1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 24
Самострой СИП Киров 120м2. Ошибки, нюансы и тд
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Remys, 12.10.15.
  1. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Вот страшные картинки.
  2. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    И еще картинки.
  3. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Как сказать... Есть рекомендации по разным вопросам строительства, в том числе - по устройству дымоходов и соседствующих с ними конструкций. Им можно следовать или их можно игнорировать. Щупая время от времени трубу.
    Извини, в сезон, когда ты топишь камин, я бы у тебя ночевать не остался.
  4. Rolandут
    Rolandут
    Rolandут
    Сыктывкар
    Последняя вообще веселая картинка. Так сэкономить на трубе...Страховка видимо большая
    Сказал же человек, сделает все как надо летом.
    Remys
    Опять "больную мозоль" затронул
  5. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Я точно не скажу, но чувствую, что он был бы крайне недоволен :)
  6. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Возможно, я параноик.
    Но я считаю, придавливая теплоизоляцию около металлического дымохода деревяшками, генерируется вероятность летом начать тему "Самострой СИП Киров... - 2".
  7. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    Кратово. Убежал из Москвы.
    @Remys, Приветствую. Заметь, я долго молчал:)] Не так, как с газовым баллоном:)] В принципе, все всё уже сказали. Скорее всего, ничего в данном случае не случиться. Три раза тьфу. Но если есть хоть один процент несчастного случая, то его лучше исключить. Мы тут обсуждаем электрику на грани паранойи, сколько автоматов, УЗО и пр. понаставить, хотя в квартирах у всех было по три автомата и все, а здесь надеемся на авось. Хрен его знает, кто этот сэндвич собирал, на какой коленке, что там внутри и когда осыпется. Так, что лучше по теплу переделать по уму и закрыть этот вопрос раз и навсегда. :hndshk:
  8. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    Вы скажите, переделать или доделать? Деревяхи заменить на негорючее, проход в кровлю как?
    А как же мастер-флеш?
  9. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    Переделать:)] Соблюсти все предписанные расстояния. Мастер-флеш находится снаружи и прекрасно охлаждается естественным путем.
  10. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    380мм до сгораемых конструкций, т. е. от стенки горячей трубы сендвича? труба 200 внутренняя, дыру максимум 525 можно сделать и сделано. А по феншую получается 960 должен быть проход. Снимать второй этаж и переделывать м\э перекрытие? да как два пальца:)]
    Сейчас в первой проходке суперизол 30 + каменная вата, во второй просто каменная вата, но суперизол так же добавится.
    Ну не получается больше перебздеть, ну никак. Ну ладно деревяхи прикрыли вату от ворон, уберу. :)]
  11. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Скажи, плз, сколько покажет рулетка/калькулятор вот здесь?
  12. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    через 15см после этого идет мастер-флеш резиновый, прямо на трубе, представляешь, и ничего.
    Обрешетку подпилю, писал пару мес. назад) Но тоже не глобально, мм 50 может мах
  13. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    @Remys, Сейчас пересмотрел твои фото. Не очень понятно. У тебя через перекрытие какой проход? В смысле размеры. Я-то вообще изначально вот это имел в виду:)]
  14. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    @makarhunter, в потолке 1го этажа плиты сип 625. Между шпонками (100х200) расстояние 525, соответственно и дыра такая, квадратная. В потолке второго этажа можно было больше сделать, но смысла не увидел и сделал такую же. А на фото это уже выход на улицу совсем)
    зы: может ещё яснее станет что на фото на подвесах сендвич на 200
    я выше опять наврал немного. дымоход 120, общий диаметр 200
  15. cocoss09
    cocoss09
    cocoss09
    Saint Petersburg, Russia
    ое, ое, вот это самое геморойное место, чтобы отпилить обрешетину и не повредить МЧ.
    вообще не пойму как это место делают если только заранее не выпиливают до укладки кровли.
