1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 24
Самострой СИП Киров 120м2. Ошибки, нюансы и тд
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Remys, 12.10.15.
  1. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    Что бы между проводников зарядить это нужно совсем не глядя стрелять. Стиг, ты попробуй. Сам поймешь)
  2. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    Выходные как всегда уже в домашней! суете)
    Доложил кафель на полу с\у. Запустил теплый пол. Прикольно когда на +35 пяточки обжигает)
    Родную гофру под t датчик из комплекта заменил на металлопластиковую трубу 16 и заложил в короб (наращивал косяк)+ штробил второй слой цсп+ немного плющил трубу молотком (сооовсем немного).
    Дом изнутри начинает походить на дом)
    Трубы водоснабжения поведу м\п на 16. Через стены закладываю проходки на 32 (труба осталась) на пену. Прохожу пером на 38 с двух сторон. Конденсат в стене нам не нужен) Проходки одновременно будут и вентиляцией коробов (которые когда-нибудь появятся)
    20160923_184839.jpg 20160923_184850.jpg 20160923_184908.jpg 20160926_070546.jpg 20160926_070347.jpg 20160926_070557.jpg 20160926_070642.jpg
  3. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    А уверен что датчик в металлопласте будет работать также, как и в гофре из комплекта?
  4. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    Когда пришла эта мысль, я первым делом подумал как я буду отмазываться на форумхаусе)
    Т\П в первую очередь приносит тактильные ощущения. Т. е. в первую очередь регулировку осуществляют наши пятки. А датчик просто будет выключать и включать)
  5. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Ну инерционность может увеличиться... а может не увеличится. Но это не сильно страшно, если не перегревать уж совсем жутко. IMHO.
  6. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    После недолгого прогрева покрутил термостат. Датчик работает
  7. Rolandут
    Rolandут
    Rolandут
    Сыктывкар
    @Remys, На первом фото левый верхний угол. Сливной аварийный трап или что там?
  8. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Ну мы то бдим тут! Следим за тобой! :cool:
    Не просто так тут тусуемся :)
  9. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    Это выход канальи закрыт заглушкой
  10. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    Ещё такую штуку заметил
    Выключил я значит групповой автомат, и давай кусать провод который уже подключен к сети.
    И как вы думаете что произошло?)- правильно, пофазное узо опять отработало. Не думал я, что при выключенной фазе оно тоже работает.)
  11. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @Remys, в смысле? Ничего не понял...
  12. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    Подключал термостат т\п, выключил АВ16 на эту группу. Автомат идет после узо. Второй конец уже прикрутил к сети
    Начал кусать провод (отрезать), бокорезы замкнули все три провода и вырубилось узо - ноль на заземление видимо привело к сработке
  13. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @Remys, нормальное электромеханическое узо - имеет катушку, где фаза идет грубо говоря с одной стороны и ноль с другой. Проходящий ток одинаков - узо не срабатывает. Разный - срабатывает. И пофиг с какой стороны он разный - идет лишний по фазе или по нулю. А учитывая, что ноль не земля и разность потенциалов у них есть. то контакт ноль-земля так же должен был сработать как и фаза-земля.
  14. JChan
    JChan
    Аккумуляторный инструмент и расходка Dewalt из США
    JChan
    Нижний Новгород, Мордвинцево
    Тоже самое было, теперь кусаю провода по отдельности. Плюс ко всему если возьмешься за ноль, тоже отщелкивает УЗО. Это говорит о том что все работает как надо;)
  15. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    @Ян 11, @JChan, я до этого не имел дел с узо, поэтому диковато мне слышать "щёлк" при выключенной фазе) но нутром чую что всё правильно)
