Перестала уходить вода
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Prosfornik, 01.06.13.
  1. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    И что? Вода из септика переставала уходить?
    Справляться с ливнёвкой грунтовый фильтр септика и не должен, это не его работа.
  2. WowoW
    WowoW
    WowoW
    Пермь
    Убрать.
    Если в камерах установлены Т образные колени как на картинке, а не Г образные то вроде как ничего более не нужно, хотя
    если снега не много то этот участок может перемерзать, да и фановый не понятно такую длину протянет или нет.
    Потому что фильтрационное сооружение рассчитано как минимум на определенную производительность, и если лить больше чем нужно тупо не будет впитываться и перестанет работать, а с этим болотом потом пойдет по нарастающей.
  3. bb888
    bb888
    bb888
    То есть основной мой гемморой это ливневка в 3ю камеру, уберу её и всё будет работать? + отключаю компрессор во второй камере.
  4. WowoW
    WowoW
    WowoW
    Пермь
    Там ерши еще остались.
  5. bb888
    bb888
    bb888
    Я за них 3000 отдал) дык без воздуха они не будут работать? Компрессор же не будет мутить жижу, пусть висят...чем они хуже делают?
  6. RomanRyazan
    RomanRyazan
    RomanRyazan
    Рязань
    Листики и прочий мусор из ливнёвки может вполне себе легко забить фильтрующую поверхность
  7. WowoW
    WowoW
    WowoW
    Пермь
    Не знаю, но я бы убрал от греха.
  8. bb888
    bb888
    bb888
    Корзины ловят в дождеприемниках. На входе в септик просто вода. Я регулярно мониторю состояние этой камеры.
  9. Gra4-79
    Gra4-79
    Gra4-79
    кстати- да, весь выкопанный песок высыпал рядом, разровнял и уже на следующий день песок начал ощутимо светлеть... по тоннелям: у меня проблема в размере участка, маленький, негде сделать тоннели, хотя, может, со временем я к этому приду- грунт у меня подходящий, ближе к песчаному... пока мысль о большой длинной трубе без дна с вентотдушиной в конце и утеплителем сверху, ну или дренажный насос в колодец с таймером и выбросом на грунт... или, как тут подглядел, две пластиковых полубочки закопать...
    кстати еще вопрос появился: что будет если в мой ДК засунуть шланг компрессора? по идее бактериям будет воздух и они перестанут дохнуть и своими тушками не будут забивать поры в песке? или я не прав?
  10. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Осветлённый сток из септика, попросту разбавленная моча, на грунте? Ну так себе идея.
  11. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Труба без дна это тот же ФК.
    Кстати, слово "фильтрующий" это паразитный термин, потому что вся механическая фильтрация должна происходить в гнилостном отстойнике - септике. А дальше только работа аэробных бактерий на поверхности частиц грунта. И чем больше будет эта не залитая водой и с присутствием кислорода поверхность, тем лучше и быстрее пройдёт процесс почвенной очистки.
    Труба, даже с очень широким дном, в этом мало поможет. Нужна достаточно большая площадь, через которую и жидкие стоки, и воздух могли бы проникать в грунт, не чересчур его обводняя.
    Если выбрасывать стоки просто на поверхность участка, то почвенная очистка будет происходить активно, но замучает запах. Поэтому наиболее оптимально всё же закопать тоннели. И не обязательно громоздкие типа Граф, можно даже ограничится самодельной импровизацией. Например, взять гофрированную пластиковую дренажную трубу диаметром от 700 мм, разрезать её вдоль на две половинки и уложить их в траншею на узкие бетонные полоски, которые не дадут краям тоннелей врезаться в грунт под давлением засыпанной сверху земли.
  12. Gra4-79
    Gra4-79
    Gra4-79
    "труба без дна" имелась в виду канализационная труба Ф 400-500 мм, разрезанная вдоль и уложенная на бок разрезом вниз, чтоб получился тоннель длиной метра 2-3-4-5... или может не разрезать, а насверлить или нарезать отверстий.
    вместо узких бетонных полосок кирпичи пойдут? сверху пеноплекс надо же класть или просто сверху мембраной накрыть и землей засыпать?
  13. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    Кирпич имеет ширину 12 см и поэтому заметно сокращает рабочую поверхность грунта под тоннелями. А залить бетоном промежуток между деревянными брусками, используемыми в качестве опалубки, можно полосой вдвое уже. Отверстия в трубе ничего не дадут, нужна как можно бОльшая площадь грунта, защищённая сводом тоннеля и омываемая воздухом.
  14. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Непонятно как эти тоннели работают.
    Все равно все выливается в самом начале образуя лужицу.
    Получается первый кусок кольматируется, потом вода течет дальше по тоннелю и. т. д.
    А нет ли такого варианта, чтоб сразу по всей повехности сток распределялся.
  15. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Кстати автору можно еще один колодец вкопать и стоки из предыдущего (взвесь осядет) уже будут более чистые.
    И тогда по сути можно насос и загрузку оставить работать.
