Перестала уходить вода
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Prosfornik, 01.06.13.
  1. Gra4-79
    Gra4-79
    Gra4-79
    полежав под "солнцем" на воздухе чернота начинает сереть, а серость постепенно становится назад песком...
    засыпка, понятно уменьшит объем, но зато потом насколько лет не надо будет сыпать песок, а только убирать черноту- я это имел в виду...
  2. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Так и колодец устраивать не нужно. Просто поставьте на небольшой глубине тоннели. Их и чистить от черноты не понадобится - благодаря активному вентилированию поверхности грунта под тоннелями аэробные бактерии с успехом сделают это сами.
  3. bb888
    bb888
    bb888
    Здравствуйте, столкнулся с такое же проблемой. Септик из бетонных колец, 2 камеры по 3 кольца, первая с дном отстойник, вторая с дном отстойник в ней аэрация компрессором+ висят ершики, 3я камера без дна, чистый песок. В эту же камеру идёт ливневка с крыши дома. Вода прекрасно уходила. Но из за септика чистил кальминацию уже 2 раза за лето. Напрягает конечно. Стоит насос дренажный в 3ей камере, откачивает в огород, но зимой из-за неправильного уклона, труба мёрзнет. Подскажите как можно уменьшить засирание песка на дне 3еей камеры?
    Сейчас повесил ведро с песком на входе.
    Рассматриваю шифером разделить вторую камеру септика делать аэрацию во второй камере, зя отстаивание и перелив в камеру без дна. + думал купить фильтр матала, но цена кусается, можно ли какую-то альтернативу ему, и поможет ли он. Мне кажется его легче очищать чем вынимать песок, чистить и засыпать заново.
  4. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Дык. Аэрация разводит аэробные бактерии, "активный ил", который улетает дальше в грунтовый фильтр и кольматирует его.
    Почитайте про устройство настоящих сверхмалых аэрационных установок: там для задержания активного ила обязательно организуется циклическая работа, с фазами отстоя и принудительной откачки, и всё равно проблема кольматации есть.
  5. bb888
    bb888
    bb888
    Но я так же читал, что не рекомендуют аэрировать первую камеру. Что можете посоветовать в моём случае? Обязательно делить второй колодец на 2, поля фильтрации не хочется делать, тк газоны уже.
  6. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    В Интернетах много странного пишут. Например, что можно поливать кусты водой после септика.
    Можно, для начала, прочитать от начала до конца тему https://www.forumhouse.ru/threads/257161/ "Подумываю сколхозить аэрационную станцию прямо внутри септика"
    Можно просто убрать аэрацию и ерши, и сделать стандартную конструкцию, соответствующую ГОСТу. Бактериальная плёнка, нарастающая на ершах, тоже эффективно отрывается и уплывает в фильтрующий колодец с предсказуемым результатом.
  7. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Отключить аэрацию, выкинуть ершики, сделать правильные переливы с тройниками и ФК будет работать годами.
  8. bb888
    bb888
    bb888
    Спасибо, было так, 2две камеры с тройниками, переливами и выход в камеру без дна. +- Тоже самое если не хуже. Аэрация делает хуже?
  9. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Вы эксплуатировали кольца без аэрации и с компрессором. Без аэрации тоже чистили каждые 1,5-2 месяца?
  10. bb888
    bb888
    bb888
    Я только осенью прошлого года запустил данный септик. Весной уже откачивал через шланг, тк вода не уходила. Аэрацию запустил 2 мес назад +-. Сейчас приезжаем на выходных. Компрессор работает 30мин/ потом отдых 30 мин. И так круглые сутки. Смотрел несколько видео, особенно, где человек сам стоит прямоугольный септик, загрузку делает хочу доделать у себя аирлифт но в сюжетах почти у всех 3+1 камера, как я понял 2 камеры маловато будет при аэрации. Мне казалось что при аэрации я несколько улучшу качество стоков которые будут в песок уходить. Но как я понимаю теперь даже в этом случае стоки не успевают очиститься.
    Если я выключу аэрацию, какие ещё варианты стоит применить? Мне всё не даёт покоя фильтр доочистки матала, он эффективен или нет? Вроде его проще чистить чем песок вынимать...Спасибо
  11. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Нельзя совмещать в одном колодце канализацию, ливневку и дренаж. Получается очень большая нагрузка на один колодец.
    И что дает работа компрессора в режиме 30/30?
    На начальном все делают септики без откачки, без запаха и на выходе с питьевой водой. Мало кто показывает свои септики через несколько лет. Почему? Получается аналогичная ситуация как у Вас, Стыдно показывать и врать не хотят что все хорошо.
    Регулярно переделываем септики и слив.
    Наберите банку жидкости во время аэрации и увидите какая вода перетекает в колодец без дна. Оставьте на 20-30 минут отстоятся. Только так поймете почему колодец без дна заиливается и вода не уходит.
    Довести септик до ума. Объем ниже трубы в первых двух колодцах должен быть:
    суточный слив х 3
    Или 600 л. на одного человека
    Но минимум 2,4 куба, даже если по расчетам вышло 1,8 куба.
    Плюс еще запас.
    Организовать полноценный ФК или дренажное поле, с расчетом площади
    Мне однажды приятель сказал "Как хорошо, если бы были таблетки на все случаи и с эффектом на целый год. Выпил одну таблетку и не надо соблюдать диету, спина не болит, утром не надо похмеляться и т. д." Для Вас Матала что-то вроде такой таблетки.
    ТХ фильтра очень сильно преувеличены. При правильном подходе поля фильтрации даже на суглинке работают десятилетия без всяких супер-фильтров. .
  12. bb888
    bb888
    bb888
    когда копали колодец, с 1.5м до 8-9м крупнозернистый песок, у меня дренаж отдельно, ливневка уходит сама+ откачивает насос, почти у самого дна висит, в этом нет проблем если не заиливается.
    Компрессор поставил не так давно, начитавшись, что аэробные бактерии эффективнее перерабатывают нечистоты, и в 3ю камеру без дна будет поступать более чистая жидкость, ошибся. нужен мб еще один отстойник. тк 2 камеры работало и заиливание было +- так же. а на фильтр уповал, тк надеялся что будет эффективен примерно как полипропилен для воды с примесями, тк подчеркиваю, чистить песок 3его колодца удовольствие такое себе...
    первые 2 колодца у меня по 3м3 до тройников, запас есть, надо уменьшить кальмирование грунта без регулярного обслуживания колодца без дна.
    И еще вопрос, а жироуловитель на кухне бесполезная штука?
  13. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Кольца какого диаметра?
    На какой глубине перелив?
    Септик - большой жироуловитель.
    Ставить на кухне отдельный нет смысла.
  14. bb888
    bb888
    bb888
    спасибо.
    кольца 1м диаметр, 3,5 кольца полноценные в первой камере, во второй 3 кольца.
  15. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Посчитайте объем 6 колец.
    Диаметр 1 м. и высота максимум 5,4 м. В Москве кольца уже по 0,75 м., значит 6 х 0,75 = 4,5 м.
    Возьмем среднюю высоту 5 м.
    Получается общий объем 3,9 куба, а не по 3 куба.
    Как-то запущенно... Много нестыковок, приходится выяснять.
    В один колодец сливается ливневка и канализация. Но ливневка сама уходит или насос откачивает, а канализацию не откачивает Это как?
