1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 24
Самострой СИП Киров 120м2. Ошибки, нюансы и тд
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Remys, 12.10.15.
  1. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    Почему так произойдет?
  2. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Даст доп прочность, разве не так ? Как бы есть зыбкость, есть вибрация, тут скорее от вибрации методика. + доп нагрузка, разве не произойдет ?
  3. kord
    kord
    kord
    Не в той мере, как хотелось бы.
    Будь отдельные балки - ОСП поверху придала бы жесткость перекрытию - связав отдельно стоящие балки и заставив их работать единым фронтом, то есть перекрытием в целом.
    В случае с СИП - у нас уже есть перекрытие состоящее из балок связанных поверху и понизу ОСП. Дополнительный слой, пусть даже приклееный, прикрученный - усилит плотность поверхности - но не добавит жесткости перекрытия в целом.
    Ввиду аналогичной плотности - ОСП и ОСП - звукоизоляция также практически не изменится.
    Весу - для массивности тоже не добавит, в отличии от стяжки.
    Поэтому есть две причины по которым можно постелить дополнительный слой ОСП поверх СИП перекрытия - выровнять уровень пола в комнатах (если есть необходимость) или выровнять небольшие неровности перед укладкой чистового покрытия.
  4. Blacking
    Blacking
    Blacking
    Северск
    В надежде, что хозяин темы не будет против спрошу понимающих толк в теме:
    У самого пока ни дома не проекта, это все планируется но не в ближайшие пару лет :( (поэтому свою тему пока не завожу)
    Поэтому пока есть время на личную разработку своих хотелок.
    Вот размеры и планировки задуманного (конечно не мной это все придумано, проект довольно известен)
    объвязка 200х200
    все панели 224 кроме межкомнатных (124) на картинках думаю все понятно
    шпонки 200х80 и 100х80 соответственно
    Фундамент и обвязка
    шпонки нулевого перекрытия
    1 этаж
    шпонки перекрытия 1 этажа
    2 этаж
    собственно вопрос: как и где необходимо усилить перекрытие первого этажа
    ПС: нулевое перекрытие вроде бы нормальное
    ППС: второй этаж будет мансардный + холодный чердак, но это все только в планах
  5. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    @Blacking, я разумеется не сильно против, но вопрос и для меня интересный.
    По вашим планам- усиливать пролёты более 4.5 м
    (ну типа по сип технологии так принято). Тем более шпонки почему то 200х80
  6. Blacking
    Blacking
    Blacking
    Северск
    шпонки на 80 по причине "где то читал/видел" на форуме, и т. к. дом только в планах (в том числе только в тех что выложил), то и шпонки изменить еще совершенно не поздно, при действительной аргументированной необходимости.
  7. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    Шпонка должна соответствовать пазу в панели. При стандартных соединения больше 50мм паз я не натыкался. Меньше бывает.
    Выше наверное читали, что при моём пролёте 4740мм мне бы лучше шпонку 100х200 сделать 150х200 или систему кессонов, или лвл брус, или двутавры или или или...усиливать в общем
    @Blacking, у вас вот мне и так очевидно что зал 5.25х12 просто сип 224 со шпонкой 200х80 не получится сделать без усиления
  8. Blacking
    Blacking
    Blacking
    Северск
    @Remys, я поэтому и спрашиваю, что мне тоже очевидно, что нужно усиливать, я предполагаю, что можно усилить вот так:
    а то и так:
    но не знаю как рассчитать это, а может быть есть лучшие варианты.
  9. Blacking
    Blacking
    Blacking
    Северск
    два паза по 40мм вот и шпонка на 80
  10. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    Внутренних несущих стен побольше, как раз под предполагаемыми балками в правой части дома.
    И по длине пролёта 5.25 тоже что то думать
    или может раскладку развернуть...я не специалист...так что к моему мнению лучше не прислушиваться
  11. kord
    kord
    kord
    Нет уж, заведите персональную тему. Вопросов за два года столько решать будете - так хоть в одном месте все будет.
    Что бы решать вопрос где балки будут на первом этаже, надо уже теперь знать, какая будет крыша.
    Готов продолжить обсуждение в Вашей теме.
  12. Blacking
    Blacking
    Blacking
    Северск
  13. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    Всех приветствую!
    ...Добрался до перекрытия, хотя первый этаж еще не до конца сделан. Со дня на день повезу вторую часть дома- необходимо освобождать пространство.
    В межэтажке прокладываю джут (на фото в пакетиках). Имхо- не лишнее, убедился.
    Если обернуться назад- и это все я сделал почти один...афигеть...
    20151206_143524.jpg 20151206_143538.jpg 20151206_143611.jpg 20151206_143623.jpg 20151206_143642.jpg 20151206_190508.jpg
  14. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    Сейчас я понял что такое зыбкость. Как в обычном деревянном доме, но в своем я хочу стабильную основу под ногами
    Сильно думаю систему подпорок
    И я больше чем уверен- эта дрожь будет и на 4.5...и на 4 и даже 3 метрах пролета
  15. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    Наконец закончилась коробка черных саморезов. На первый этаж ушло акурат ~9000шт.
    Со спокойной душой распечатал коробку ЖЕПА саморезов...и сразу почуял неудобство в работе с ними. Резьба длиннее- крутятся дольше. Не такие острые как черные. Без перчаток пальцы режет...еще и биту под них другую надо...
    Да и пофиг ёмаё)
