1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,42оценок: 12
Что за инструмент Macalister/Erbauer?
Тема в разделе "Инструменты и оборудование", создана пользователем id87670404, 13.10.15.
  1. Ahfyrtyintqy
    Ahfyrtyintqy
    уверенный пользователь
    Ahfyrtyintqy
    Украина
    Тот же самый Титан, только наклейка другая
  2. JimWoods
    JimWoods
    JimWoods
    Балашиха
    Не знаю кто такой Титан. У меня декстер на 30 литров. пережил и дома и бани стройку. Сейчас исп как бытовой и таскаем в мастерскую. Вот и думаю взять еще один.
    Если декстер, то там на 20 литров стоит 5 тр, на 30 8 тр.
    Надо в касту заехать глянуть.
  3. Ahfyrtyintqy
    Ahfyrtyintqy
    Ahfyrtyintqy
    Украина
    Титан-позиционируют как Российского производителя. Китайчатина, но заводская. Был у меня шурупер Титан 12В никель-кадмий. Копия Макита 1:1, но только чёрного цвета. Нормальный инструмент
  4. JimWoods
    JimWoods
    JimWoods
    Балашиха
    Ну так как?
  5. ВсемОрландец
    ВсемОрландец
    ВсемОрландец
    Итак, свершилось! То, чего не было до сих пор в интернете - отзыв на пилу Мак Алистер MMSP2000YSM из Касторамы. Ща обрушим форумхаус от нереального потока трафика по этим запросам. (предвкушаю лавры звезды и дивиденды от прибылей форума)
    Забрал торцовку и пылесос.
    По пылесосу - все понравилось, детали все добротные, пластик и металл хорошие, в комплекте 2 белых мешка и 1 желтый, очень похожие на целлюлозу. Только чем они отличаются не понял. Приятная фишка - при подключении другого оборудования до 1,6 кВт в розетку на пылесосе при старте оборудования пылесос автоматом включается и тянет опилки, также автоматом и отключается. Тестил на циркулярке макалистера (1,5 кВт), был приятно удивлен такой опцией. Когда подрубил торцовку на 2кВт, то торцовка не запустилась, переподключил ее потом просто в обычную розетку. Шланг длинный, даже слишком, вместо штатной палки с насадками взял палку от сгоревшего пылесоса, правда она по диаметру чуть толще входного патрубка пылесоса и немного тянет воздух. Вердикт - хорошая штуковина, я доволен.
    По торцовке: 2 кВт, бошка без люфтов, привод ременной, ничего не скрипит при раскачке, столешница ровная, дополнительные боковые прижимы, параллельный упор в районе 89,6 градуса шел изначально. Он съемный, так что можно и до 90 довести без проблем (4 шестигранника ослабить и настроить). Плавный пуск есть, лазер есть, мешочек для опилок есть, при старте такой звук, словно диск с люфтом, хотя когда смотрел никакого люфта не видно и близко, все ровно. Шатный диск касторамовский на 80 зубов, посадка 30 мм, толщина 3 мм. Когда включил подсветку стола в ручке, то ручка заметно нагрелась. При работе громкая конечно, но рядом лежат стрелковые наушники, может в них и поработаю. Звуковое давление 101 дБ, звуковая мощность 114 дБ. Расширители стола с упором для остановки заготовки есть, но фоткал без них. Ограничитель глубины пропила в наличие, хотя продавцы в кастораме были не в курсе этой опции и смотрели на меня большими глазами:)
    Все детали аккуратные, заусениц и следов напилинга нет, винты все протянуты.
    В общем впечатление приятное, пока нравится. Цена смешная для диска 305мм, протяга и реза 100/340 мм при 90гр - 15 500 руб. Вскорости попробую в работе и тогда картина сложится уже полноценная.
    20170202_195523.jpg 20170202_215117.jpg 20170202_215153.jpg 20170202_231957.jpg 20170202_232114.jpg 20170202_232240.jpg
    Фотки прилагаю.
  6. JimWoods
    JimWoods
    JimWoods
    Балашиха
    Так а фото пылесоса можно?
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    @ВсемОрландец, обидно, что торцовку не подключить к пылесосу. В этом вся прелесть. Может через контактор какой подключать?
    А как это, торцовка не включилась? Какая то защита сработала?
  8. ВсемОрландец
    ВсемОрландец
    ВсемОрландец
  9. ВсемОрландец
    ВсемОрландец
    ВсемОрландец
    Там на шильдике пылесоса написано прямо, что к розетке не более 1,6кВт можно подключить, см. самую первую фотку в отчете. А торцовка то 2) Ничего не щелкало, не орало, тупо не запустилась.
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Видел я фото. Это они наши розетки бытовые берегут. Или провода зачем то тонкие поставили. У моего интерскола, да и у декстера, по моему до 2 квт можно. Просто очень удобно, когда пылик включается вместе с торцовкой.
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
  12. ВсемОрландец
    ВсемОрландец
    ВсемОрландец
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Просто вставляется, без фиксации? А без мешков работать можно?
  14. ВсемОрландец
    ВсемОрландец
    ВсемОрландец
    Попилил.
    Штатный мешочек конечно декорация, хотя в него тоже что-то прилетело. 20170203_090834.jpg
    Что удивительно, шланг от пылесоса меньше выхода торцовки и шланг ввываливается + внутри выхода торцовки есть 2 вертикальных ограничителя глубины, видимо чтобы прям в дышло шлаг не засунули! Видимо разные инженеры проектировали оборудование. Пришлось приколхозить скотчем.
    Все равно часть опилок даже с пылесосом ушла в стороны.
    Вот фото пропила 20170203_092514.jpg На ощупь не глянцевый, слегка шероховатый. Но это видимо особенность штатного диска. Лазер дает 2 полоски, надо приноровиться еще между ними найти положение точного отпила. После десятка пропилов лазер показывает так же хорошо.
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
