1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 24
Самострой СИП Киров 120м2. Ошибки, нюансы и тд
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Remys, 12.10.15.
  1. cocoss09
    cocoss09
    cocoss09
    Saint Petersburg, Russia
    в твоем варианте при нагреве холодного объема бойлера до его рабочей темпиратуры, вода расширяется в аварийный клапан, то есть в ведру под ним или куда то туда. верно? ну вот Рома и сделал слив. это конечно если обратный клапан рабочий в аварийном, если нет, то и вовсе он (аварийный клапан) не нужен, и у тебя все работает хорошо, выдавливается горячая вода в ГА.
  2. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @cocoss09, глагол кривой поставил, очепятка. Я убрал ОК перед горячим контуром. Вообще.
    Нагревающаяся вода давит в ГА и всё. Предохранительный клапан сработает лишь, если:
    - ГА умрет
    - умрет термостат в бойлере и он будет греть и греть и греть (допустим) и расширение воды не будет компенсировано ГА. Кстати не помню, я поставил его на 6атм или на 4... хотел на 4 :)
    ГА - 100л, при нормальной работе его заведомо хватит при любом режиме использования.
    Да, в результате при "вылили всю воду и больше не используем слегка теплеет холодная часть. Но совсем слегка и не напрягает совсем.
  3. cocoss09
    cocoss09
    cocoss09
    Ну вот я так и описал, твой вариант рабочий.
  4. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    @Ян 11, возможно твоя возьмет. Сейчас решаю ставить ГА или убирать ОК. ГА на 24 литра есть в загашнике)
    Я поставил просто потому, что родной клапан имеет встроенный ОК. Посмотрел, поигрался как и ты) пора и честь знать)
    Клапан изначально тоже планировал на 4атм, но был только на 6
  5. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    @Ян 11, тогда при схеме без ОК, аварийник придется в каналью выводить. Хотя при одном контуре с ГА и давить так не будет. Да и в каналью полюбому надо запускать. А то немного устал 100л спускать два раза за два дня- ванночка детская и ведро. А предстоит ежегодно, а может и не один раз
  6. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    У меня аварийный клапан на пол направлен. Под ГА. И там же датчик протечки.
    Он становится чисто аварийных - его срабатывание это авария.
    ГА 100л. Бойлер 200л. При нагреве из холодного состояния и отсутствии разбора давление повышается на... Кажется ~0.3 атм.
  7. cocoss09
    cocoss09
    cocoss09
    у меня под аварийным клапаном стоит ведерко, замечал что при нагреве бойлера с холодной до горячей, в бойлере давление вырастает до 6атм, а в ведре появляется где-то литр воды.
    Рома, а про что ты имеешь ввиду спускать 100л воды, не понял я, и ежегодно это что?
  8. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Это с ГА на горячем сегменте? А размеры ГА и бойлера какие?
  9. cocoss09
    cocoss09
    cocoss09
    это без ГА когда. с ГА на 8 литров все нормально, ничего не переливается
  10. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    Это в случае профилактических или аварийных работ. Вода жесткая очень
    Тэн обрастает наглухо за год.
    В этот раз: снял почистил. В тот же день одна часть сгорела. Купил новый тэн. Разобрал давай ставить, а контакты не подходят. Поставил старый. Сейчас думаю либо контакты переделывать, либо искать другой...итого третий раз скоро сливать, но благо поставил кран на входе. Будет проще
  11. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    @Ян 11, путем эксперимента выяснил, что аварийник этот с красной ручкой, под давлением можно немного повернуть, и он сливает при меньшем давлении). Держит, не соскакивает. Вчера сделал - давление в обоих контурах примерно одинаковое держится, ОК не тарахтит
  12. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    @Lada21, Ладе еще напишу)
    Теперь смеситель на кухне держит хороший напор и горячую воду в положении на 5 часов. До всех манипуляций с системой ГВ было на 7 часов и напор хуже. Амплитуда регулировки от 4 до 8 часов :aga::um::ogo:
    Так понятно? :aga:
  13. Lada21
    Lada21
    Lada21
    Где-то здесь
    Ром, у нас без проблем с водой. Ни фильтров, ни аварийных не ставили.
    Есть бойлер 150 л с онбордовым клапаном, есть кухонная мойка, умывальник, унитаз и душевая кабина.
    На входе в доме ГА 100 л с автоматикой. Бойлер с "сухим" теном. Вода жёсткая.
    Все.
    Разводка воды на тройниках, а не на коллекторах. Мне кажется коллекторы - это для 2-хэтажника нужно.
    Шланги подвода воды к душу и к мойках маленького диаметра, но за счёт аэраторов недостатка напора воды нет.
    От нас ещё идёт под землей труба воды к соседям, семье дядьки мужа, у них даже ГА нет. Только бойлер есть.
  14. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    @Lada21, и контрастного душа нет? Неохотливо верится:)]
    ...тем более водоснабжение на 2 дома
    Что такое-
  15. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Onboard - вряд ли на самом деле встроенный в бойлер, скорее всего прикрученный на входе к бойлеру клапан из комплекта. Ну как тот, что ты выбросил :)
