1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 24
Самострой СИП Киров 120м2. Ошибки, нюансы и тд
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Remys, 12.10.15.
  1. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    А ты что, сверлишь на месте? Я засверливал заранее, на месте можно и панельку просверлить. А там где делал стяжку под шляпки вообще не раззенковывал.
  2. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Брр. Фазу через 300 УЗО, ноль в обход узо? Тогда любой потребитель даст ток на фазе и отсутствие тока на нуле - и узо300 будет обязано сработать.
    или о чем речь?
  3. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    Сергей, я впервые тебя не понимаю)
    Разве не нужно его прикручивать к дому?) я фигачу по 60-70 саморезов/лист.
    В местах шпонок в полу как я заранее узнаю? Там я 5*100 кручу. Просто в осб 4*40
    Понял (похоже я морально труп)
    Иногда сверло пробивает осб. Но 99% притягивает норм. Уже приноровился не дырявить осб. Но иногда как будьто в пустоту
  4. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    Понял. Фазу тоже надо исключать из 300...
  5. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Дада, селективное - умное. Его полностью исключать надо. Ян как всегда педантичен :)]
    Ром, посмотри как я ограничитель из бруска сделал - у меня в теме, с телефона чо то фотки не грузятся. Я тоже ЦСП прикручивал, но я просто к панелям. Если саморез легко прикручивает ЦСП и даже поворачивается толку от него нету.
  6. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    Я как бы не особо заморачиваюсь) прошло легко- рядом сделал еще одну дырку
    Мультитул все таки помогает иногда. Вот я забыл (или забил) или специально для него оставил верхний лист не отрезал для нахлеста смежного...
    Хоп и отрезал полосочку на месте но и не тут то было) на пене хорошо сидел что чуть первый слой цсп не начал пилить. Отвертку пришлось забивать между слоями. И все равно эта полоска разломилась. Так что пена хорошо клеит)
    Или как бы вы распилили такой узел?
  7. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    И снова похвастаюсь)
    Прикупили печурку с дымоходом...ох скорей бы на огонь в ней посмотреть)
    Я думал дымоход это несколько труб и все. На самом деле это несколько труб, всяких огнеупоров в газель и всё заднее сидение легковушки завалено частями дымоходными)
    Зы: на этом финансы поставили точку)
  8. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    Сейчас утром обнаруживаю обезточенный дом (поменял маленькое узо. Когда перекручивал заметил слабо прикрученный мост-ноль на НЕ задействованные узо. Может быть причиной?
  9. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    Поменял узо 30мА. Замкнул всё кроме фаза-ноль. Заработало как должно. Но схему буду переделывать. Пофазные узо поставлю на отдельные группы. По моему я так и чертил схему когда то)
  10. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Это "старое маленькое" УЗО не работало что ли?
  11. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    Все узо проверил. Все вырубаются. И проблема снова появилась. Вывели закономерность- вырубает после длительного пользования водой (душ, мытьё посуды). И ..ляха муха только вечером. Супер умный частотник похоже вступил в конфликт с не менее умным селективным узо) и с напряжением. Буду выводить сирио до s300mA
  12. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    @Remys, хыыыы... вот нежданчик
    А если вырубить сирио из линии, немного открыть кран на шланг в огород, напямую включить насос и помыться+помыть посуду?
    Звучит мегаприкольно, но я не шучу. Протестировать эту же закономерность без использования Сирио.
  13. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    Да, буду пробовать по пути наименьшего сопротивления. Последний раз вырубило оба- главное и фазное...
    Днем же все нормально работает). Проблема куда глубже- от розетки и влажности до блока включения насоса (не автоматика)
  14. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    Ситуация с автоматом пока не проявляется. Повесил над щитком и автоматикой тепловентилятор и сушил. Также разобрал коробку от насоса. Там белый бочонок с клеммами. Всё сухо
    Святая святых- хозяйская спальня. Только цсс...никому не показывайте)
    Первая полноценная ночь в царских покоях)
  15. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    похоже я действительно при установке автоматики что-то затопил из электрочасти. И узо штатно не давали утечке ходу.
