Перестала уходить вода
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Prosfornik, 01.06.13.
  1. Prosfornik
    Prosfornik
    Prosfornik
    Московская область, п. Красково
    Не можете подсказать какое фильтрующее поле или траншея нужна на 10 человек народа? Семья у нас многодетная плюс бабушки живут.
    А трубы использовать обыкновенные рыжие с пропилами снизу для отвода воды?
    Частоту и толщину пропил в трубе не скажите? или нужно отверстия сверлить?
  2. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Это порядка 2 кубометров в сутки. Дальше от своего грунта считайте.
  3. Prosfornik
    Prosfornik
    Prosfornik
    Спасибо Евгений, у нас от старых хозяев остался только паспорт на скважину, где указаны 20 м песка.
    Насколько можно верить данному документу или спросить у соседей?
    Или надо делать геологические исследования участка?
    Или как-то самим можно сделать данные исследования?
  4. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Вбейте в поиск "определение поглощающей способности грунта" - там все есть.
  5. Prosfornik
    Prosfornik
    Prosfornik
    Проблема решил довольно банально:),
    откачали септик досуха и в фильтровочной камере сняли грунт на одну-две лопаты.
    Шла твердая глина черного цвета - а под нею сухой чистый песок:faq:. Всю глину сняли вода стала свободно уходить. Следующим летом будем проверять укладку труб канализации, что-то мне подсказывает что наклона никакого нет от дома до септика. :(
  6. Равай
    Равай
    Равай
    село Туркаш
    А как всё таки с щёлочью? Помогает она в таких случаях или нет7
  7. Prosfornik
    Prosfornik
    Prosfornik
    Эпопея с канализацией продолжилась. Все опять забилось, оказалось что глубина стока в первом отстойнике - 70 см и фильтрационный колодец сразу забивается илом.
    Хочу оставить первый отстойник и фильтрационный колодец как есть, что осталось от старого хозяина, и достроить еще один бетонный отстойник с нормальной глубиной стока - 1,8 м и сделать новый фильтрационный колодец. Старый фильтрационный колодец через полгода опять забьется и можно будет использовать его как отстойник, только глубина конечно будет небольшая.
    Насчет полей фильтрации большое сомнение, т. к. канализационный сток находиться на большой глубине, а его еще надо вести под уклон на огород.
    Как думаете будет нормально работать?
    Евгений, вы в "ошибках канализации" писали, что переизбыток объема септика плох. У меня в первом отстойнике объем - 4.7 м3, во втором (бывший фильтрационный колодец) - 3,8 м3, в третьем будет - 6 м3. Чем грозит мне такой переизбыток септика? Какие проблемы могут возникнуть?
  8. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Загрязнением выходящего стока продуктами вторичными загрязнениями (результатом переработки осадка) - растворенными.
  9. sotik
    sotik
    sotik
    Владимирская обл
    Здравствуйте
    Опишу проблему, в конце лета я заметил что стала плохо сходить вода в водоотводной системе,
    открыл фильтрующий колодец и увидел что он почти полон.
    Этому колодцу 3 года круглогодичной эксплуатации, у меня есть подозрение что из-за малоснежной зимы, а потом и лета-осени произошли изменения в грунте и он стал плохо впитывать,
    у соседей тоже такие же проблемы (центральный регион РФ)
    Это просто совпало или надо бонально чистить фильтрующий колодец?
  10. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Можно почистить.
    Илоотсосом.
    А что у Вас ДО Фильтрующего Колодца?
    Думаю, что проблема в этом.
  11. sotik
    sotik
    sotik
    Владимирская обл
    До фильтрующего колодца септик
    разве колодец чистят илоотсосом?
  12. sotik
    sotik
    sotik
    Владимирская обл
    Если чистить колодец то сколько земли нужно убрать по диаметру колодца 5-10-15 см?
  13. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    А кто, кроме оператора илоотсоса запретит?
    Если ФК не глубокий и оператор не против, то почему бы и нет.
    Определяют по месту, по виду грунта. :)
    Думаю, что в большинстве случаев не более 10 см.
  14. sotik
    sotik
    sotik
    Владимирская обл
    Откачал колодец дренажным насосом, на дне осталось 15см жижи похожей на жидкий кисель, хочу откачать ее машиной и снять 15 см грунта с дна
  15. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    Сыпаните азотного удобрения. Типа мочевины. Из расчета 700 гр "чистого азота" на 1 куб.
    Вполне вероятно и копать не потребуется. :pioner:
