @Ян 11, в общем наличие ГА в ГВ не избежать. Тарахтит ОК при большой разнице давлений при включении ХВ (смыв унитаза например). Тарахтит на весь дом)
  8. Lada21
    Lada21
    Lada21
    Где-то здесь
    Это из-за двухэтажности или из-за неправильной разводки труб?
  9. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    Это особенности самостроя:)]
  10. Lada21
    Lada21
    Lada21
    Где-то здесь
    То есть и то и другое и что-то третье:)
  11. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    1 - на втором этаже воды пока нет вообще
    2 - а какая она- правильная разводка?)
    3 - ведь мало кто задается вопросом откуда берется горячая вода. Эта система как человеческий организм- живой и до конца не изучен). Можно сделать систему простой...она будет работать, но вот что-то всё равно будет не устраивать в ней. Ладно унитаз...мойка...умывальник- для них не нужны такие требования как к душу. Даже принятие ванны не такое требовательное...
    короче)
    Я не сантехник, но немного понимаю. Поэтому система водоснабжения построена своими руками (самострой!)...
    и будет еще строиться)
  12. cocoss09
    cocoss09
    cocoss09
    Saint Petersburg, Russia
    НУ ты накрутил, молодец, я такого раньше не встречал)
    у меня в системе тоже ГВС отрезана ОК от ХВС, но помню что до того как поставил ГА на ГВС, не слышал тарахтение ОК. избыточное давление несколько раз спускалось в ведро естественно.
    а кстати, при чем тут комфортное принятие и душа и параллельный расход воды в другом месте, я так и не понял?
  13. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    ну как же причем...было так что при включении крана на кухне, в душе обливало холодным. Несколько раз возникали конфликтные ситуации:)]. А при смыве унитаза ничего не происходило. Это говорит о том, что пропускная способность в ГВ была совсем не та. Там вход через родной клапан был совсем минимальный, плюс прокладку выдавило внутрь отверстия сузив его до размера волоса). Вот и получался перепад в контурах. Сейчас видимо всем потребителям хватает. Ну есть огромная разница, что тут скажешь)
  14. cocoss09
    cocoss09
    cocoss09
    теперь понял о чем речь.
  15. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @Remys, а теперь объясни мне пожалуйста, зачем все эти сложности.
    Вот я - ламер - просто обрал ОК перед горячей веткой. Давление в горячем контуре и в холодном одинаковое.
    Предохранительный клапан поставил как и твой. Именно как предохранительный - что бы при повышении давления по любой причине слить воду нафиг.
