Перестала уходить вода
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Prosfornik, 01.06.13.
  1. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Сделайте ровное дно и вода растечется по всей площади. А если дно с уклоном, то распределяйте по всей площади или только в одно место, вода соберется в низине.
  2. Gra4-79
    Gra4-79
    Gra4-79
    не знаю, как в тоннелях, но когда на землю льешь воду, она сама растекается по земле, думаю так и в тоннеле будет, особенно если его с небольшим уклоном сделать...
    по поводу кольматирования, как я понял на грунте и на небольшой глубине где есть воздух этого не происходит, потому что аэробные бактерии не дохнут и не забивают собой грунт...
  3. Gra4-79
    Gra4-79
    Gra4-79
    Кстати вот еще один вопрос вспомнил: как повлияет на кольматирование дна ДК установка в него воздушного компрессора? ведь если будет воздух, то бактерии не сдохнут и не забьют донный слой песка? или я не прав?
  4. WowoW
    WowoW
    WowoW
    Пермь
    П образные железобетонные лотки на порядок дешевле будут при большей площади, правда не знаю как они себя поведут в качестве тоннелей.
  5. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    И на небольшой глубине все так же кольматируется.
    Почему вы назначили виноватым бактерии? Это не они своими трупиками забивают. А нерастворимый осадок всякого разного.
  6. Gra4-79
    Gra4-79
    Gra4-79
    ну тогда перефразирую вопрос: если в ДК будет воздух, от компрессора, то, по идее, бактерии не подохнут и смогут перерабатывать все остатки всякого-разного и тем самым перестанет заиливаться дно колодца, или я не прав?
  7. Gra4-79
    Gra4-79
    Gra4-79
    а какого они размера? думаю они намного тяжелее и просто под своим весом в итоге лягут на грунт и перестанут быть сводом тоннеля и перекроют его полностью?
  8. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Очевидно, что бактериям не все по зубам.)
  9. WowoW
    WowoW
    WowoW
    Пермь
    очень разные в длину от 0,7 до 6, в ширину от 0,42 до 3, в высоту от 0,36 до 1,5 метров, на пример у нас 3х метровый с шириной 0,56 и высотой 0,36 стоит 3 с небольшим рубля, т. е. 2 лотка общей длинной в 6 метров с доставкой и установкой на место вполне себе можно уложить в 10 рублей, естественно не считая земляных работ и прочих материалов. Труба ПНД 700 мм у нас стоит 15+ рублей, т. е. на длину 6 метров цена вопроса встанет под полтинник + бетонить чтобы не провалилась.
    Сомневаюсь что утонут полностью, все таки толщина стенки там ни как у ПНД трубы.
  10. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Бактериям не так много воздуха требуется, чтоб помогать компрессором.
    А вот площадь необходима.
  11. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    По сути получается, чем больше отстойников перед дренажными тоннелями тем дольше они проживут.
    По поводу бетонных лотков была идея.
    Но дешевизна стоимости перекрывает нужность крана при монтаже. А это уже совсем другая экономика.
    Самый дешевый, б/у пластиковые ванны, коих в избытке за копейки по всюду.
  12. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Относительно...
    Отстойники или камеры септика должны быть определенного объема и размера, с правильными переливами. Запас приветствуется, но он должен быть разумным.
    Делить септик объемом три куба на 10 камер нельзя.
  13. Timeshow
    Timeshow
    Timeshow
    Добрый день, затоплены дренажные тоннели, что с этим делать не пойму. Установлен септик Росток коттеджный, за ним 4 дренажных тоннелей, работало это всё дело 9лет. Заметил водичку рядом с крышкой септика открыл и увидел что он полностью затоплен, вызвал машину всё откачали, но через неделю при проверке увидел что опять он переполняется. Заглянул в трубы вениляции дренажного поля он тоже стояли с водой. Решил раскопать, когда почти дошел до тоннелей сантиметров 20 начал идти непонятный мокрый грунт цвета цемента мокрый тяжелый... такой грунт шел до гравия, гравий черного цвета рассыпчатый, но везде стоит вода, выкопал через гравий яму и откачивал воду насосом, но яма постоянно заполняется водой. Пробурил в этой яме отверстие примерно пол метра и там оказалась глина. Вопрос что с этим теперь делать?
  14. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Демонтировать тоннели, котлован засыпать и сделать новое поле с расчетом площади.
    Почему такое глубокое поле сделали?
    Почему именно 4 инфильтратора, а не 3 или 8 ?
  15. Timeshow
    Timeshow
    Timeshow
    Так низко потому, что септик далеко от дома и закопан по самую крышку, 4 тоннеля потому что больше не влезло бы на участок. Когда копали на этом месте песок был... думал и ниже песок будет. Двигать поле особо некуда, с этим местом уже ничего сделать нельзя? Или двигать его за забор только не знаю законно ли это и получится наверно ещё ниже.
