1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 24
Самострой СИП Киров 120м2. Ошибки, нюансы и тд
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Remys, 12.10.15.
  1. mfcn
    mfcn
    mfcn
    У меня цоколь из досок прикручен на белые саморезы 70-ки и 100-ки (4,8мм вроде и те и те, PZ2). Порвались примерно 70% саморезов от разбухания досок, меняю иногда, на черные. Они крепче :)]
    Цоколь - шпунт, вертикальный, прикручен к деревянной обвязке.
  2. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Не поймут конечно. В народе просто "жёлтые". В научных кругах "жёлто-пассивированные".
    А что за шурик? и сколько ампер в аккуме?
  3. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    Шурик бош какойто 12в...ампер сколь не помню
    Основной испульзуемый инструмент:
    Ручная фреза. эл рубанок. дрель (для глухарей).
    Уровень (метровый).угольная линейка. рулетка. карандаш. пояс монтажника (навороченный американский со съемными карманами-"точбилд").шуруповерт.стремянка.пистолет для пены. кувалда.
    Вроде все
  4. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    Планы перекрытий
  5. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    @Remys, люк на отм 5.224 какой то странный... 900*900... или я опять что то не понял?
  6. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    @Vladislavius, этот люк условный и по желанию. По факту люк будет с другими размерами
  7. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    А подскажите. Хочу использовать ДЖУТ в межэтажном перекрытии. Между стеной первого этажа и полом второго этажа. Просто я смутно себе представляю как я туда стану пену применять.
  8. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
  9. mfcn
    mfcn
    mfcn
    А зачем?
    Как показывает практика в каркасниках уплотнять глухие щели образуемые составными стойками/ригелями не зачем. То же говорят мои расчеты.
    О влиянии глухих щелей на теплозащиту каркасной стены
    Просто щели надо сделать глухими. Т. е. если не запенить - заделать герметиком (жидким или ленточным) и все.
    Если жидкий предпочитаю у себя везде где можно применять полиуретановый, например ПУ-25.
    Недавно пытаясь отодрать планку 25х50 приклеенную на две нитки к стойке каркаса вырвал кусок стойки...
    Ленточный (герлен) главное чтобы свежий был.
  10. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    Уже убедительнее)
  11. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    Но всетаки...если не добавится еще весомее аргументов не в сторону использования джута, и, учитывая мою специфику сборки, с вашего позволения я осмелюсь Вас ослушаться. Уж прошу прощения)
  12. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Ваше право. :hello: Можно и уплотнить если есть желание и необходимые ресурсы. Джут только если будете выбирать, он должен быть светоложелтым - результат обработки антисептиком AFAIK.
    Довольно мягким и однородным. Всякую солому не пихайте...
  13. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    Вам верно заметили: Ваше право. Вот только думается мне, что применяя джут вы пытаетесь решить одну "проблему", порождая другую. Неплотности при стыковке деревянных элементов через джут в вашем случае не исключены. Вопрос пароизоляции изнутри дома станет ещё острей. Обязательность применения больших саморезов по дереву также возникнет.
    Да и не забывайте, что джут работает только тогда когда в нем есть воздух, в случае когда вы джут расплющите конструкциями он будет иначе выполнять теплоизолирующую функцию.
    В общем - за результатом понблюдать будет интересно.
  14. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Скорее всего теплопроводность будет в любом случае не выше дерева (конечно если воды не наберет, от конденсата или от протечек каких-нибудь).
    Это не однозначно. Что джут между двух брусьев, что между двух досок с точки зрения тепловлажностного режима узла практически одно и тоже. Отличие только в нагружении этого джута (смятии, переносе нагрузок через него). При этом деревянные дома стоят...
  15. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    Ну и отличненько. На мне и поставим эксперимент
