Ну очень Бюджетный коллекторный узел)
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Garaww, 12.10.15.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Они стоят космос, как коллектор гнезда на 4
    Что мешает накладные на пружинке термометры поставить - тяга к красоте ?
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Купить красивые краны от некачественного произоводителя - это за пределами моего понимания
  3. pavel_khudoleev
    pavel_khudoleev
    pavel_khudoleev
    За оба крана и термометра тыща денег, ну не валтек да и не собираюсь Я их перекрывать да дергать постоянно что им сделается то
  4. pavel_khudoleev
    pavel_khudoleev
    pavel_khudoleev
    Згакомый взял на пружине стаут или стоут как правильно, так термометр врёт безбожно
  5. superflint
    superflint
    superflint
    Старый Оскол
    Я почти все для отопления взял стаут и фар. А на опрессовку системы взял 2 дишманских манометра tim+vieir, все равно думал разобьют при заливке полов шлангом) Ну не суть, вот эти китайцы показывали на одной трубе по разному около 0,4 бара!, в итоге один согнули при заливке, после чего он стал врать на 0,8бар, на котле 1, на параллельном 1,8 кому верить? видимо стрелка где-то задевает, внутри прям видно что металл циферблата погнут., а на стауте который я поставил на ввод воды оба на одну линию для проверки, было расхождение 0,2 бара, на одном 3,8 на втором 3,6, не критично, класс точности у всего дишманского всеравно 2,5 и манометры 60е, побольше, всё врет понемногу) Думаю и у термометров такое тоже легко может быть!
    п. с. кстати Хортэк СПб и Roaroma огромное спасибо Вам за помощь советами в лс и тут на форуме по отоплению, оно запустилось с первого раза, ваши советы бесценны! Летом останется только воду с бойлером связать, уже 2й месяц греемся)
  6. pavel_khudoleev
    pavel_khudoleev
    pavel_khudoleev
    Есть тема про ваше отопление?
  7. superflint
    superflint
    superflint
    Старый Оскол
    Конкретно про отопление нет, но есть вся стройка по мелочи, там только сам финиш подключения газа описывал на последней странице (хотя и раскладку тп фоткал), а схема пока простая, котел + нсу + 2 коллектора, батареи в этом году не ставил т. к. нежелательно их туда-сюда дергать, все таки kermi Line недешевые, заливать/сливать лишний раз воду неохота, поставлю после отделки, а пока как оказалось прекрасно справляется с отоплением и один теплый пол, можно было оставить только его, но имхо комфорт в быстрой регулировке температуры без батарей не тот.
    Почти все на прессах по минимуму и без белого ПП, гемор был в основном в адаптации коллектора stout к нсу valtec technomix, чтобы выровнять насос вертикально пришлось применить эксцентрик и удлиннитель т. к. коллектор я подключил зеркально справа, этого в магазинах не говорили, сказали любой бери и подойдет к любому, теперь я знаю что лучше брать все одного производителя, но у стаут говорят НСУ ненадежный, поэтому пришлось кустарить, заодно научился мотать паклю качественно чтобы не текло и немного поработал с анаэробом на холодной воде, / поработал инструментом knipex, получил удовольствие, есть с чем сравнить, все какой-никакой опыт)
    Косячок небольшой конечно допустил некритичный, это уголки подвода к коллектору, можно было сделать прямо но т. к. краны купил угловые очень давно, т. к. изначально коллекторы планировались в котельной под котлом, а потом переиграл на центр дома, то обменять их уже тне получилось, да и стоят они немало чтобы покупать новые, решил оставить так, все равно будет в шкафу.
  8. pavel_khudoleev
    pavel_khudoleev
    pavel_khudoleev
    Всегда думал что подача там где расходомеры
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    смотря подача чего
    если в ТП - то да
    если подвод с СО - то в зависмости от конструктива НСУ чаще нет чем да
  10. pavel_khudoleev
    pavel_khudoleev
    pavel_khudoleev
    Так у него тп и обратка на расходомерах
  11. pavel_khudoleev
    pavel_khudoleev
    pavel_khudoleev
    Вот у меня Роял термо коллектор тоже сейчас посмотрел в инструкции написано где расходомеры это обратка если я без смес с узла буду ставить то мне подачу нужно на низ ? Эл котел. Потом хочу смес узел комби микс и радиаторный коллектор
  12. Firemuster
    Firemuster
    Firemuster
    @pavel_khudoleev
    Так и есть расходомеры на подаче. Посмотрите внимательно схему работы этого НСУ, сверху находится коллектор обратки, обратная вода и порция котельного теплоносителя через регулирующий вентиль смешиваются в тройнике над насосом, насос нагнетает их в нижний тройник, из которого налево уходит в трубки теплого пола, а направо порция обратно в котел столько же сколько вошло.
    Ещё этот узел мог бы снабжаться от коллектора радиаторов будучи присоединенным к нему напрямую. Порция теплоносителя от котла маленькая по объему, отдельную пару труб подводить не обязательно. На фото пример. images (4).jpeg
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Ну технически это не фото ;)ну да - пример компактности все в одном
    у кого ? где ?
    место из инструкции можете сюда выложить ?
  14. pavel_khudoleev
    pavel_khudoleev
    pavel_khudoleev
    Да, завтра пришлю
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
