Перестала уходить вода
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Prosfornik, 01.06.13.
  1. sotik
    sotik
    sotik
    Владимирская обл
  2. sotik
    sotik
    sotik
    Владимирская обл
    Просто сыпануть и все, даже не откачивать, или все же откачать сначала?
    и через какое время должен наступить эффект?
  3. Maxhons
    Maxhons
    Maxhons
    Грязинский район
    Тоже ЦФО, тоже перестало нормально впитываться, также на дне черная субстанция. До ФК стоит герметичная колонна из колец ЖБИ, в ФК колодце вода с запахом, но не мутная.
  4. sotik
    sotik
    sotik
    Владимирская обл
    Сколько лет колодцу или когда его чистили?
  5. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    Не откачивать, а возможно даже добавить воды (1 куб) и сыпануть эдак пару кило мочевины.
    Начало увидите в течении 5-10 минут - вода начнет осветляться. Начнется преобразование органики в минералы.
    А на эффект ухода воды - не знаю сколько времени уйдет - зависит от толщины "заиливания". У меня ушло примерно 4 часа.
    Собственно, сами почитайте, про очистку фильтрующих траншей и т. д. - как раз таки чистят соединениями азота. Не совсем полезно для экологии, но и не смертельно, если все нормы соблюдены.
    Одна проблема есть - наши производители удобрений. Так что, если с первого раза не получится, попробуйте другого производителя.
  6. sotik
    sotik
    sotik
    Владимирская обл
    Сегодня попробую, по результатам отпишусь
  7. Maxhons
    Maxhons
    Maxhons
    Грязинский район
    @sotik, год активного использования. Жду результатов.
  8. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
  9. cr00el
    cr00el
    cr00el
    Ну и как результат? Есть?
  10. sotik
    sotik
    sotik
    Владимирская обл
    Вечером в понедельник засыпал 1 кг мочевины в колодец, другой килограм растворил в ведре воды и вылил в колодец, пока результатов не вижу, вода которая должна была побелеть так и осталась серой
    Думаю повторить эксперимент с другим производителем мочевины
  11. Andy370
    Andy370
    Andy370
    Иваново
    свойства мочевины не зависят от производителя.
    с другой тоже не получится.
  12. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    В России все возможно. Например под видом мочевины насыпано что-то другое, подешевле. :)
  13. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    Еще как зависят! Иной раз "мочевина" вообще без азотной составляющей попадается. Сам на это попал. Даже на глаз видно разницу, серая, гранулами - не работает, светлая, пратически порошок - работает.
    В фильтрующий колодец? 1 кг - катастрофически мало. Нужно 700 гр. азота на 1 куб. А в 1 кг мочевины - максимум 400 грамм.
    Т. е. какой то слой с верху прореагировал, а с низу то - нет. И работает как водоупор.
    Попробуйте лопатой ковырнуть ямку в "иле",сантиметров на 10 ниже слоя ила и туда побольше сыпануть.
  14. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    А что у Вас с температурой? А то при Т ниже +15 - все процессы серьезно замедляются.
  15. sotik
    sotik
    sotik
    Владимирская обл
    Температура по сегодняшней погоде +5, поэтому один пакет я предварительно развел в воде, мочевина была белого цвета
    какой смысл ковырять ил? его проще выкопать со дна, это можно сделать за 5 минут, только колодец нужно откачать полностью
    попробую засыпать еще 4 килограмма и перемешать
