1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 24
Самострой СИП Киров 120м2. Ошибки, нюансы и тд
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Remys, 12.10.15.
  1. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    Кусок цсп лежит на входе. Зимой снежную обувь ставили. Этот кусок выгибался то туда то обратно если перевернуть. Лужа вроде смотришь стоит и не впитывается, а бывает раз и нет лужи и с другой стороны нет пятна. Впитывает вроде как влагу, и тут же испаряет)
  2. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    Болгарка и ЦСП- это кошмар, пили ручной пилой с диском по фанере, дсп. От производителя зависит насколько раньше затупиться. Старайся брать с бОльшим числом зубьев.
    "Все таки это больше бетон чем дерево. Соответственно и обработка инструментом с насадками по бетону/камню."- а вот нифига, в ЦСП дерева больше чем бетона. Посмотри на срез. ЦСП примерно как ОСП, и что в ОСП клея больше.
  3. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    Вот я по лобзику понял для себя что дисковой вряд ли получится. Хотя совсем разные инструменты и обороты.
    Возможно ты прав, я просто не стал пробовать
  4. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    Только как дойдет дело до фигурного реза Zобразного) так и возмешь болгарку все равно:)]
  5. cocoss09
    cocoss09
    cocoss09
    Saint Petersburg, Russia
    положил у себя и 12мм и 9мм ЦСП на пол, на первом этаже и на втором, на первом без обогрева, а втором с обогревом, крепил в один слой саморезами, как гипсач, засверливал 3мм+ зенковал большим сверлом, все лежит, ничего не рвет.
    пилить обычным диском алмазным, рублей 350 наверное стоит, зато вечный.
  6. miloserdik
    miloserdik
    miloserdik
    г.Севастополь
    диск на болгарку или пилу
  7. cocoss09
    cocoss09
    cocoss09
    Хватило одного на всю стройку, думаю еще столько же прослужет
  8. Nickolan
    Nickolan
    Nickolan
    Тула
    @miloserdik, я у себя по первости (как раз пол в сан. узлах) ручной пилой пилил, да она убилась, но пропилил. Лобзик использовал для фигурного реза с пилками по металлу (садятся конечно не не сразу). Ну а основную массу - диск калибровский - на весь фасад хватило и еще держится.
  9. miloserdik
    miloserdik
    miloserdik
    г.Севастополь
    а какой именно, может есть фото
  10. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    Первый такой взял. Видно подстерся
    Прозапас лежит такой
  11. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    @Nickolan, @Remys, Вы говорите о дисках для разного инструмента. Николай о диске для ручной дисковой пилы, Роман о диске для болгарки.
  12. Nickolan
    Nickolan
    Nickolan
    Тула
    @miloserdik, вот фот. Более подробное описание кинул в личку.
    Прошу прощение у уважаемого хозяина темы за свою болтовню
  13. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Я этой резал, Николану посоветовал, вроде тоже щаслифф
    И диск по моему такой же.
    И доставка на остров есть.
  14. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    Всем привет. Настало время Х для лестницы) Будет "утепленная лестница по канадской технологии":)]
    Половину зимы я ходил вокруг да около. Делал чертежи в калькуляторах. Мозг ломался.
    Но стоит только начать...
    проем 2х2 примерно, но есть дверь в котельную, поэтому лестница с размерами 1х2.2х2 метра, 80см ширина, забежная. Вариант черновой, потом ступени приклеим\приколотим.
    За полдня вчера вышло с конвеера 2 ступени. Без термоножа грустно, но не критично. Вначале пошел в дело заточенный шпатель (Паша привет), потом руки сами схватились за ручную ножовку. Дело побежало, но кончился день)
  15. cocoss09
    cocoss09
    cocoss09
    Щас как пойдут в массы канадские технологии. Смотрю начинают набирать обороты.
