1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 24
Самострой СИП Киров 120м2. Ошибки, нюансы и тд
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Remys, 12.10.15.
  1. NevodnichNick
    NevodnichNick
    Ты не горюй, Ген, отдохнем и еще раз переделаем.
    NevodnichNick
    Ярославль
    Я с дуру накупил много 9 мм, думал на потолок, но потом почитал, вроде как на потолок тоже 12.5 рекомендуют. Теперь задумался куда его девать. Думаю в коридоре зашить стены без каркаса, а поверх ламинат.
    А какие именно провода? На освещение наверно? Я мерял гостовский nym 3*2.5 так он сантиметровый, его удалось спрятать только в гипсе 12.5, в 9.5 не получается его спрятать.
  2. Dhtry
    Dhtry
    Dhtry
    А чего на потолок двенашку рекомендуют, можно поподробнее? Я то ее на каркасные стены хочу чтоб детворе сложнее пробить их было, когда носиться будут) а других положительных моментов и найти не могу (хотя могу ошибаться). А до потолка, надеюсь, не допрыгнут
  3. NevodnichNick
    NevodnichNick
    NevodnichNick
    Ярославль
  4. Dhtry
    Dhtry
    Dhtry
    Да, о провисании то я и не подумал. Хотя опять же если иметь частый шаг балок (или профилей) а потом делать потолок подвесной, чтоб не париться со шпаклевкой, покраской и пр. то в общем даже оно не сильно страшнО.
  5. балдеж
    балдеж
    балдеж
    он же в ширину около см, толщина-то намного меньше. Я штробил фрезой на глубину 8 мм, прекрасно спрятался провод...
  6. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    Планирую ввгнг. Если не влезет- осб на пару мм проштробить не проблема должно быть
  7. балдеж
    балдеж
    балдеж
    ОСБ - несущая конструкция, её штробить не надо. Провод прекрасно ложиться плоской стороной
  8. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    ну и отлично) но всё таки вертикальный штроб несущую способность осб не нарушит
    Выходные прошли продуктивно. Одни пироги
    Пирог кабеля в дом (вбшвнг ls 5*10)
    Пирог канализации, в деталях не успел запечатлить.
    20160904_123912.jpg 20160905_070942.jpg 20160904_123903.jpg 20160904_180937.jpg
    Пирог пола
    ранее говорил где-то про пнд трубу
    20160904_175022.jpg вот такая
    новенький лазер
    20160905_070834.jpg не представляю как я без него жил 35 лет...)
    вот такие пироги
  9. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    ЦСП интересный материал. Вначале пошел без засверливания, проткнул шуриком палец) Стал засверливать кровельным саморезом. Пошло веселее). Первый лист видно ощутимо прогибается в местах прикручивания. Поэтому на шляпки заморачиваться не стал. Второй лист через монтажную пену ложится идеально)
  10. miloserdik
    miloserdik
    miloserdik
    г.Севастополь
    может не надо монтажную пену, она не любит динамических нагрузок, трескается, что бы потом скрип не пошел.
  11. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    @miloserdik, да фиг знает. Вряд ли такой пирог расклеится) Пока ещё не весь сложил, но на цсп даже рядом с лазером пол почти не трясется
  12. miloserdik
    miloserdik
    miloserdik
    г.Севастополь
    это сейчас, я вон сип лестницу сделал, радовался что как монолит, а через месяц появился не большой скрип, может другой вид клея выбрать, перебдеть как говорится
  13. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    А ты её везде пропенивал? и там где ступенька на ступеньке? Может как раз скрипит там где нет пены?
  14. miloserdik
    miloserdik
    miloserdik
    г.Севастополь
    у друга такая же лестница, пропенина вся, год прошел, она как музыкальная, как в тех фильмах ужасов, уже думает как ее демонтировать. Хотя если Цсп в разбежку прикрутить может все будет гуд, не хочется что бы ты все сделал и потом появился скрип.
  15. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    Всё таки придется ПВА покупать.
