Перестала уходить вода
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Prosfornik, 01.06.13.
  1. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Насос поднимет жидкость.
    В длину нет, а вот в ширину судя по фото, вполне можно было увеличить площадь.
    Откопать до чистого/свежего грунта, насыпать песка, щебень, инфильтраторы и т. д. Т. е. сделать поле заново. Но в идеале нужно увеличить площадь.
    Не законно, только на свой страх и риск.
    P. S. Фановый стояк выходит на крышу?
  2. Timeshow
    Timeshow
    Timeshow
    еще бы понять как его установить и какой выбрать, смотрел ваше видео как устанавливали септик крот + тоннели граф, примерно так надо делать? 110 труба в слив от септика идет? и сверху трубу внедрить для откачки ?
    да выходит но не крышу, а под свес крыши.
  3. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Да, только грунт выбирайте под всю площадь будущего поля, чтоб разрез был одинаковый.
    Не помню.
    Поле не окачивается.
  4. боб1234
    боб1234
    боб1234
    Вода в сточном колодце перестала уходить... Это случается через 3-5-7 лет его эксплуатации с вероятностью, близкой к единице. С этой проблемой я столкнулся в своем доме почти 35 лет назад и начал экспериментировать с различными способами утилизации сточных вод. В конечном итоге я пришел к простому выводу: надо направить стоки в плодородный слой земли. Не поливать, конечно, стоками свой участок, а сделать это изнутри. Т. н. метод внутрипочвенного орошения.
    В результате я получил практически "вечный" способ утилизации стоков, и эта штука работает у меня более 3-х десятков лет! Более того, начал устанавливать такие системы соседям и знакомым, в конечном итоге сделал из этого небольшой бизнес. Уже установлено около сотни таких систем и они надежно работают уже несколько лет.
    В чем главная идея этого метода? В том, что плодородный слой почвы не подвержен т. н. кольматации (заиливание грунта органическими взвесями воды). Это связано с огромным количеством живых организмов и корней растений, которые с огромным аппетитом потребляют такой "деликатес", каковым является для них наши бытовые стоки. В любом учебнике по почвоведению есть описание насыщенности почвы микроорганизмами на разной глубине. Около поверхности в одном кубическом сантиметре почвы (это размер кончика пальца!) живет более миллиарда (!) живых существ в виде микробов, вирусов, насекомых, одноклеточных и т. д. По сути это мощнейший, непрерывно работающий биореактор!
    На глубине 1 метра концентрация живых организмов уменьшается в тысячи раз, еще глубже в миллионы раз. Этим и объясняется, что отправлять стоки "как можно глубже" не имеет смысла, это история с понятным концом, т. к. органические взвеси просто забивают поры грунта и делают его в конечном итоге водонепроницаемым. А т. к. на глубине органику "некому кушать", это процесс необратимый.
    В следующих сообщениях расскажу подробнее о технических деталях такого решения, а пока готов ответить на ваши вопросы, если таковые появятся.
  5. denyscomp
    denyscomp
    denyscomp
    @боб1234 по сути так и работают поля фильтрации
  6. боб1234
    боб1234
    боб1234
    Вы правы! Но есть важный нюанс: насыщать именно самые верхние слои плодородного грунта, избегая при этом выхода воды на поверхность или его чрезмерного переувлажнения.
    В этой ветке, несколькими постами ранее, как раз и показано неудачное решение с перезаглубленным дренажным полем...
  7. боб1234
    боб1234
    боб1234
    Часть 2. Дренажное поле для внутрипочвенного орошения.
    Как правило, к тому моменту, когда сточный колодец перестает утилизировать стоки, приусадебный участок полностью благоустроен. Лужайки, цветники, многолетние насаждения, пешеходные дорожки, площадки с твердым покрытием, зоны отдыха, огород и т. д. Поэтому надо решить две задачи: найти нужное место для дренажного поля и провести все земляные работы без ущерба для элементов благоустройства.
    Для дренажного поля подходит любая часть приусадебного участка на любом удалении от сточного колодца. Дренажное поле никак себя не проявляет в дальнейшем, поэтому оно может располагаться и под цветником, или лужайкой, в огороде и т. д. Но есть несколько важных требований: а) слой гумуса (черной земли) должен быть не менее 25 сантиметров. В идеале - естественный грунт. б) на дренажном поле должен сохранятся естественный снежный покров (для подводящей трубы это не важно). в) дренажное поле, состоящее из одной или нескольких дренажных траншей любой конфигурации, должны быть на одной линии горизонта. Это не означает, что на участке с уклоном нельзя делать дренажные траншеи. Просто в любом месте, траншея должна быть перпендикулярна направлению уклона.
    Дренажная траншея представляет собой обычный ров размером 0.8*0.8 метра, частично заполненный крупным щебнем. Сверху щебня делают обратную засыпку плодородного грунта (0.3 метра), при необходимости восстанавливают дерн и другие насаждения.
    Все земляные работы проводятся вручную или мини экскаватором, объемы земляных работ минимальны, поэтому удается за 2-3 дня их закончить без видимых повреждения благоустройства участка.
    Какова должна быть площадь дренажного поля? В среднем 6-8 квадратных метра на одно постоянно проживающего в доме. Так что с нахождением такого небольшого участка проблем, как правило не возникает.
  8. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Если считать площадь поля по науке, то на суглинке выйдет 5-6 кв. м. на одного человека. Получается ничего нового, колесо изобрели давно.
  9. sMaxim
    sMaxim
    Обстоятельства говорят: пора!
    sMaxim
    @боб1234, а какой суточный сброс у вас?
  10. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    А если учитывать, что у многих (как на вот той картинке) вместо грядок газоны, где не растёт ничего съедобного, то можно просто использовать "серые" воды для полива газона.
  11. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    Здесь не совсем понятно
  12. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Насос второго подьема нужен.
    И получается труба все равно в щебне идет, как органика верхнего слоя этому помогает?
    И если не использовать геотекстиль сверху щебня - не получится ли что он потом весь землей заполнится?
  13. боб1234
    боб1234
    боб1234
    Плодородный слой обладает одной важной способностью - впитывать в себя много влаги и распределять ее по большой площади. Это связано с его очень пористой структурой из-за присутствия в нем живых организмов. Как пример - положите в миску, наполненную водой, поролоновую губку. Губка очень быстро впитает в себя много воды и влага равномерно распределится по всему объему. За счет капиллярного эффекта.
    Суглинки тоже относительно неплохо впитывают влагу, но гораздо хуже перерабатывают органические взвеси сточных вод. Поэтому, склонны к постепенной кольматации.
  14. боб1234
    боб1234
    боб1234
    Траншея у меня имеет длину 9 метров, в разные годы количество постоянно проживающих доходило до 7 человек. Сейчас живем вдвоем, в сутки образуется 250-300 литров стока.
  15. боб1234
    боб1234
    боб1234
    Вы абсолютно правы - без фекального насоса никак! Чтобы исключить замывание щебня грунтом, его действительно нужно от него отделить. Например мелкий щебень с песком. Отлично с этим справляется песчано гравийная смесь (ПГС). Геотекстиль мало пригоден (быстро зарастает в питательной среде и плохо фильтрует воду), но допустимо использовать материалы типа ДОРНИТ.
    Теперь самое главное: какова роль щебня в траншее. Он играет роль балластного заполнителя, что бы траншея могла принять в себя определенный объем воды. Затем вода заполняет траншею, поднимается вверх и начинает касаться плодородного слоя, который как губка, начинает впитывать в себя воду. Такой полив "изнутри". В принципе, можно использовать вместо щебня и пластиковые туннели, только это существенно дороже.
