1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 24
Самострой СИП Киров 120м2. Ошибки, нюансы и тд
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Remys, 12.10.15.
  1. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Деревянная балка как и металлическая накапливает пластические деформации в напряженном состоянии (усталость материала) она изгибается, деформируется.
    Вот потому и проходят доп. клеем (не ПВА) под настил .
  2. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Лечение скрипышей.
  3. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Как так не было? Даже с доставкой привозят. Мне привезли и после выгрузки я денежку водителю отдал. Впрочем и фанеру точно так же закупал.
  4. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Remys, а вот зачем под ЦСП положил подложку ? Я ж писал, эта собака проминается нафиг !
  5. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    брал в аксоне, много чего заказал. Так же точно привезли с оплатой на месте. Ну вот не было на тот момент 12.5 кнауфовского
    Так для этого и подложил чтобы промялась нафиг) заполнив неплотности)
  6. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    под нулевым перекрытием есть стабильная подпорка. По межэтажному перекрытию пока не знаю как сделать
  7. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Акромя Аксона более в Вятке нет продавателей ГКЛ? Странно.
  8. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Remys, так она промнется неравномерно :close::ogo:, хотя ЦСП не лопнет :) десятку кладешь на пол ?
  9. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    Тыж знаешь, я ленивый. Нашел в одном месте и нехай будет. Есть конечно ещё магазины, но это плюс доставка и разгрузка, плюс хлопоты. Ну не сильна для меня разница 9.5 и 12.5
    да 10ка в два слоя, а что бывает меньше?
    Вообще задумка с гкл следующая. Потом, когда-нибудь придется делать ремонт, и планирую стены нарастить ещё на 9.5
  10. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    А что по кабелю и каналье замечаний не будет? :)]
  11. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    NYM вроде круглый, это ВВГ плоский.
    Если не влезет можно чуток на 2-3 мм проштробить панельки, но лучше фрезером.
    У меня на полу (ЦСП 12 мм) не влезала гофра (16 мм) с датчиком теплого пола. Я 3 мм снял ОСБ в СИП сантиметров на 30. Но это ИМХО, лучше бы конечно не штробить.
  12. балдеж
    балдеж
    балдеж
    этот не мерил:hello: но в этом случае можно круглой фрезой;)
  13. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    ввг буду делать, по стенам по крайней мере на розетки. И таки так именно и делал бы, но надеюсь не дойдет до этого
  14. Rolandут
    Rolandут
    Rolandут
    Сыктывкар
    "Кирпичики" девать некуда или с какой такой хитрой целью они там?
  15. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    Ну как бы пирог правильный, глубина залегания не правильная. Но мы же частный сектор), поэтому делаем что хотим. Кирпичей и вправду было. Потом, когда всё обустроится и зарастет травой, не вспомнить будет что и где. А вдруг что-то придется пробурить, или супруга грядки разобьет...Бах, а там кирпич. Ну в общем сделал один раз чтоб не "болеть" потом)
    ну или выдернуть вдруг кто захочет, но не сможет)
