Вентилятор с таймером
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Novtur, 12.10.15.
  1. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    @Novtur, странный У вас электрик (я про переключатель), я не электрик, но там все просто: один провод от фазы через выключатель - он при включении включает вентилятор, второй от фазы без выключателя - для работы когда выключите свет, чтобы работал пока цепь не прирвет таймер. Я себе отдельную кнопку рядом со светом сделал для него, так как санузел 2 х 4, и за 30 мин. он не прокачает такой обем воздуха (если нужно очень), что бы не гонять его со светом,.
  2. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    У ТС вентилятор прогоняет 360м3/час, то есть 6 кубов в минуту.
    Ему нужно еще о страховке подумать, что бы самого не сдуло. :aga:
  3. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    @Alex992, не обратил внимания просто.
  4. Alex992
    Alex992
    Alex992
    ;) Так ТС об этом здесь и не писАл. :no: :aga:
    Я не знаю какой размер С/У у ТС, но к ветиляции тоже есть определенные требования, и тупо от балды вентилятор тоже не ставится. :no:
    Во всем нужен расчет. :um:
  5. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    @Alex992, ну так по названию можно понять 350/125. Но все равно я за отдельную кнопку, не такие они все безшумные, особенно ночью.
  6. Novtur
    Novtur
    Novtur
    Обязательно. :pioner:
    Скорее всего в чеверг.
  7. Novtur
    Novtur
    Novtur
  8. Novtur
    Novtur
    Novtur
    Электрик вроде грамотный. То, что вы написали тут, он так все и сделал. Но почему-то вентилятор не выключается. Смысл в отдельной кнопке, если я специально с таймером вентилятор брал для удобства? Душ или ванну принял, вышел и не надо ничего специально проветривать - таймер все сделает. Да кстати, у меня этот вентилятор на два рядом стоящих санузла. Вопрос, можно ли подключить на два света? Сложно было сделать по отдельности, у меня на 2-ом этаже еще и 3-ий санузел, да и затратно (недешевые моторчики). И все хозяйство это выходит в одну трубу в крышу.[/QUOTE]
  9. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Я написал, когда нужно включить свет но не нужно лишнего шума.
  10. Mackarich
    Mackarich
    Mackarich
    [/QUOTE]
    Можно, но нужен второй вентилятор! Не удержался...:aga:
    Да, можно, но через пару реле, каждое из которых будет включаться от одного санузла. Либо понадобятся выключатели с двумя группами контактов.
  11. Novtur
    Novtur
    Novtur
    Попробовал сегодня перекинуть Ls и L - результат нулевой, при выключении света вентилятор сразу выключается не зависимо от положения регулятора таймера. Перекинул обратно, регулятор крутил по всякому, ждал до 40 минут и все одно - не выключается. Может еще есть какие мысли?)
  12. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Где перекидывали провода ?
    Надеюсь на вентиляторе ?
    По Вашему сообщению получается что вроде все делали правильно, остается только одно - неисправный вентилятор. :(
    Фото обратной стороны платы вентилятра ?
  13. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    У Вас выключатель с подсветкой?
  14. Alex992
    Alex992
    Alex992
    @Иванов Костя, :super:
    Судя по последним фото - с подсветкой.
    Похоже она и вносит свои коррективы в работу вентилятора.
  15. Novtur
    Novtur
    Novtur
    Провода перекидывал на вентиляторе. Если нужно фото-скину.
    Выключатель Legrand с подсветкой. Думаете, в этом проблема?
