1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 24
Самострой СИП Киров 120м2. Ошибки, нюансы и тд
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Remys, 12.10.15.
  1. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Нормально. Пока дом сушишь - шкаф для газовых баллонов на улице сделай, пока не так холодно :)
    Видосов ещё подкинуть? :aga::aga::aga:
  2. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    Как ты догадался что его до сих пор нет? :aga:
    Я пакетик навязал на кране с редуктором. Стоит на северной стороне куда даже летом солнце мало светит:close:
  3. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Я СЛЕЖУ ЗА ТОБОЙ! ВОТ ТАКИМИ ГЛАЗАМИ: :ogo:
    :aga::aga::aga:
  4. gavirus
    gavirus
    gavirus
    Гость
    @Remys, уже два года как баллоны от которых отопление живут в доме. Баллон для плиты тож в доме. Летом делали топографию в одном снт. Видел как от трёх этажного дома осталось только прихожая. Даж видел место где баллоны стояли. Если по трезвому всё делать, то нет не какой опасности. В ссср у всех баллоны в квартире жили .
  5. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    По трезвому это как?) Утечки может ведь и не быть, а появиться внезапно. Пусть лучше это будет вне помещения.
    Есть шкаф на котором стоит варочная поверхность. Так вот как я убрал баллон на улицу понял что в шкафу исчез какой то запах
  6. JChan
    JChan
    Аккумуляторный инструмент и расходка Dewalt из США
    JChan
    Нижний Новгород, Мордвинцево
    Были-были, сами с таким прожили лет десять. Но тогда баллоны были другого качества, другой металл, другая ответственность работяг их изготавливающих, и конечно же совершенно другой контроль за готовой продукцией.
    В этом плане есть тоже различные подходы. В идеале если ставить баллоны "на улице" нужна единая бесшовная магистраль до потребителей. А то бывает что магистраль из кучи метровых резиновых шлангов...и толку? :)
    Я бы вообще взял баллон из углепластика и поставил бы в помещении, чтоб всегда на виду был. Конечно же такие баллоны небюджетны, но если на другую чашу весов положить здоровье близких, то я бы взял парочку:) Так и контролировать проще (лишний раз нос сунул в соединение или мазнул мыльным раствором и спишь спокойно). :hello:[/user]
  7. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    @JChan, магистраль одним шлангом 4 метра. Уличный конец на редукторе на хомуте, внутренний конец на штуцере на хомуте и прокладка на потребитель. В стену через ПНД25.
    Шланг брал в газовом магазине по 100р\метр. Резиновый армированный
    а шкаф я так понимаю это как сейф?- от вандалов, чтоб баллон не сперли или шланг не резанули...
    Не, у нас только мелкие воры ходят.
  8. Rolandут
    Rolandут
    Rolandут
    Сыктывкар
    Хорошо не террористы.
    Есть еще минус баллона на улице, но это уже зависит от качества заправляемой смеси, при морозах могут быть траблы.
  9. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    @Rolandут, я как раз ожидал что в -35 будут проблемы, но пронесло. На заправке сказали газ зимний
  10. gavirus
    gavirus
    gavirus
    Гость
    Прям по трезвому. Я когда начал отапливаться, четыре полных баллона стояли на улице и чего то я там в связи с праздничным состоянием намутил (а дело было в новогодние праздники), что у меня два баллона просто всю ночь травили газ на улице. После этого только в здравом уму и светлой памяти к ним подхожу.
    Если её нет как она может появиться внезапно? У меня датчик газа. Хоть и Китайский, но очень чувствительный. Даже когда баллоны меняю, а при перекрытых вентилях на баллонах и рампе в шлангах всё равно немного газа есть. Ему это не нравится и некоторое время подаёт сигнал.
    При каждом подсоединении обмыливаю всё тщательно. В кухне так же баллон, запаха нет.
    Так я их потому в дом и переместил.
  11. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    Да мы слышали про Ваших " мелких воров":mad:
    , я считаю такой датчик необходимо иметь в любом случае при наличии газовых приборов в помещении.
  12. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    @gavirus, @SSergeyA, а что за датчик. можно ссыль?
    Вчерась вернули бук с планшетом.
    МП3 плеер не можем найти, и ворюга не колется.
    Осталось вернуть отвертку и "фомку"(которой я поднимаю люки канальи)
  13. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    Сбросил в личку
  14. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Поскольку у меня нет стационарного газа, а при отключениях электричества кушать не перестаёт хотеться, у меня будет варочная газовая панель. В этой связи интересуюсь, чем принципиально лучше баллоны из углепластика, за исключением собственной массы?
  15. cocoss09
    cocoss09
    cocoss09
    Saint Petersburg, Russia
    а у вас есть уже примерная статистика по отключению. Нужна ли вам вообще такая система. может проще воспользоваться походным баллоном и плиткой. я все лето подогревал еду на стройке, ушло два баллона по 100р
