1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 24
Самострой СИП Киров 120м2. Ошибки, нюансы и тд
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Remys, 12.10.15.
  1. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    Кратово. Убежал из Москвы.
    Дымоход 120, сэндвич 200. ППУ 525х525. Я правильно понял? Если да, то проход перекрытия первого этажа мал. Самое горячее место в трубе. Дальше уже по фиг.
  2. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Когда мне делали проходку в стене под мой камин, дымоходчик сказал, что при использовании современных изоляционных материалов типа суперизола и т. п. можно уменьшить расстояния. Мы долго ругались, мой приятель, который присутствовал и контролировал процесс, положил кусок аналога суперизола на открытый огонь в бочке, где сжигал всё, и действительно через минут двадцать суперизол был едва теплый с противоположной стороны к огню.
    А вот обрешётка на крыше мне кажется потенциально более опасным местом.
  3. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    @Филипкин, Обрешетка на крыше фигня. Проход, наверное, на высоте метров семи. Там дымовые газы еле теплые. В жизни ничего не случится. А вот стартовый участок, в режиме "бешеного истопника", светиться может. :mad:
  4. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    Такое было пару раз всего, стартовая одностенка фиолетовая стала. На втором этаже одностенка частично посинела)
    Больше 525 не сделать проход. Ну не подумал я об этом на стадии проекта)
  5. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    Вот это и хреново, что посинела. :mad: А если забить на перекрытия и переделать на проход через стену? Я понимаю, что муторно и не охота, но...
  6. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    Бррр. У тебя стартовая одностенка, проход сэндвич, далее опять одностенка и опять сэндвич. Так что ли? :faq:
  7. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    Печь в центре дома. До стены метра 3)
    Всё верно, на втором этаже 45ми углами труба смещается в сторону на метр примерно. Между углами одностенка. Второй этаж тоже греется от печки. Клева же:aga:
    https://www.forumhouse.ru/posts/17147529/ вот фотка
  8. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    Я даже больше скажу. В ППУ вложены контрольные кусочки ППС...не плавятся:faq:
  9. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    @Remys, Мдя! Ну, наверное, хрен чего переделаешь. То, что труба фиолетовая, это "бешеный истопник". Горячо там, однако. Топи умереннее и контролируй почаще. Больше ничего и не скажешь. У меня на даче примерно такое-же ППУ. Я, когда затапливаю, через каждые 10 минут трубу рукой трогаю. :)] Как шибко горячо становится, то перевожу в режим медленного горения. И вот тут уже особо не волнуюсь. Но, все равно, постоянно рукой контролирую.
  10. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    @makarhunter, мы не успеваем до бешеного истопника, жарко становится. Только растопили и сразу глушим до спокойного пламени. А как правило с сырыми дровами оно само там тлеет пока сухую поддонину не кинешь). А те два раза это я картон какой-то подкидывал.
  11. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    Не делай этого больше. Он очень жарко горит. Круче него, пожалуй, только ДСП.
  12. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    :)]:aga:тогда следующий пост я промолчу:aga::)]
  13. predator_1988
    predator_1988
    predator_1988
    предполагаю, что ДСП тоже уже было)
  14. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    Дак а как же не проверить что как горит) Без фанатизма конечно, но и маленькие обрезки осп и даже ламината опробованы
  15. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    :super:
