Каркасник 6х6, 2 этажа. ПМЖ
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Альманах, 13.10.15.
  1. ГенаТверской
    ГенаТверской
    gehatverskoi@mail.ru
    ГенаТверской
    а то!
  2. Альманах
    Альманах
    Альманах
    Отредактировал предыдущее сообщение)
  3. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    Для чего брус нужен в каркасном доме ? https://www.forumhouse.ru/attachments/3460824/ Также как и здесь берите на стойки 50*150 + 50 мм перекрестное утепление, 1 слоя ГКЛ достаточно в вашем варианте ,
  4. Альманах
    Альманах
    Альманах
    Про ссылку немного не понял - по ней мой узел фундамента, обвязки и части каркаса. 200 доску беру из соображений прочности каркаса. Как проектировщик, всегда всё беру с запасом. Про минимально необходимые 150мм в каркасе и утеплителе по своему региону знаю. А 200 брус обвязки указан во всех случаях и при всех фундаментах, по-этому его и укладываю на ленту.
  5. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Я бы дом удлинил в пользу больше ширины ванны и зала еще на пол метра
    все равно же в абсолютной долине вышли за 6 метров длины доски на рынке
  6. Альманах
    Альманах
    Альманах
    Как раз таки и не вышел. Это хорошо видно из плана обвязки в первом сообщении. И по каркасу - там всё четко, без обрезков)
  7. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    Это перезаклад достаточно доски 50 мм и легче и дешевле итд,
    Правильно запас в чем и для чего он нужен ? для вашего дома достаточно доски 50*100 а 50*150 за глаза и уши, Прочтите про дополнительное перекрестное Утепление ,
  8. Альманах
    Альманах
    Альманах
    Про перекрестное утепление читал, благодарю. Возможно и уйду на 150 доску, как и советуете. Что скажете по пирогу стены с ОСБ внутри? По ГКЛ в два слоя - решаю сразу несколько вопросов. И пожаробезопасность выше и проводку в толщу стены (в ГКЛ) легко можно спрятать.
  9. badyd
    badyd
    badyd
    @Альманах, так дело не пойдёт... вам, как человеку с верхним строительным образованием, должно быть известно, что сначала читаем, потом спрашиваем.
    Для почитать есть справочник "Платформа" и СП 31-105-2002.
    Там и про сечение стоек и про брус и про гипсокартон.)
  10. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    Лично мое мнение оно там не нужно. достаточно будет укосин, Также убрал его и снаружи, По пирогу все нормально ,
  11. Альманах
    Альманах
    Альманах
    Почитаю) Но времени порой не хватает. А вот образования, чтобы задать правильные вопросы - вполне хватает) По-этому я и обращаюсь к форуму.
  12. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    тогда сорри
  13. Альманах
    Альманах
    Альманах
    Про укосины - я их хотел ставить снаружи) В вопросе пространственной жесткости объектов я всегда придерживался избыточных показателей. Завалиться дом может лишь один раз) И опять же данная конструкция вся подбирается конструктивно. Отсюда и опасения. Про ОСБ внутри вопрос был скорее по правильному удалению влаги из помещения, нежели про прочность здания в целом.
  14. Альманах
    Альманах
    Альманах
    Напечатал "Платформу" - читаю) Похоже, большинство вопросов по каркасу отпадут сами собой.
  15. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    Рулит вентиляция а пленка только дает защиту утеплителю, Имею вопрос из какого пиломатериала строить будете ?
