1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 24
Самострой СИП Киров 120м2. Ошибки, нюансы и тд
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Remys, 12.10.15.
  1. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    Да не эксперимент это, а одно из решений. Но для себя мы его рассматриваем как вариант, "если придется разобрать". Это относится для выставочных домов. Теплоизоляция в этих углах достигается именно джутом. Только выбирайте не тонкий, а толстый - 15-20 мм. И все же учитывайте, что недо будет в углах выполнить пароизоляцию хоть лентой, хоть герметиком. В отличии от деревянного дома, где все стены "сито" и не препятствуют выходу пара в СИП все же пенополистирол не дает такой возможности, а пар - найдет выход с меньшим сопротивлением. И с большей долей вероятности это будет в стыке "стена-потолок".
  2. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Это не имеет значения. При разработке узла наше дело оперировать внутренними условиями, заданными например СП "Тепловая защита зданий" и ГОСТ "Параметры микроклимата в помещениях". Как будут реализованы данные условия и будут ли настолько жесткими не так и важно.
    Если температура и влажность заданы, то не имеет значения как выполнен дом и что сверху и снизу от одинаково сжатого слоя джута - брусья ли, доски+панели ли.
    Наконец проклееный герметиком брусовой дом по паропроницаемости стен будет немногим более "дышащим" чем СИП (в зависимости от толщин). Ведь у ППС Мю~0,03, у дерева 0,06 если обратиться к smartcalc. ru
    Однако полностью с Вами согласен. Проклеить в любом случае не помешает.
  3. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    Вопрос с пароизоляцией вроде как мной решён- стиз б...или герметизирующие ленты по всем швам и углам...
    ох и поползать кое кому (супруге) придётся:aga:
  4. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    Суббота день. 4 панели и всякая мелочь
  5. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    Основной инструмент. Шурик на 1.5а/ч
    Пила елитек. Рубанок бош (5кубов настрогано). Дрель не так важно, но прораб
  6. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    Пена всё-таки рулит. Переделывая угол, отрывал кусок направляющей доски размером 17*17см...Еле оторвал ей богу
  7. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    @Remys, посоветовал бы в ближайшее время торцы соединительных шпонок, которые выходят наружу над обвязочным брусом покрасить чем-нить или замазать Стизом - А.
  8. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    @Vladislavius, не будете ли столь любезны обвести место на фото. Вообще я хочу сразу по наружке стизом А пройтись...но хронически не вывожу
  9. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    @Vladislavius, на сколько я Вас понял...перекрытие нижнее полностью закрыто. Отверстия оставлены под террасу и 2 крыльца.
    Всем самостроям- Обязательно снимайте фаску со всех шпонок. С термошпонок побольше!
    Ещё вопрос к знатокам. Как вставлять надоконные (дверные) вставки и сохранить пену? пробовал эти вставки ставить последовательно, т. е. панель-вставка-панель...ерунда может получиться.
  10. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Может я не понял, о чем речь... Но то, что я видел вчера
    2 вертикальные панели, сбоку от окна.
    Вниз - короткая шпонка, вставили сверху нижний кусок под окно. Одним куском (там где ширина больше 1250 - там кусок панели "горизонтально".
    сверху - вставили шпонку - на пену и привинтили к ОСБ сразу.
    Потом через верх "надели" кусок панели на верхнюю перемычку - и привинтили.
    Перечитал вопрос. Если я правильно понял о чем речь - то запенили слева и справа много (больше обычного). Больше вверху, откуда надевают. И сразу - пока пена еще набухает и совсем-совсем мокрая - стали вставлять. Сама размазывается :)
  11. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Я это имел ввиду:
    Вы лаги террас сразу не сделали, там в тех местах карманы появились. Посмотрел погоду - у Вас то дождь, то снег, но "минус".
    Пена влагу впитает, затечет от дождя куда-нить внутрь... Да и строить ещё сколько то...
  12. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    Я скорее попробую так: нанесу пену, выжду пару минут, тогда пена станет тягучей и крайне липкой. Забивая вставку, подливать свежей пены. Ведь для пены существует такое понятие как вторичное расширение. Когда она только только из баллона, она как пена в ванной...сдувается (сминается) и ничего не остаётся. Когда же она постоит немного, превращается в сущность...короче вы поняли)
  13. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    Да залило уже всё к хе*м)...под пол заглянул, в местах ВСЕХ стыков разве что не ручьём бежит. Напомню, пеню от души, как себе)
  14. kord
    kord
    kord
    От осадков и закрыть можно. Но вот лучше обвязку по перекрытию оставлять цельной. Да и пристыковать холодный к теплому контуру всегда можно несколькими способами.
    Часто по не закрытым конструкциям балконов, террас, если балками выходит из конструкций основного дома - при обильных осадках, ветре - влага попадает в контур дома.
    Пена, как губка. Вода вошла и вышла. Не запирайте ее там и будет норм. Если во время стройки осадки - то, потом к внутренней отделке сразу не приступишь, а в остальном не критично. СИП перекрытие без гидроизоляции воду не задержит. Не те функции.
  15. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Это да, но идея была в том чтобы на время строительства в карманы не попадало много воды - закрыть с одной стороны, с торца, чтобы через пену-губку не уйти внутрь и дольше сохнуть. испариться то она сможет через стыки сверху перекрытия. или прокапать снизу, если не упрётся в обвязку с мастикой. Но если её будет много, а на дворе погода то не айс (да и вообще по ночам в Кирове "минус"), то и испаряться она будет дольше.
