1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 24
Самострой СИП Киров 120м2. Ошибки, нюансы и тд
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Remys, 12.10.15.
  1. vetafan
    vetafan
    vetafan
    Омутнинск
    Где-то проглядел часики, все понял огромное спасибо, еду вносить предоплату!
  2. deemsan
    deemsan
    deemsan
    Практически под каждым окном - свой радиатор отопления, но наличие или отсутствие оного не сильно влияет на состояние окна, в основном - на то, как из него дует. Штор нет, подоконник примерно 19-20 см.
    У меня сейчас как минимум 3 проблемы, имхо:
    1. Сами по себе окна: плохого качества с никудышной установкой и регулировкой.
    2. Плохо организованная вентиляция
    3. Неоптимальный режим работы батарей (когда комната нагрелась до определенной температуры - датчик отключает котел и батареи успевают остыть, пока они холодные - нет тепловой завесы для "сифона" из окон и, соответственно, в точку росы попадание быстрее получается. Сейчас пытаюсь подобрать наиболее комфортный режим по батареям.
    Но с окнами - точно беда, в квартире однокамерный стеклопакет не промерзает, только подмокает в углах при очень большом минусе. Но именно, что подмокает, а не течет и не промерзает.
  3. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    @deemsan, у нас только под одним окном конвектор небольшой висит. Если закрыть жалюзи, то отсыревает по низу стекла. Подоконник тоже 20см. Если без жалюзи, то быстро высыхает.
    Но с погодой около -35 в других местах потеет- петля нижняя у створки. Где-то и из под резинки подкапывает
  4. deemsan
    deemsan
    deemsan
    А остальные совсем без тепловой завесы?
  5. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    Совсем
    Второй конвектор в центре гостиной. Третья батарея в лестничном проеме. Четвертый ИК висит в спальне на потолке. В запасе лежит вентилятор. Но пока всего этого+ печь более чем достаточно
    1484071535584-2075027997.jpg 14840716800271191168558.jpg 1484071744899410278428.jpg 1484071780947-687033028.jpg 1484072710545-1110611612.jpg
  6. cocoss09
    cocoss09
    cocoss09
    Saint Petersburg, Russia
    @deemsan с котлами дело не имел, но предпологаю, что должно быть как в квартире -батареи всенда теплые, то естьподобрана температура при которой не надо отключать, хотя уличная меняется постоянно. Сделать дельту на котле меньше, чтобы включался раньше.
    После первых сильных морозов тоже протянул некоторые окна, сифон изчез и вода тоже, немного конденсата.
  7. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    С этим справляется в котлах, датчик внешней температуры и настройка погодозависимых кривых, в итоге котел всегда сам регулирует температуру подачи и батареи всегда теплые, а комнатный термостат отключает батареи только в том случае если помещение нагрелось за счет инсоляции или к примеру слишком много готовили, или дышали :)
  8. deemsan
    deemsan
    deemsan
    В каком смысле протянул? Имеется в виду регулировка прижима\наклона и тп?
  9. deemsan
    deemsan
    deemsan
    Да, этого пока нету, добавил в wishlist...
  10. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    @cocoss09, @deemsan, может вы парни знаете как настроить прижим створки на окне в частности нижнюю петлю? Вижу только регулировку смещения вправо-влево, вверх-вниз
  11. cocoss09
    cocoss09
    cocoss09
    ну да, открываешь окно и видишь ролики на торце с шестигранником, поворачиваешь на 1/3-1/2 оборота
  12. cocoss09
    cocoss09
    cocoss09
    у себя обнаружил на нижней петле тоже шестигранник, предположил что он так же должен быть эксцентриком, иначе прижим есть только на одной стороне, не логично, во время настройки окна и его повернул на шару в одну сторону, не знаю помогло или нет.
    UPD: видимо не помогло
    http://balkonsami.ru/osteklenie/montazh-i-remont/kak-regulirovat-plastikovyie-okna.html
  13. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    я так же предполагал, но там просто регулировка штыря. Эксцентрика нет. Вообще не логично. Скорее всего должны на производстве этот угол под нагрузкой прикручивать
  14. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    Так же разобрался с "тугостью" запирания двери.
    Ролики (цапфы) со стороны двери противовзломные, грибковидные.
    А ответные планки простые плоские, а должны быть тоже противовзломные. Поэтому при запоре шел перекос и закусывание.
    Пойду объяснять дилеру.
    Но вот получается дилемма.
    Воришка бы не смог так просто отжать дверь и полюбому бы нашел путь доступа (разбить окно и тп),т.е. результат взлома был бы более серьезным.
    Либо всё таки комфортная работа механизма
  15. vetafan
    vetafan
    vetafan
    Омутнинск
    Роман скажи как ведет себя джут в утеплении спустя год, эксперимент оправдался?
