Перестала уходить вода
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Prosfornik, 01.06.13.
  1. боб1234
    боб1234
    боб1234
    Можно. Если вы и ваши соседи страдают полной атрофией обоняния. Дело в том, что к гнилостным запахам наш нос имеет повышенную чувствительность, так устроено природой. А сточные воды, после попадания в колодец, приобретают именно такой запах. Кстати, сточные воды во всем мире пахнут одинаково! В чем можно легко убедиться, посетив, например, Египет. В силу дефицита пресной воды в этой стране законодательно запрещено утилизировать сточные воды иным способом, как использовать их для полива.
  2. боб1234
    боб1234
    боб1234
    Траншея имеет глубину 80 см и ширину 80 см. Ее длина варьируется от 10 до 25 метров в зависимости от объема суточных стоков.
  3. боб1234
    боб1234
    боб1234
    Утилизация стоков методом внутрипочвенного орошения.
    Часть 3 (последняя)
    Еще одним важным моментом при использовании дренажных траншей для "полива изнутри" плодородного слоя, является дробление подачи суточного стока в нее на небольшие порции. Вода в сточный колодец поступает неравномерно: пик приходится на утренние, вечерние часы, а также выходные и праздничные дни. Если просто опустить дренажный насос в сточный колодец, то он будет по мере наполнения выбрасывать в траншею слишком большие объемы воды и возникает риск выхода стоков на поверхность. Или чрезмерного, пусть даже и кратковременного, переувлажнения плодородного слоя.
    Поэтому дренажник подключается через реле времени, которое подает напряжение на насос, например, каждый час на 3 минуты и единоразово в траншею поступает 70-90 литров стоков.
    Также в сточный колодец, наряду с дренажным насосом желательно устанавливать индикатор переполнения поплавочного типа, который не только сигнализирует об аварии, но и помогает подобрать режимы работы реле времени.
    И последнее. Для перекачки воды из колодца в траншею достаточно трубы небольшого диаметра (ПНД 32), внутрь которой может быть вставлен саморегулирующийся греющий кабель. В условиях Сибири трубу желательно поместить в дополнительную скорлупу (гофра для электрокабеля), что позволяет заглубляться всего на 30-35 см в грунт. Что также позволяет минимизировать земляные работы под трассу и проходить под дорожками и участками, где снег убирается.
    Для наших заказчиков мы делаем щиток управления насосом с блоком GSM, что позволяет отслеживать и управлять оборудованием через интернет с выводом на диспетчерский монитор. Что позволяет полностью освободить собственника дома от забот о водоотведении.
  4. sMaxim
    sMaxim
    Обстоятельства говорят: пора!
    sMaxim
    Вы имеете ввиду что основной объем занимает щебень и да счёт этого вода поднимается к верхнему слою грунта? Но при объеме траншеи 0.8х0.8х10м она не успеет вся заполниться и не дойдет до верхнего грунта пока дно и стенки не закольматируются
  5. боб1234
    боб1234
    боб1234
    Абсолютно верно. Первое время не доходит. Но процесс кольматации практически неотвратим для неживых слоев грунта. Как правило, на второй-третий год уже начинает работать плодородный слой.
  6. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Не рентабельно делать объем в два раза больше ради 2-3 лет. Кубатура раскопок набегает, щебень покупать больше, потом все тухнет. Стараюсь не углубляться, делаем слой щебня в плодородке, не глубже. Получается холмик, маленькая насыпь. Многие против, но после короткой лекции как работает поле, сколько работает и т. д., большинство соглашаются.
  7. боб1234
    боб1234
    боб1234
    Как правило, работаем уже на благоустроенных участках, и важным для заказчиков является восстановление исходного вида после завершения земляных работ. Поэтому идею "небольшого холмика" протолкнуть сложно. На последнем объекте, где все таки пришлось сделать холмик для выравнивания рельефа, заказчик отказался принимать и оплачивать работу...
    Тем более, что траншея немногим больше чем на половину заполняется щебнем, остальной объем - возвращаем плодородку. С учетом того, что коэффициент пористости щебня примерно 50%, то траншея имеет некоторый запас по возможности принять "залпом" около четверти ее начального объема.
  8. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Здравствуйте!
    Не ради спора, интереса ради, а по септикам пишут, что работают 15 и более лет без откачки это тогда как?
  9. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Когда нижняя часть кольматируется за 2-3 года и стоки поднимаются до плодородки, КПД пористости щебня почти нулевая.
  10. боб1234
    боб1234
    боб1234
    Мне таких сточных колодцев увидеть не удалось... Как говорят физики, нет событий невозможных, но есть крайне маловероятные!
  11. боб1234
    боб1234
    боб1234
    Вы ошибаетесь. Куда может деться пустота между крупным щебнем? Т. к. дренажник берет стоки из серой зоны колодца, то практически никакого твердого осадка в траншею не попадает. Это проверено многолетней практикой.
  12. astrom15
    astrom15
    astrom15
    Минск
    в нашем случае... примерно лет 15 и проработал без какого либо *вмешательства*)
  13. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Речь не о твердом осадке.
    Вы делаете поле глубиной 80 см. Щебень засыпаете до плодородки, а саму плодородку возвращаете обратно. Верно?
    В таком случае, соприкосновение щебня и плодородки минимальные.
    Заиливание суглинка Вы не отрицаете и про срок кольматации 2-3 года тоже упоминали.
    Предположим через Х лет суглинок заилился и стоки уходят только в плодородку. Получается суглинок превратился в бассейн, который не пропускает воду и заполнен щебнем. Раз суглинок не пропускает воду, значит щебень тоже в воде. Пустот нет, демпфера нет.
  14. боб1234
    боб1234
    боб1234
    Трудно с вами не согласиться! В следующем строительном сезоне проведу эксперимент с меньшей глубиной траншеи.
  15. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Постарайтесь захватить половину плодородки. На 10-15 см. грунта трава для газона вырастет и участок ровный.
