Запах при топке чугунной печи (герметик, сендвич, керамогранит)?
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Никита_Орлов, 13.10.15.
  1. Никита_Орлов
    Никита_Орлов
    Никита_Орлов
    Фото чего?
    я промазал правильным герметиком заглушку двухконтурной трубы, что под потолком торчит своей нижней частью, запаха стало меньше в разы, причина в изоляционном материале что перегреваясь на "полном газу" начинает чадить, на улице видимо так все плотно посажено, что ему проще идти вниз, в дом, вот так...
  2. антон1
    антон1
    антон1
    А чей дымоход и что за наполнитель? Если снять во время протопки верхний кожух-оконцовку что бы дать возможность испариться гадости, которая в наполнителе? У меня похожая ситуация https://www.forumhouse.ru/threads/338477/
  3. мамашан
    мамашан
    мамашан
    И у меня ситуация такая же. при мощном горении был запах всегда. мне казалось запах похож на то когда сильно утюгом нагреваешь что гладишь)
    сейчас сделал опыт. на расколенный до красна металл ложил разные виды утеплители (минеральную вату, базальт) все плавились в белую пудру с легким запахом. и потом я положил эту коалиновую вату. она чутка продымела и воняет этим самым запахом так сильно что я не понимаю перестает она вонять или нет. но зато не плавится и остается такой же. вот такой вывод
  4. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    А если во время топки чуть приоткрыть топочную дверь, чтобы дым из топки пошёл в помещение! Сравните запахи! Может это один и тот же?
  5. мамашан
    мамашан
    мамашан
    я же написал что выяснил пахнет вата каолиновая. и любая другая тоже пахнет. надо протопить неизвестно сколько раз. всем по разному
