Люкарна- фонарик
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем sharken, 12.10.15.
  1. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @Aleksandrbest, усиленные стропила "оформляют" проем щипца. Основная задача- раскрепить горизонтальную балку на которую обопрутся или к которой раскрепятся ендовы. В нижней части, в районе мауэрлата, эти стропила пристыкуются к тем же ендовам. Так что основную нагрузку будут принимать ендовы и балка. В Вашем варианте, вальма с небольшим коньком, проще бросить балку между хребтами.
  2. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    @sharken, блин...я на словах нифига не понимаю. Не сможете изобразить пожалуйста?
  3. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Ну нужны они в моем случае или нет? Щипец то получается по основанию длинный и тем самым разрезает несколько стропил?
    Что такое хребты? Это те самые сдвоенные стропила по краям?
    Блин...хотелось бы для полного понимания посмотреть весь скат как будет выглядеть...нарисуйте пожалуйста...
  4. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @Aleksandrbest, хребты/ накосные/ диагональные стропила.
    Размеров нет, прикинул "от балды". Причем с озвученными углами 30 на скатах и 35 на щипце, непонятный трабл в ендовах. Во-всяком случае архикад автоматом не строит нормальное сведение скатов в ендовах. Скорей всего углы подгонять надо...
  5. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    @sharken, спасибо огромное!
    А теперь вопросы:
    Верхняя балка пересекающая стропила какого сечения делать? Стропила будут 50*200мм.
    Стропила на углах основания фонаря все таки двойные делать?
    Я думаю размер фонаря подогнать так чтоб не пришлось двигать стропила?...как они будут идти с нужным мне шагом так и остануться.
    Ну и сечения всех остальных деталей какими делать?
    Ендовые стропила одинарные делать?
    Нижнюю балку одинарную?
    Конька у фонаря не будет? Как стропилы друг к другу крепить? Нашивной доской?
  6. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Как правильно эти обрезки крепить к коньку и к балке? что сверху что снизу...как балки к двойным стропилам препить правильно?
  7. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @Aleksandrbest, балки, ендовы, усиленные стропила 100х200 или сплоченные 50х200 (развернуть доски против волокон чтоб минимизировать деформации, сшить саморезами 90мм в шахматном шагом 200-300мм с двух сторон или гвоздями120-150мм загнутыми на "скобу") Конек на щипце можно сделать, но будет мешать установке треугольного окна или окно подбирать соответствующего размера, но может площадь остекления не удовлетворить. Крепиться уголками, опорами для балок, саморезами, гвоздями по возможности и финансам. Стропила в коньке соединять через накладки (доска, фанера, мзп)
  8. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Я тогда на неделе в свободное время попытаюсь изобразить как я это понял...и выложу вам на проверку. А потом еще по стропилке подскажите в общих чертах...я вам в личке по этому поводу писал.
  9. mlyki
    mlyki
    mlyki
    Как сделать люкарну под углом (не горизонтальную)?
  10. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @mlyki, в инете встречались описания. Погуглите, себе закладок не оставлял. Если есть опыт работы с тем же архикадом, можно смоделировать в нем и сделать чертежи прямо с модели.
  11. mlyki
    mlyki
    mlyki
    Опита нет. Длина ската 6м. Угол 30-32", люкарна висотой 2-2,2м. По центру ската, кто умеєт смоделировать?
  12. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @mlyki, честно говоря сейчас времени нет. Будет возможность набросаю, но когда сказать не могу.
  13. mlyki
    mlyki
    mlyki
    В Архікаде? Может есть програма попроще для такой работи?
  14. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @mlyki, попроще для такой работы, не знаю. В архикаде и 3д визуализация будет, и размеры точные для кружал.
    Но надо все размеры точные. И время займет. Лучше я Вам ссылку скину, как энтот "бычий глаз" на месте собирают) Я ж говорил, в инете есть.
  15. mlyki
    mlyki
    mlyki
    Может есть видео или хотябы обзор как кто нибудь делал?
