1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 24
Самострой СИП Киров 120м2. Ошибки, нюансы и тд
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Remys, 12.10.15.
  1. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    Зимнее, морозное солнце явно тоже греет через И-стеклопакет
  2. YgRex2014
    YgRex2014
    YgRex2014
    г.Москва
    @Remys, Да, мы сегодня тоже - шторы нараспашку и вместе с кошками балдели от солнечного тепла у двери на веранду.
  3. vetafan
    vetafan
    vetafan
    Омутнинск
    @Remys, @YgRex2014,. ЭХ счастливые Вы люди от нас солнце соседней пятиэтажкой прикрыто!
    Камин у Вас симпатично смотрится!
  4. deemsan
    deemsan
    deemsan
    У меня ввод воды в дом в утепленном 32-м пнд через утепленную пнд 100. В морозы(-31) замерил температуру внутри сотки, сама труба "-21" на расстоянии 2-3- см "-15". Вода не замерзает, но греющий, на всяк тоже включил.
  5. deemsan
    deemsan
    deemsan
    вот та же история - когда температура в помещении +24, а на улице -20, окна выглядят так:
    А вот так - когда на улице -28
    В какой-то момент дом остыл до +17, так промерзли даже рамы.
    Сижу - думаю, если с конденсатом понятно, можно на плохую вентиляцию свалить,
    но промерзание двойного стеклопакета с i-стеклом... это нормально?
  6. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    Самое слабое место окна это стеклопакет-профиль. Под штапиками ничего нет. Одна камера. А стекло "холоднее" пластика, вот и плачет именно оно.
  7. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    И на фоне всего этого я планирую запенить все пвх конструкции. Маленькие 2мм дырки как в кончике монтажногь пистолета. И заливать заливать. В том числе и место стекло-рама за штапиками. Кто что думает по этому поводу?
    Первые под дуло пистолета пойдут двери, но не сейчас, а по теплу. Возможнл летом
    Если профиль не порвет, то и окна следом приставлю к стенке)
  8. Ингибитор
    Ингибитор
    Опыление и защита садов и ягодников.
    Ингибитор
    Калуга
    проклянёте все. Я коробки пенил дверные. И ещё одну бы надо, но как вспомню -вздрогну. Думалось запустить трубочку и вытягивать её, но не получилось так. Пена в реалиях заполняет на пару-тройку см вокруг себя и образует пробку, давления балона не хватает. Вы, ради интереса, возьмите кусок метпрофиля квадратного, насверлите в нем дырок и и потренируйтесь. Да, и всё заклеивать малярным скотчем. Т. к. смывка пены разъедает тонкую пленку на всех поверхностях, они пачкаются потом, глянец уходит.
  9. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    Интересно.
    Шприцую так через дырки скаты крыши. Расстояние иногда до 50см между ними. И ведь пена лезет из другой дыры.
    Меня еще волнует вопрос. Ведь пена схватывается в атмосфере, т. е. температура и влажность. Внутри профиля она ведь может остаться как внутри баллона, жидкая.)..
  10. Rolandут
    Rolandут
    Rolandут
    Сыктывкар
    Как-то на мой взгляд это не есть гуд.
    Я так понял у тебя профиль 5-камерка 70мм и 3 стекла, первое изнутри i? На всех наледь образуется или как?
    Уж если охота усовершенствовать конструктив окна, то лучше распакечивать снимать стеклопакет и колдовать так. Только так, что бы пакет и штапики обратно вставить...;)
    Внутри профиля воздуха хватает, тем более м/у профилем и пакетом.
  11. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    Да 5-70-3-i
    Распакечивать я боюсь. Пробовал отверткой штапик поддеть, но чота совсем никак. Сноровка нужна.
    Сейчас уже теплеет -28 и наледь ушла. Только роса. Жалюзи закрытые еще добавляют дегтя.
    И ведь еще железный профиль внутри П образный. В какую сторону он открытый вставлен хз, а знать бы надо. Иначе какой смысл делать дыру с тыльной стороны. Хотя можно же насквозь.
    Поэтому окна напоследок)
    А вот двери особенно снизу целиком и полностью будут запенены со всех сторон) безжалостно.
    Там схема по моим рассуждениям 3 (5макс) кам профиль, 58й. 3 стекла с И. Жаль не уточнял при заказе и не оформлял должным образом, ведь друзья детства. А сейчас они не помнят. Я им просто скинул фото и сказал "хочу")
  12. Rolandут
    Rolandут
    Rolandут
    Сыктывкар
    Согласен. Распакетить не так сложно - видео есть, обратный процесс геморнее будет.
    По поводу Ме каркаса, нет возможности на производство к переработчику наведаться и глянуть? Хотя наверное и так инфу найти можно.
    i-стекло правильно стоит, изнутри? :|:
    НЕ стоит заморачиваться с пеной, мое мнение. Смотри - стеклопакет он же как бы утоплен в профиль и прижат штапиком, т. е. условно говоря все равно пару камер воздушных создаются. Т. е. охлаждается стеклопакет в основном, что за штапиком, что вне него. Так для примера пару картинок из инета.
    Самое холодное это стекло, может их 4 или 5 надо...:close: Тогда ценник за изделие будет ого-го и вес, но сберегать тепло лучше.
  13. cocoss09
    cocoss09
    cocoss09
    Saint Petersburg, Russia
    @deemsan а обогрев дома чем? конвекторы, теплый пол? подоконник широкий? шторы есть? все это в совокупе можнт давать эфект. у меня в сауне на окне такая картина. но парилка вообще не отапливаемая и в -20 на плитке, на полу вообще +3
  14. vetafan
    vetafan
    vetafan
    Омутнинск
    @Remys, напомните пожалуйста Вы где панели брали, не в лепсе случайно, как у них геометрия.
  15. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    нет, Присмотритесь к фото с часами)
    Геометрия- есть перекос между плит до 3-5 мм макс. Нивелировал распилом
