Каркасник 6х6, 2 этажа. ПМЖ
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Альманах, 13.10.15.
  1. ГенаТверской
    ГенаТверской
    gehatverskoi@mail.ru
    ГенаТверской
    дело даже не то что снег упадёт или тень создаст= а пожарники что скажут?
  2. Альманах
    Альманах
    Альманах
    Не планировал менять планировку. А что, могут быть проблемы с газовиками при подключении?
  3. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    так пусть он пальцем ткнёт где будет печка и её размеры= у нас в деревне говорят что плясать нужно от печки
  4. Snow77
    Snow77
    Snow77
    @Альманах, Вы сами собираетесь строить или нанимать кого?
  5. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    так блин газ? или печка? если газ то котёл ставте на кухню и нет проблем
  6. Альманах
    Альманах
    Альманах
    Планирую всё делать сам. Есть кое какой опыт в некоторых видах работ.
  7. Альманах
    Альманах
    Альманах
    Газ скорее всего. Не очень хотелось бы ставить его на кухню. А чем плохо отдельное помещение, пусть и не по нормам исполненное? Так будет сложнее договориться с газовиками при подключении котла?
  8. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    сейчас котлы очень даже ничего и цена приемлемая- посмотрите картинки установка газовых котлов на кухне-
  9. Альманах
    Альманах
    Альманах
    Ок. Приму к сведению.
  10. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    тем что у вас дом маленький - требования примерно такие-https:/www.forumhouse.ru/entries/1902/- но лучше если вы уточните у себя
  11. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    первая попавшаяся картинка и имейте ввиду что котёл вам придётся ставить с турбиной- так как над кухней спальня- а через неё не стоит тащить две трубы по 150мм транзитом а лучше коаксиальный дымоход
  12. Snow77
    Snow77
    Snow77
    @Альманах, тогда посмотрите фильмы Лари по каркасам, вопросы по узлам все отпадут. Там все довольно просто. Посмотрели с другом и забацали ему домик без опыта строительства.
    Если строить самому, дом в два этажа строить намного сложнее. Для кратности дома 6 метрам, вы заблуждаетесь, для каркаса это не так принципиально.
    Вам лучше и проще все-таки строить одноэтажный дом, тем более для пмж. Посчитайте, минус коридор второго этажа, площадь лестницы первого и второго этажа, убогий с/у второго этажа. Сделаете на первом нормальный раздельный су.
  13. Альманах
    Альманах
    Альманах
    Пробежался, с высотой норма, а вот площадь надо смотреть.
  14. Альманах
    Альманах
    Альманах
    Всё бы хорошо, но площадь участка не безгранична. Особенно, если подходить к ней со всеми нормами.
  15. Альманах
    Альманах
    Альманах
    Вообщем, если я правильно понял, можно вообще уйти от помещения котельной и за счет этого пространства сделать более комфортный сан. узел первого этажа? И дверь с фасада уйдет.
    Как вариант, либо второй с размерами
