Помогите разобраться с ТП и батареями, ТП не набирает температуру
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем pashkovviktor, 12.10.15.
  1. Gawmer
    Gawmer
    Маршал
    Gawmer
    Маршал
    Во так
  2. pashkovviktor
    pashkovviktor
    pashkovviktor
    Может насос лучше на подачу поставить ?
  3. Gawmer
    Gawmer
    Маршал
    Gawmer
    Маршал
    А разница, нет
  4. Gawmer
    Gawmer
    Маршал
    Gawmer
    Маршал
    Давайте по этапно, идет подача горячего теплоносителя из котла, далее термовентиль прекращает или уменьшает подачу горячего теплоносителя так?
  5. Gawmer
    Gawmer
    Маршал
    Gawmer
    Маршал
  6. pashkovviktor
    pashkovviktor
    pashkovviktor
    Да типо того а после термовентиля не надо бойпас?
  7. Gawmer
    Gawmer
    Маршал
    Gawmer
    Маршал
    А за чем, у вас термовентиль реглирует, а если подмес то надо трехходовой ставить
  8. pashkovviktor
    pashkovviktor
    pashkovviktor
    А для чего вообще подмес нужен?
  9. Gawmer
    Gawmer
    Маршал
    Gawmer
    Маршал
    Я незнаю вам видней, вы про подмес выше писали
  10. Gawmer
    Gawmer
    Маршал
    Gawmer
    Маршал
    А так с подмесом такой можно установить
    и получиться так
  11. Gawmer
    Gawmer
    Маршал
    Gawmer
    Маршал
    подмес для уменьшения температуры теплоносителя
  12. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Нда...
    Почти у всех производителей материалов есть альбомы технических решений.
    Зачем чего то изобретать? Чтобы съэкономить? И поиметь развлечений?
    https://valtec.ru/document/technical/techdoc/technical-scheme.shtml
    ссылка вторая снизу "АЛЬБОМ типовых схем систем водяного отопления для одноквартирных жилых домов"
    Ваша страница 39.
    Удачи
    Так как у вас все сделано на ППр, то переделать проблемы не составит.
  13. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    По картинке подмес идет непосредственно, из труб ТП. :ogo: Вместо отдельной "перемычки".
    Чтобы получить "большую" температуру (все см. по картинке) надо ..перекрывать петли ТП.
    Соответственно, с увеличением разности Т* в петлях.
    А попользоваться температурой котла "по полной" - не получится совсем. (это, вообще-то, и не надо..)
    - Для этого надо закрыть все ..петли пола..:ogo: Но куда тогда .."качать"?:faq:
    В общем, схема имеет "пожизненный" подмес.
    И поднять температуру, можно, разве что сделав "посвободнее" подход подачи от котла
    (шар.кран вместо термоклапана).
    И (или) увеличив напор котлового насоса.
  14. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Электрика, отопление, консультации и заочно
    Наблюдатель
    Киев
    На фото ЕДИНСТВЕННО ПРАВИЛЬНЫЙ смесительно-коллекторный узел параллельного смешения и без прибамбасов снижающих эффективность, надежность, иногда шумящих.
    То есть, смесительно-коллекторный узел на фото ДОЛЖЕН работать как минимум ХОРОШО.
    Не вижу косяков.
    Данный НСУ ни когда не подаст в ТП температуру равную температуре котла!
    Максимум это температура получившаяся от смешения одинаковых объемов подачи с котла и обратки из ТП.
    Для ПРАВИЛЬНОГО пирога ТП подача в ТП 35°С в подавляющем числе случаев достаточна даже в самую холодную пятидневку!
    Самая частая причина не настроенный балансировочный клапан на обратке смесительно-коллекторного узла.
    Возможно ещё и СО не сбалансирована.
    В худшей ситуации нужно будет переделывать НСУ на последовательное смещение, возможно придется менять термоклапан на 3-х ходовой, ну и соответственно постоянно переплачивать, особенно в межсезонье, за энергоносители.
    Помимо выше написанного к фото:
    В ИДЕАЛЕ термоклапан ДОЛЖЕН стоять перед балансировочным клапаном смесительно-коллекторного узла.
    Установленный в этом месте воздухоотводчик должен работать только при заполнении СО!
    Во время запуска и тем более штатной работы установленный в этом месте воздухоотводчик ДОЛЖЕН быть закрыт!
  15. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Вы противоречите сами себе.
    Следовательно всё работает. Температура теплоносителя в ТП регулирется термоклапаном. Термоклапан имеет ограничение по температуре и более высокую не пропустит. Указанная Вами температура ТП является средней, т. е. (Тп + То)/2. а не температурой поступающего теплоносителя. Схема у Вас грамотная и посоветовал её умный человек. Изменение схемы будет огромной глупостью.
