Перестала уходить вода
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Prosfornik, 01.06.13.
  1. 14Znoj88
    14Znoj88
    14Znoj88
    Волгоград
    Прошло 2 года... Дренажный колодец после инфильтраторов смонтировал, всю систему откачал, далее инфильтраторы и новый колодец наполнил водой, добавил 10л 35% перекиси и пол дня гонял воду по кругу от колодца до первого инфильтратора, через пол дня вода начала уходить - этого приема хватило на год работы системы. В конце следующего лета стоки снова перестали уходить, произвел манипуляцию с перекисью и уровень сливов лишь снизился а не ушел полностью, через пару недель еще манипуляции с перекисью но уже 20л 60% на весь объем - результата нет или он оказался незаметен.
    Сейчас думаю менять друнажный колодец диаметром 300мм на полноценный, что бы была возможность залезть и почистить дно. На этот раз хочу отказаться от щебня а насыпать 30-40 см песка и при заиливании просто его менять. Вопросы:
    1) Имел ли кто то дело со сборными полимерпесчаными колодцами, плюсами видится удобство монтажа и возможность "переноса" на новое место дислокации если появится такая необходимость.
    2) На какую глубину писка происходит заиливание? Сколько смотрел видосов и по опыту своих старых колонок не более 1 штыка или я ошибаюсь?
    Как считаете идея имеет право на существование?
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Разумно
    При сопоставимом диаметре с бетонными они выгодно отличаются по весу, что удобно если их выкапывать
    Сантиметров 20 как правило это масимум. При слое в 10 см уже вода не уходит, а следовательно и глубже не заиливается
  3. Риэлтор1
    Риэлтор1
    Риэлтор1
    А продолжение будет. Тоже столкнулся с такой проблемой. Дренажный колодец 2 кольца, заполнился почти весь. Каждый день приходится пробивать трубой дно. На дне черная дрянь сантиметров 5-10 толщиной. Когда устанавливали септик, монтажники сказали что раз у меня грунт песок, то и мудрить ничего не надо. Просто вкопали 2 кольца и всё.
  4. apw
    apw
    apw
    В результате поставили дополнительный насос в дренажный колодец и изредка он выбрасывает в сточный слив через 10-ти метровый шланг порции "осветленных стоков". Плюс также ежегодная профилактика АУ и чистка АУ и дренажного колодца с машиной-откачкой. Нагрузка на АУ маленькая - 1 человек на 5 месяцев в году.
  5. Romku
    Romku
    Чатланин
    Romku
    Чатланин
    Королёв
    Такая же фигня. Как ни крути колодец забивается. Поэтому либо лезть в него снимать 20см слоя и засыпать свежий песок, либо работает насос на слив.
  6. vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    Тамбов
    После переделки ФК в промежуточный забил на "страсти по топасу" и раз в полгода выкачивал промежуточный колодец и и из самого топаса говновозкой. Теперь, спустя 3 года наблюдаю повышенный уровень воды в новом ФК. Уж не закольматировался ли? Еще немного подожду, пока грунтовые воды понизятся и буду смотреть. Если кольматация произошла, то:
    1. выгрести песок из ФК и засыпать новый
    2. выкинуть нафиг все внутренности из топаса - это будет первой приемной камерой септика.
    первый вариант так себе - что ж, каждый второй-третий год вычищать колодец?
    второй вариант тоже имеет сложности - от дна до сливной трубы 1,2 метра - маловато будет...
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    да
    Ну не будет из него нормального септика. Выкопать продать купить септик
  8. vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    Тамбов
    Да нафига мне нормальный септик покупать? При условии двух колодцев и "выкопать" третий - топас - мне ВООБЩЕ ничего покупать не надо! Вся деревня одним ФК обходится - пески...
  9. nvt11
    nvt11
    nvt11
    Вопрос по фильтрационному сооружению.
    Септик Топас-5 с принудительным отводом в колодец из двух колец. Грунты до 2 м песок пылеватый и мелкий, ниже суглинок полутвердый. УГВ от 0 до 1.8 м взависимости от времени года. Колодец сейчас заилился, собираюсь откачать и добавить поверхностное поле фильтрации из двух дренажных тоннелей.
    Есть ли смысл добавить еще один колодец, чтобы поменьше заиливалось поле фильтрации и можно ли добавлять бактерии в колодец для уменьшения заиливания?
    Суточный слив небольшой, в доме постоянно проживают 2 человека. Из колодца выведена на глубине 0.5 м дренажная труба длиной около 10 м в щебеночной обсыпке. все это работало нормально 2 года, сейчас заилилось. Главный вопрос - как уменьшить заливание?
  10. Romku
    Romku
    Чатланин
    Romku
    Чатланин
    Королёв
    Я не "настоящий сварщик", но по моему опыту заиливается только верхний слой. Если его менять раз в год, на глубину сантиметров 40-50, и засыпать новый песок, то колодец работает хорошо.
  11. Любер69
    Любер69
    Любер69
    Бороться за уменьшение выноса ила из АУ, установить после АУ промежуточный герметичный колодец, где будет оседать ил, а вода будет уходить в ФК. Как @Romku написал, тоже вариант, я ещё буром забуриваюс на полметра и засыпаю шурфы свежим песком
  12. dmt85
    dmt85
    dmt85
    человек собрался у себя на участке устроить "мини-чернобыль")
    Давно я так не ржал. :)]:)]:)]:)]:)]
  13. СЕПТИК_СМАРТ
    СЕПТИК_СМАРТ
    СЕПТИК_СМАРТ
    Еще можно проверить какую воду сбрасывает Топас - может он сбрасывает ил - и дно колодца банально заилилось - илосос - снятие слоя грунта - и проверка станции - но сначала проверка дренажа нет - ли там поступления глины
    Или другой вариант дно колодца песок или глина?
  14. vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    Тамбов
    1. Всю жизнь "бороться за уменьшение выноса..." - это только фанатики смогут
    2. Выше говорил, что промежуточный колодец не спасает.
    3. про бур и замену песка - это - см. пункт 1 - опять к фанатикам...
    ...я себя сейчас, конечно, дураком чувствую - но откуда я знал! Соседи все живут с одним убогим колодцем - и что то не видел я за 5 лет ни разу у них говновозки на вызове. У меня же, сволочь!, Топас. потом промежуточный колодец, потом фк колодец. И теперь мне надо фк чистить и думать, что делать со всей этой скребанной технологией! Ибо, как раньше, каждый день играть в игрушку "страсти по Топасу" и добиваться на выходе чистой прозрачной жидкости мне совсем не хочется - вокруг такой большой, удивительный, прекрасный мир - и мне неохота вместо его созерцания каждодневно нырять в гавно, пусть даже и свое!
  15. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Возможно поможет что-то типа подвесного фильтра как здесь?
