"Не продавливает" тёплый пол
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Pirog, 13.10.15.
  1. prochnyi-mir
    prochnyi-mir
    prochnyi-mir
    Витебск
    Скажите, а к грамотному монтажнику СО никак нельзя обратиться? Повторяю, система гидравлически разбалансирована: проблема в том, что основной объём теплоносителя проскакивает по магистралям большого диаметра, не заходя ни в ТП ни в радиаторы. Можно врезать в магистрали вентили и с их помощью балансировать систему, но для этого нужен определённый опыт.
  2. Pirog
    Pirog
    Pirog
    У меня в старом доме при 5см. утеплителе полы очень тёплые, новый дом построил на части засыпанныго озёра, и похоже очень холодные полы оказались из-за этого, с начала утеплил пенопластом 15см., думал поможет, нет, не помогло, сейчас вот решился на т. п., не думал что так сложно, в бане у меня один радиатор, остальное т. п., всё без проблем, думал и здесь так же будет, а нет(
  3. Pirog
    Pirog
    Pirog
    В радиаторы теплоноситель заходит, в т. п. не заходит, по поводу спеца - оно может и правильнее, но сейчас уже спортивный азарт появился, самому интересно
  4. RuskVN
    RuskVN
    ПаПаша
    RuskVN
    ПаПаша
    Великий Новгород
    Фанера-подложка-ламинат... это некислая теплоизоляция получается, даже когда получите нормальную температуру трубы прогреть поверхность... чет как то... сумлеваюсь...
  5. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    Что значит ...теплый пол..? как трубы проложены, какой толщиной бетонной стяжки залиты или просто закреплены без стяжки..?
  6. Pirog
    Pirog
    Pirog
    честно говоря устал крутить краны - одно греет, другое хуже становиться, замучился бегать по дому)
    Я уже выкладывал это фото, ещё раз повторюсь, может в моём случае имеет смысл установить колектор т. п. как на фото, так чтобы вода от котла в первую очередь на прямую заходила в колектор т. п. и по логике т. п. должен продавить, т. к. вы говорите то, что насосно-смесительный узел нужен в первую очередь для регулировки температуры в т. п., а мне эта регулировка не нужна, в моём случае нужно просто добиться циркуляции в т. п.
  7. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Именно так часто и происходит балансировка, когда не предусмотрены регулировочные клапаны на ветках и система не считалась.
    Если как-то повлияет, то не от очередности, а от появления еще одного местного сопротивления. Теплоноситель движется не "по очереди", а в зависимости от перепада давления, который и задаётся балансировкой. Хоть и не совсем корректное сравнение, но всё же: лампочки в гирлянде зажигаются по очереди?
  8. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    Это правильный рисунок..? У вас ветки в конце соединяются, закольцованы...?
  9. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Слона-то я и не заметил... :(
    @Валерий72, это имеется в виду?
  10. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
  11. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Если у Вас ветки не закольцованы, как отметил @Валерий72, то я бы на Вашем месте, для облегчения балансировки, установил на каждую радиаторную ветку вентили, чтобы баланс не радиаторной арматурой регулировать, а сразу всю ветку придавливать.
  12. prochnyi-mir
    prochnyi-mir
    prochnyi-mir
    Витебск
    Так поэтому ж я и писал топикстартеру, что теплоноситель по его схеме гоняется по магистралям большого диаметра, не заходя ни в ТП, ни толком в радиаторы... :)]
  13. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    Ну ещё не факт, что так сделаны магистрали, подождём что ответят...
  14. NSK2015
    NSK2015
    NSK2015
    Хотел спросить у спецов: стоит котел ДЭУ 250, в системе ТП (только на 1 эт) нет отдельного насоса. Котел и вся система расположена в цоколе. В прошлый сезон ТП работал хорошо, пока летом не слил воду из системы (проверял расширительный бак в котле по давлению) .Сейчас выгоняю воздух из веток по отдельности, тоже пока не могу добиться нормальной циркуляции.
    Вопрос: все же нужен доп. насос или будет достаточно насоса в котле? И еще - подпитку после стравливания воздуха делаю из водозаборной станции (скважина). Не получится ли так, что стравливаю воздух и снова заправляю в ОС воду с новой порцией воздуха ... ,тогда замкнутый круг получается. Объясните.
  15. shnivaauto
    shnivaauto
    shnivaauto
    Череповец
    Доброй ночи.
    Посмотри видео по ссылке о комбинированной СО может поможет вам разобраться
