1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 24
Самострой СИП Киров 120м2. Ошибки, нюансы и тд
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Remys, 12.10.15.
  1. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    НУуу...да)
    Я уже понять не могу что меньше 30мА или 300мА?) Попробую другое узо подставить. АВ на 16А журчит как трансформаторная будка)
    АВВ на порядок дороже, но видимо буду переходить...со временем
    А может утечка была на столько сильная что среагировал как раз больший номинал?
  2. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    О! Я думал у меня только трещит. Я на улицу в вводной щиток при постройке дома их воткнул.
    А маленький пусть вкалывает при больших утечках? :ogo:
  3. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    Этот АВ на 16 был как раз в руке из вводного щитка. Там розетку снял. Его первым и поставил.
    По утечке же маленький на 30мА нюхает значение ДО 30. А большой до 300. Утечка может резко шагнула на после 30, вот маленький и не успел. Или заблуждаюсь?
  4. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    Дальше пошёл жестокий лайфхак)
    Гидроизоляция ввода канальи
  5. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    IMHO для такого нужны селективные узо - как раз с задержкой срабатывания, что бы дать сработать предыдущим.
    А если у тебя ноль или фаза пробила на землю и там токи в десятки ампер - не-селективные могут сработать любые, какие успеют и как повезет.
    IMHO.
    PS: ну и конечно IEK
  6. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    Противопожарное и есть с пометкой S
    А как же номинал срабатывания по утечке если они как хотят так и срабатывают?
  7. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @Remys, УЗО должно сработать при токе утечки >X в течении времени Y. Время Y - определяется стандартом и оно зависит от типа УЗО (A, A/C, S) и кажется не зависит от номинала. Но имеет разрешенную дельту плюс-минус.
    Токи утечки ты видишь, 300мА и 30мА.
    Картинку вводного узо показал. А однофазных?
  8. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    Однофазные простые
  9. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    И те и другие по идее электромеханические.
    Ну что я могу предположить... не работает толком :(
  10. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Ром, поясни плиз для тупеньких - S 300 mA сработал, а 30 мА нет? На одной линии?
    Если да- то ситуация напрягает немного...
  11. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Судя по щитку и по видимой части разводки - на входе селективное узо, после него - простые. Все электромеханические, если верить сайту IEK и моему умению его читать. Я правда не нашел там разницы во внешней маркировки между УЗО A/C и А, но это тут не при чем - селективное ТОЛЬКО A/C, мелкие неважно A или A/C - всё равно были обязаны сработать раньше.
    Время отключения одиночных узо - не более 40мс
    Время отключения селективного узо 0,13 ÷ 0,5 с
    *цифры с сайта IEK
    таким образом отключение их обоих одновременно - означало бы фигню с задержкой селективного. Но не-отключение обычных IMHO означает, что работает лишь селективное. IMHO.
  12. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Есть вариант сделать на селективном обход нуля и фазу линии замкнуть на землю. Если мелкие УЗО не сработают - на выброс.
  13. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @Vladislavius, можно попробовать и без обхода - то есть создать большую утечку и посмотреть на результат. Они ж должны срабатывать раньше.
    И да, обход нуля не поможет. Судя по надписям это правильное по конструкции реле - и при отсутствии нуля и при утечке по фазе - его должно выбить. То есть для проверки нужно исключать это УЗО вообще
  14. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    Буду проверять да. Спасибо, парни! Вчера это s300mA так просто сработало. Прямо под щитком вся требуха по воде. Железные фитинги и тп. Все это в росе...и скорее всего весь щит перенесу. Благо кабель на обрезал)
    ЦСП-ГКЛомания в разгаре. Цсп стал засверливать под шляпки тоже...проще еще один дом построить)
  15. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    Ян, ноль от 300 мостом на мелкое узо 30 не поможет обойти главное?
