1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 24
Самострой СИП Киров 120м2. Ошибки, нюансы и тд
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Remys, 12.10.15.
  1. Rolandут
    Rolandут
    Rolandут
    Сыктывкар
    Оптимистично звучит окончание ...цать. Хорошо, если так. Сколько ни читал, что бы выглядело гарно и чудово, обновлять надо до ...цати
  2. Rolandут
    Rolandут
    Rolandут
    Сыктывкар
    У нас пока снегопад отошел. Дожди - мать их ети.
    Да и снега еще...
    https://www.forumhouse.ru/posts/18709497/
  3. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    Насос водолей как всегда перетер свое ухо крепления и ночью скинул палку в колодец)
    Палку достал, цепь утонула) Никогда больше не свяжусь с вибрационником.
    водолей работает, орет как сумасшедший, а не качает. Ну и ну его фпень
    Пик вроде миновал, два оставшихся справляются
  4. YgRex2014
    YgRex2014
    YgRex2014
    г.Москва
    Согласен. Как только купил первый нормальный скважинный насос (нужен был из-за глубины колодца), вибрационный больше не включался ни разу. Лежит на боевом дежурстве. :)]
  5. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    @YgRex2014, я не рассказывал наверное как скважину 48м водолеем промывал)
    Так вот. Скваженщики предупредили что трос только нержавейка и через хомут, узлом насос не привязывать и шланг тоже нержавейкой прикручивать. Не послушал я) купил и поставил все ровно наоборот.
    Месяц скважина прокачивалась с самого дна. И однажды перестала) Давай доставать, а фиг.
    Трос порвался, шланг слетел. За кабель питания насос расперло в стволе и оторвал я последнюю ниточку)
    Так и покоится первый водолей на дне глубокой скважины:)]
  6. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    Зато сейчас торпеда привязана по всем правилам с запасом. И трос нерж с хомутами и страховочно перетянуто, и к нему примотано по всей длине кабель и труба пнд
  7. YgRex2014
    YgRex2014
    YgRex2014
    г.Москва
    Не помню, ты или не ты, но подобное уже пролетало. Может стандартная проблема? ;)
    У меня на 10 метрах на нержавейке но не на хомутах, а на узлах затянутых. После того, как в теплице помидоры вырвали трос из хомутов, хомутам не верю. :)]
  8. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    А ну для тугих, расшифруй? :) Как это помидоры вырвали трос? :ogo:
  9. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    @Стиг, тоже сижу сейчас и думаю что за сорт помидоров:)]
  10. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    Проблема не нова) Ещё бывает шланг провисает и застревает между обсадной трубой и насосом, тоже наглухо. Люди ломы привязанные скидывают что бы пробить) Но тоже тщетно
    И если насос оторвался и остался на дне, то и фиг с ним, пишут
  11. YgRex2014
    YgRex2014
    YgRex2014
    г.Москва
    Вот такие злые помидорки. :)]
    Масса подвязанных томатом со временем превысила допустимые нагрузки (может ещё вовремя пасынки не были обрезаны?), хомуты не удержали трос и тот выскочил. Трос завязанный на узлы к осени провисает на 5-10 см в середине, частично из-за растянувшихся узлов, но держит томаты надёжно.
    Помидоры разные - от черри до бычьего сердца. Вкуснаааа. :super:
  12. Rolandут
    Rolandут
    Rolandут
    Сыктывкар
    Точно не вкурил их этого, но:
    Насос в скважине должен висеть на трубе ПНД, трос для страховки и малость прослаблен, также кабель не в натяг.
    Если крякнет труба, то по отсутствию воды поймешь и можно вытянуть при помощи страховочного тросика.
    Если тросик бздынкнет, то и не поймешь пока труба не отвалится, но потом уж тянуть проблематично.
    Думаю, случай, когда одновременно все слетит - редкость.
  13. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    @Rolandут, так и есть по сути, кабель со слабиной, трос с трубой внатяг. Ну и насос не вибрационный чтоб там чего-то перетирать. И тросы с хомутами нержавейки чтобы не отгнивали. Не должно ничего и никуда)
  14. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    И поднять все это хозяйство вместе с железным оголовником удалось только с соседом) Обратный клапан менял когда
  15. Rolandут
    Rolandут
    Rolandут
    Сыктывкар
    Ну так, кто бы сомневался. А еще, если вода в трубе - вдвойне веселее ;)
    P. S. Большая проблема при выдергивании это еще трубу аккуратно "расстелить", хорошо если место есть.
