"Не продавливает" тёплый пол
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Pirog, 13.10.15.
  1. shnivaauto
    shnivaauto
    shnivaauto
    Череповец
    Грязевичек разверните вниз, чтобы смотрел.
  2. Pirog
    Pirog
    Pirog
    Спасибо всем за ответы и отдельное спасибо человеку под ником
    Ovit1 - от него я получил самый простой и дельный совет, часок побегал по дому крутя краны - и вуаля - всё прекрасно греет и без доп. насоса давным давно
  3. Alexandrk79
    Alexandrk79
    Alexandrk79
    15 см пенопласта на полу должно хватать за глаза при условии, что он не продувается на стыках и примыканиях к цоколю и самое главное сам цоколь должен быть УТЕПЛЕН СНАРУЖИ 10 см ЭППС выше земли и 5 см ЭППС в земле, как можно глубже. При этих условиях пол будет практически комнатной температуры и без теплого пола, а если сделать еще систему ТП, то она будет очень экономичной.
  4. Telefon777
    Telefon777
    Telefon777
    Здравствуйте уважаемые форумчане. Собрал теплый пол со своим смесительным узлом и отдельная ветка на батареи. Котел электрический 21 кв. Насос общий и отдельно на смесительном узле. Там стоит трех ходовой клапан. Если ставить на клапане минимальную температуру 30 градусов, то циркуляция по всем 11 контурам отменная, если увеличиваем температуру на клапане, то сразу падает циркуляция по всем контурам до 0.5 литра.
    У меня 11 контуров по 80 метров. Если закрыть 8 контуров, то тогда циркуляция 1.5-2 литра. Не могу понять в чем проблема 20190920_082608.jpg
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    В другой теме отписал - крутите расходомеры, скорость насоса (их три) и проверьте клапана на обратке.
  6. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    В том, что не знаете какой расход должен быть в каждом контуре и какой в узлу смешения.
    Таким расход не должен быть.
    Попробуйте прикинуть какие расходы могут быть в контурах и в узлу.
  7. Telefon777
    Telefon777
    Telefon777
    1. Я руководствуюсь тем что при расходе 1.5 -2 комфортная температура. И температура подачи и обратки разница не превышает 10 градусов.
    2. изменения скорости насоса ощутимого результата не дают, как я уже писал работают любые 3 контура.
