Ну очень Бюджетный коллекторный узел)
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Garaww, 12.10.15.
  1. Pobeditel
    Pobeditel
    Pobeditel
    Вологда
    Выложить обязан по совести, т. к. помогали.
  2. Garaww
    Garaww
    Garaww
    Краснодар
    Хорошо. Извиняюсь за качество. Под мойкой все.
  3. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Нормально, для себя ... работает и ура.
  4. Pobeditel
    Pobeditel
    Pobeditel
    Вологда
    Я тоже хотел очень бюджетно, все из ППР, думал в 10-ку тыр уложусь чтобы котельную сделать. В итоге куплено уже на 20, и это еще не все. В праздники паять буду.
  5. Aspsarmob
    Aspsarmob
    Aspsarmob
    Саратов
    Если с ценой насосно-смесительного узла все понятно, т. к. комплектующие имеют определенную стоимость и заменить их самоделками невозможно, то вот с коллекторной группой традиционно возникает множество метаний.
    Исходя из личного опыта поисков и конструирований могу утверждать, что самодельный коллектор теплого пола не принесет существенной экономии, если вообще позволит сэкономить. Стоимость комплектующих, в т. ч. полипропиленовых либо латунных тройников и запорной рассыпухи, вплотную приближается к стоимости готового фабричного изделия, но кустарно выполненный коллектор и выглядит кустарно, плюс за ту же стоимость не получишь расходомеров, клапанов под серву и евроконусов.
    Погуглите для интереса коллекторные группы tim и vieir - дешевые китайские изделия в формате "купил и поставил". Срок службы - х. з., поживем-увидим, но всяко полипропиленовые поделки не могут быть надежнее. Представитель кашира-пласта, кстати, как-то упоминал, что продал несколько тонн коллекторов тим и жалоб не поступало. Я верю, ибо железяка она и есть - железяка.
  6. Pobeditel
    Pobeditel
    Pobeditel
    Вологда
    Я собрал себе коллектора ТП из ПП труб. По стоимости - дешевле чем самый дешевый коллектор. Если сравнивать с коллекторами, имеющими расходомеры и прочие прибамбасы - разница 2-3 раза (с некоторыми в 4 раза). Из плюсов - свободная компоновка под помещение (где удобно делаешь вход, с любой стороны ставишь воздухоотводчик, отсекающий кран, сливной кран и пр.), для меня это очень актуально, т. к. вход в один коллектор нужен был посередине коллектора; все детали легко заменяемы при поломке/течи (отсекающие на подаче, регулировочные на обратке), т. к. снимаются и всегда в продаже в любом магазе; не жалко выкинуть и спаять новый при выходе из строя всего коллектора. Минусов - два и незначительные: время на пайку и сборку (с опытом - 2 часа, без опыта - день) и размер (раза в полтора больше чем заводской). Мне больше понравился из ПП труб. Но если делать для заказчика - покупайте железный - он красивенький, блестящий, ему понравится.
  7. KAN_Therm
    KAN_Therm
    KAN_Therm
    Расскажите как наладку делали, что с расходом по контурам? Как планируете регулировать?
    Сравниваете абсолютно разные вещи. С одной стороны приводите распределительный коллектор с расходомерами и регулирующими клапанами из цветного металла, с другой "голый" ПП распределитель.
  8. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Ой, да кого это волнует, работает как то и слава богу.
    но данные деятели иногда забывают что еще существуют люди которым надо, что бы в одной комнате пол был 25 градусов, воздух 23, а в соседней комнате пол 26 и воздух 24 и ни градусом больше или меньше.
    а комнат таких 20 по всему дому. разной площади, остеклённости и ориентировки.
    мы сравниваем карбюраторную шестёрку и новый гольф. (который в базе кстати тоже голый, но его можно навернуть до беспредела)
  9. Pobeditel
    Pobeditel
    Pobeditel
    Вологда
    В дом еще не заехали, поэтому наладку не делал, включил все - работает, в доме тепло и хорошо. Контура старался делать одинаковые, но все равно разница получилась немаленькая, так что буду регулировать как переедем. На каждой ветке регулировочные краны, вот ими и буду "прижимать" и регулировать.
    А в чем разные-то? Только в материале. Отсекающие и регулировочные краны я поставил из цветного металла, воздухоотводчики тоже, евроконусы (т.е. ниппель для присоединения трубы РЕХ или как их там...) тоже. Только из тройников и муфт ПП спаял корпус, а остальное - металл. Не могу фотик найти, а то скинул бы фотки котельной. Сервоприводы и расходомеры мне кажутся излишеством. Это если ты монтажник и тебе надо отрегулировать одинаковую температуру во всех комнатах за 1 день и уехать, а заказчик, вылезая из мазератти, не будет париться всякими регулировками - тогда расходомеры вещи незаменимая. В моем случае - буду жить и отрегулирую все в идеалочку без проблем и без расходомеров. Все равно - в ванной посильнее надо, в котельной - послабже, в холодном тамбуре - еще слабже. А какую температуру где сделать - все зависит от привычек пользователя и утепления стен, поэтому в течение нескольких недель надо будет корректировать везде понемногу, чтобы попасть в 10-ку. У меня знакомый купил в компайпе их коллекторы вместе с трубой. Я тоже сначала так хотел, но узнав цену - передумал. 18 тысяч показалось много. Мой коллектор на 8 петель по деньгам мне вышел около 5000 рублей (обе гребенки с отсекающими, регулировочными и сливными кранами, воздухоотводчиками и присоединительными фитингами для труб).
    Дак регулировочные краны на обратке у меня для этого и существуют. Или я чего-то не допонимаю? Сервоприводы, конечно, вещь удобная, но мне пока не по карману. Вот заработаю денег побольше - так можно будет и ПП весь выкинуть (копейки стоит) и развести все медью со всей электроникой напичкать так, что при смене сезонов она сама будет все менять отключать оттопление и осенью включать и спрашивать меня "чего изволите?" (шутка).
  10. KAN_Therm
    KAN_Therm
    KAN_Therm
    Уж если речь о бюджетности (в названии темы), то давайте попробуем посчитать. Я, конечно, не буду утверждать, что распределитель из ППР дешевле, чем латунный заводской.
    НО
    Это действительно много. Например, коллектор на 8 контуров в регулирующими вентилями и без вентилей под сервоприводы у KAN по каталогу почти в 2 раза дешевле.
    Давайте считать комплектацию и проверять "копейки". За основу возьму весьма распространенный бренд в России, с элементами производящимися в Tурции и Китае.
    На 8 контуров:
    - 16 тройников 40х1/2х40 по 145 р. - 2320 р.
    - 8 регулирующих вентилей 1/2 по 300 р. - 2448 р.
    - 4 фитинга 40х1" по 228 р. - 912 р.
    - 16 соединительных фитингов для труб по 119 р. - 1904 р.
    - 4 хомута для крепления пусть по 30 р. - 120 р.
    Уже получается по каталожным ценам 7700 р. И это я не посчитал воздухоотводчики-слив и отсекающие краны. Добавьте сюда работу, вероятность некачественной пайки (Вы же не каждый день паяете) и, соответственно, возможную порчу материала.
    И в итоге получаются никак не копейки, которые не жалко потом вырезать.
  11. Pobeditel
    Pobeditel
    Pobeditel
    Вологда
    У нас цены другие, у вас шибко дорого. За что покупал я:
    На 8 контуров:
    - 18 тройников 32х20х32 по 19 р. - 342 р.
    - 18 ПП муфт 20х1/2 по 25 р - 450
    - 8 регулирующих вентилей 1/2 по 120 р. - 960 р.
    - 10 шаровых кранов 1/2 по 130 р - 1300 р
    - 16 соединительных фитингов для труб РЕХ по 54 р. - 864 р.
    - 4 хомута для крепления по 22 р. - 88 р.
    - 2 воздухоотводчика по 160 р - 320 р
    - труба 32 - 1 метр - не помню
    - труба 20 - 1 метр - не помню.
    Итого 4098 рэ. Вроде больше ничего для коллектора в голову не приходит. Плюсом получаю вольную компоновку хоть крестиком, хоть звездочкой, хоть в форме зайчика под размер котельной и расположение другого зависимого оборудования. 5000 - это я округлил, т. к. точно не помню, остаток на шашлыки с кокаколой пустить можно. Но если вы такой коллектор терм за 9000 предлагаете купить, то может оно и имеет смысл, т. к. выгода 4000 рэ не такая уж и большая, и когда особо париться некогда с фитингами, то брать не думая. А если по вашим расценкам считать, то я бы конечно взял бы заводской какой-нибудь, у нас за 9000 можно было взять какой-то в розничных магазах. Но мне показалось, что я в 3-4 тыр уложусь и решил своими руками собрать. Вот так вот.
  12. KAN_Therm
    KAN_Therm
    KAN_Therm
    Это цены не у меня, это цены на материал, которому можно хоть как-то доверять. Полипропилен и арматура европейского производства несколько подороже.
    Упс... А откуда у Вас 32 диаметр появился? Обычно все распределительные коллектора диаметром 1", а уж на 8 отводов точно проходное сечение распределителя не должно быть меньше ду25. ППР32 имеет проходное сечение 21,2 мм, а это ду20, что на калибр меньше.
    Так что с технической точки зрения Вы спаяли совсем даже не аналог распределителя для ТП 1", а аналог распределителя с диаметром 3/4. А в металле на 8 отводов такой стоит бы как раз около 5-6 т. р. со встроенными рег. вентильками (на водоснабжение такие используют).
    Я искренне надеюсь, что система отопления с подобными комплектующими не будет доставлять Вам хлопот.
  13. Pobeditel
    Pobeditel
    Pobeditel
    Вологда
    Спасибо. Цель была сделать максимально бюджетно. Пока все работает окей. Если вдруг что-то сломается - заменить не будет никаких проблем, причем на комплектующие любого, хоть самого дорогого производителя. Полипропиленовую часть коллектора тоже заменить не составит труда - она стоила мне 396 рублей и купить и поставить из дорогого ПП (у нас всего пара-тройка производителей в магазинах и все китай:).
    Долго думал из какой трубы паять систему отопления - 40 или 32. Дело в том, что все железки (шаровые краны, сетчатые фильтры и пр.) имеют дюймовую резьбу, как вы и советуете. НО вроходные сечения у этих железок не более 20 мм точно! Я специально все шаровые краны подбирал с увеличеным проходным сечение, и грязевики дорогие купил тоже из-за этого. Аих у меня между котлом и коллекторами много. И какой смысл ставить трубу большого диаметра, если заужение сечения до 20 мм имеется как минимум в 10 местах системы на длине около 2 метров. А насос у меня стоит 25-60, поэтому продавит. Все ИМХО, если что.
  14. Aspsarmob
    Aspsarmob
    Aspsarmob
    Саратов
    Говорят же людям:
    Кто погуглил, забыл наверно спасибо за пост проставить. А кто не погуглил, начинает рассказывать, как он спаял коллектор из полипропилена. Вы, пардон, подобие коллектора спаяли, сэкономили тыщу рублей и непонятно чем гордитесь.
    Подсказка без упоминаний, чтоб не сочли за рекламу: магазин с коллекторами есть в нижнем новгороде, высылают по России. Есть и в других городах, я выбирал самый выгодный по ценам.
    Коллектор vieir из нержавейки оказался очень похож внешне на вальтековский. Но дешевле в два раза, включая евроконуса и доставку. И никаких 32 полимерных труб в нем нет - чистый дюйм.
  15. Pobeditel
    Pobeditel
    Pobeditel
    Вологда
    Ничем не горжусь, а высказываю свое личное мнение. Загуглил я, и понял, что сэкономил 4 тыщи (мой стоил 4, виеир - 7 плюс доставка плюс присоединительные фитинги 16 шт). Ваш хваленый виеир мне не подошел бы по компоновке котельной - извращаться пришлось бы сильнее. У всего есть свои плюсы и минусы. А потечет у него чего-нить, или разобъете расходомер - в местно лабазе вряд ли запчасть найдете. Я недавно сверлил отверстие в стене в котельную и на выходе сверла кусок кирпича вылетел - разбил бы любую стекляшку типа расходомера. ...Всякое может быть. Не надо так категорично, Aspsarmob.
