1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 24
Самострой СИП Киров 120м2. Ошибки, нюансы и тд
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Remys, 12.10.15.
  1. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    Вырезал тулом правда в другом месте. Ну как бы не совсем сухо. Стык пол-стена сухо, чисто, без щелей.
    Нагружать сильно мое перекрытие нельзя. Батут будет проявляться. Пролет 5000 минус стены
  2. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    ЦСП: денег не много на сам материал, хотя на общую площадь и их набежит. Плюс доставка и работа, пусть и своя. Главное, что в смысле стукоизоляции эффект будет очень незначительный, сдержанно говоря. Вязкого слоя-то нет.
    Плавающий пол - не дешевле, конечно, дороже в разы. Но там и изоляция лучше.
    На первом этаже я не стал делать пол на вате, высотой уже сделанной площадки под камин был ограничен, положил на ГВЛ вот такую или похожую штуку по принципу "хоть что-то". Оценить эффект не могу, под пол первого этажа у меня залезть очень трудно :).
  3. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Наверное. Чем выше масса, тем лучше звукоизоляция, спорить глупо.
    Но я не хотел делать стяжку по разным причинам, в том числе из-за отсутствия уверенности, что конструктив на это рассчитан. У меня - да, получился лайт вариант (не в смысле лёгкий, а в смысле упрощённый и не очень-то достаточный).
    Но когда делали, я загонял собак на второй этаж и слушал на первом. Разница между их топотом по сип-панели и по панели под ватой и фанерой была очень существенная, несмотря на полное отсутствие дверей в тот момент.
    Дверей, правда, и сейчас нет :). Зато есть уверенность в результате. Ну как же, столько денег и сил вбухано, не может же это быть впустую :):):).
  4. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    А нижняя плита панели сверху, т. е. внутри перекрытия, как себя чувствует? не цветет? А балки?
  5. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    Когда делал проходку под ппу для печки удалось рассмотреть балки и все такое. Влажные. Места где пена не легла выглядят не важно. Где пена там чисто. Сушить, я с Вами полностью согласен. Вперед паровоза бегу с отделкой. Вернее бежал. Сейчас вся жизнь-зимовка в кресле-шизлонге у камина). Ну и так, по мелочи
  6. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    И да, кстати. Я на флорбаттс клал два слоя больших листов фанеры типа из 1,52 х1,52 (с обрезками, само собой), свинченных меж собой с перекрытием швов. И при этом всё равно некая пружинистость ваты отмечалась, когда внимательно смотришь за ходящим по этому полу. Если делать так с использованием суперпола, который сильно меньше в размерах, думаю, будет "играть", и если сверху класть плитку, она поотлетает.
    По этой тоже причине стяжка предпочтительней, конечно.
  7. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Пена сама по себе гигроскопична, она чуть отводит влагу (я думаю) от влажных мест.
    И при этом она же и приведёт её обратно, если вдруг дерево станет суше, чем воздух. Собственно, по этой причине, насколько я понял, и предписано делать пароизоляцию всех швов в сип-домах в Северной Америке.
    Вентиляцию нужно городить. Без достаточной вентиляции не просохнет, я думаю.
  8. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    :super:
  9. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    Ламинат в спальне снят. Сохнем. Влажность в диапазоне 35-47. 20161214_192503.jpg 20161214_192518.jpg
    Шторы или жалюзи?
    Хотелось то чего еще не было в жизни
    Живем? Живем!
    Немного болеем от лопат и 100м дороги)
  10. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    Вчера поменял газ. Баллон 50л простоял 6 мес интенсивного использования в т. ч. каша собакену каждые 2-3 дня с небольшими перерывами.
  11. JonnyPAD
    JonnyPAD
    JonnyPAD
    Сыктывкар
    Так и есть, активно пользуем и собакену готовим... 50 литров на пол года.
  12. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    Еще раз похвастаюсь газовой плитой) и баллоном)
  13. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    Не помню говорил или нет.
    Подогнал столешку под окно
    Отрезок дался не просто и не идеально, но в целом устраивает)
    1481738093033-1978219345.jpg 1481738130566-1696713965.jpg 1481738153373-886064717.jpg
    Зы. Розочки в рюмке настоящие)
  14. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
  15. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    Сереж, не, горенья какая то)
