1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,42оценок: 12
Что за инструмент Macalister/Erbauer?
Тема в разделе "Инструменты и оборудование", создана пользователем id87670404, 13.10.15.
  1. sekret79
    sekret79
    sekret79
    Московская Область
    От здесь, про вылет цанги, прошу поподробнее. Можете фото прислать?
    На моем фрезере цанга не доходит ~3мм до края подошвы. Возможно это связано с тем, что я писал ранее про "тугое погружение"...
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    @sekret79, а инструкцию читали? А упор у вас там не зафиксиован на малое погружение?
  3. sekret79
    sekret79
    sekret79
    Московская Область
    Нет. Упор не фиксировал. При сжатии есть ощущение, что идет упирание на сжатые пружины.
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Какие бы они мощными не были, они не могут мешать выходу цанги за подошву. Смотрите внимательно, что мешает.
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
  6. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Сейчас попробую:pioner:. При выключенном фиксаторе опускаете фрезер до упора, поворачиваете рычаг блокировки шпинделя до щелчка и потом в этом же положении включаете фиксатор. Должно получится вот так DSCN3070.JPG
    Фиксатор включаете для того чтобы не держать в дальнейшем ничего при замене фрезы, т. е. руки полностью свободны. Берете ключ, ослабляете гайку цанги, вытаскиваете фрезу и так далее...
  7. Gin80
    Gin80
    Учусь всему по не многу
    Gin80
    Самара
    микро регулированием поиграйте туда сюдаи все получится.
  8. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    В данном случае что на фото выше микролифт в самом верхнем положении. Да и эта регулировка фактически не влияет на блокировку шпинделя мне кажется:faq:.
  9. Gin80
    Gin80
    Gin80
    Самара
    Ошибаетесь. Я сам год об этом не знал, пока вчера не столкнулся.
  10. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Давайте подробнее и с фото желательно:hndshk:. Я например только от Вас узнал что на нем есть лифт как на Тритоне :|:. Вы у нас главный исследователь этого фрезера :), я только писатель и читатель так как им не работаю совсем, очень редко используется Бош в столе, но это ооочень редко:|:.
  11. Gin80
    Gin80
    Gin80
    Самара
    Фото лень идти делать хоть и в доме, так как завал там сегодня. Если мы подняли фрезер на нужную высоту и зафиксировали стопором и в процесе работы лифтом (встроенным) поднимаем фрезу (а ход достаточно большой там мм20) то при снимание со стопора и повторном стопоре регулировка лифтом будет только в низ. А если процедура обратная то максимального вылета не получается как вы указали на фото. Вот как то так. Еще для использования комплекта фрез для изготовления фасадов мешают посадочные места винтов крепления копировальной втулки и кожуха пылеудоления. Если рамочные достаточно свободно проходят над ними то для фигорейки 76мм придется делать или проставку или каретку.
  12. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Покрутил и так и этак микролифт, но вылет цанги при блокировке остается такой же как фото при любом положении микролифта:faq:. Я ведь принудительно сжимаю пружины на направляющих до конца, микролифтом не пользуюсь. Может это от того что он у Вас в столе стоит такое:faq:.
    Мне это не грозит 99,99%:)]. Но все равно спасибо! :hndshk:
  13. Gin80
    Gin80
    Gin80
    Самара
    Странно. У меня так
  14. ВсемОрландец
    ВсемОрландец
    ВсемОрландец
    Имею такой же декстер, после квадратов 100 плитки сломался. То ли пусковое не надо все время держать пальцем, то ли что-то с вращением диска, не помню точно. Как раз успел все порезать и он помер.
  15. Данила78
    Данила78
    Данила78
    Заезжал в леруа, смотрел на Practyl 1500 вт
    Не понравилась в нем:
    -как кожух крепится, на каком-то кронштейне и болтается сильней.
    -шкалы с градусами нарисованы на наклейке,
    -протяг 210мм макс:(
    - только 1 год гарантии.
    -диск крупнозубый (грубый)
    Понравилось:
    - язычок фиксации угла поворота
    -большая кнопка вкл.)
    -цена 5015р
    Купил таки Macalister mmsp1500ws 210 с протягом :)
    Не понравилось:
    - в инструкции написан срок службы 33часа :nono: Это у них так на всех торцовках или только этой так не доверяют?
    - цена чуть подросла 5353р (видимо к 23 такая акция:)], на старом ценники на 100р меньше)
    Понравилось: все то, что не понравилось у леруашной :)] т. е. у этой всё лучше.
