Вентилятор с таймером
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Novtur, 12.10.15.
  1. Mackarich
    Mackarich
    Mackarich
    А вы его часом не от розетки "шнурком от чайника времянкой" мучаете? может ноль с фазой перепутаны? :|:Как вариант...а то очень похоже...
  2. Novtur
    Novtur
    Novtur
    Ни чего не перепутано. Я не электрик, но если ноль с фазой поменять, вентилятор не сгорит?
  3. Mackarich
    Mackarich
    Mackarich
    Индикатор или тестер вам в руки...
  4. Mackarich
    Mackarich
    Mackarich
    подключите минуя выключать, если результата не будет, значит пациент скорее мертв, чем жив...
  5. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Контакты выключателя разомкнуты, но через подсветку на вентилятор попадает какое-то напряжение. Вполне возможно, что этого напряжения хватает, чтобы вентилятор принял это напряжение как сигнал, что свет еще горит.
  6. Alexs68
    Alexs68
    Alexs68
    Здравствуйте! Купил вентилятор с таймером в туалет а у меня выключатель двойной стоит- одна клавиша на туалет другая на ванну. Я могу подключиться через такой выключатель? Или мне нужно установить на туалет отдельно выключатель? Подскажите пожалуйста!
  7. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    да
  8. Alexs68
    Alexs68
    Alexs68
    Всё сделал! Часа полтора помучился и все получилось. Сначала собрал всю схему на столе и потом с помощью её все подключил.
  9. Sannox
    Sannox
    Sannox
    Подскажите, пожалуйста, смогу ли я подключить вентилятор с таймером при следующих условиях:
    1. На вентиляторе 3 входа - фаза постоянная, фаза от светильника через выключатель, ноль.
    2 Имею двужильный кабель запитанный через УЗО для розеток и двужильный от освещения - фаза через выключатель и ноль из коробки, но не через УЗО.
  10. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Нет. Это два разных кабеля. Использовать их одновременно для одного прибора нельзя.
    Но я вообще не вижу, причем тут первый кабель. Вам нужно иметь трехжильный кабель от выключателя света до вентилятора. А все остальное не интересно.
  11. Sannox
    Sannox
    Sannox
    Так если бы у меня был трехжильный заложен, то и вопроса бы не было...
    В моем же случае будет срабатывать УЗО? Если подать постоянную фазу и ноль от розеточной группы, а управляющую таймером фазу от выключателя освещения?
  12. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Еще раз. До вентилятора должно быть физически три жилы. Если вы можете их проложить одним способом, то найдете и другой способ :)
    Ваше предложение не проходит. Это запрещено. Ну и да, работать не будет :) УЗО будет выбивать.
  13. Sannox
    Sannox
    Sannox
    Спасибо за вторую часть ответа.
    А кабель трехжильный проложить не могу, потому что кабель идущий к выключателю двухклавишному на ванную и туалет уже давно замурован и похоронен под отделкой коридора, а сейчас идет ремонт санузла и есть доступ только к перечисленным изначально кабелям.
  14. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    А вы не пробовали прочесть то, что я написал? :)
  15. Sannox
    Sannox
    Sannox
    Ладно, закрыли тему. На мой вопрос Вы уже ответили. Но до конца меня не поняли. Ванная и туалет раздельные. Получается что мне негде взять постоянную фазу на вентилятор. Доступа к коробке распределительной тоже нет.
    Но я уже придумал как сделать по своему и ещё дешевле: вместо вентилятора с таймером за примерно 20 уе куплю простой вентилятор за 10 и обычный датчик движения для освещения за 5 и все это запитаю от розничной линии, идущей через УЗО.
    Ещё раз спасибо.
