Перестала уходить вода
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Prosfornik, 01.06.13.
  1. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    @AlexeyL, согласен.
    При сезонном проживании, только в теплое время года, можно не защищать от промерзания.
    Можно сказать, что получается почти :) внутрипочвенный полив/орошение.
  2. боб1234
    боб1234
    боб1234
    Принципиально важный момент! Даже в условия сибири, где и 40 градусов мороза не редкость, мелкозаглубленная дренажная траншея не замерзает!
    При двух важных условиях: круглогодичное проживание в доме и нетронутый снежный покров над траншеей.
    Почему это происходит? Дело в том, что до четверти мощности отопительного котла в доме расходуется на подогрев бытовой воды. Образно говоря, в дренажной траншее стоит хоть и небольшой, но постоянно работающий "отопительный котел". Поэтому не только сама сама траншея и грунт над ней не замерзает, но и до полутора метров во все стороны грунт имеет положительную температуру.
    Кроме того, надо учитывать и тот факт, что при отрицательных температурах влажность воздуха очень низкая, поэтому и испарение влаги в зимнее время очень интенсивное.
    С уважением отношусь к "знатокам Гостов", но, как говориться - Сохнет древо теории, но вечно зеленеет древо жизни!
    Выше сказанное проверено как на собственном 35 летнем опыте эксплуатации дренажной траншеи в г. Новосибирске, так и почти на сотне действующих несколько лет таких систем утилизации стоков, которые мы установили.
  3. боб1234
    боб1234
    боб1234
    Откройте любой учебник по почвоведению, и вы обнаружите, что этот вопрос давно исследован. Уже на глубине в один метр количество микроорганизмов в десятки тысяч (!) раз меньше, чем в поверхностном слое грунта. Если ваш ФК заглублен на 3-5 метров, органика в стоках практически не усваивается скудной микрофлорой.
  4. Зеленый Клин- 2
    Зеленый Клин- 2
    Зеленый Клин- 2
    Владивосток
    А если вырытую траншею, глубиной скажем в 1.5 метра засыпать полностью плодородкой?
  5. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Логично.
    Получается, что главная техническая задача эффективного сооружения почвенной очистки сводится к тому, как обеспечить поступление кислорода в достаточно большой объём почвы, куда сливаются стоки. Конструкция ФК, да и сам термин "фильтрующий" в его названии, свидетельствуют о том, что её создатели об этом даже и не задумывались. Просто поставили после септика слегка модернизированный вариант сливной ямы.
  6. боб1234
    боб1234
    боб1234
    Мощнейший биореактор, коим является верхний плодородный слой грунта, эффективно функционирует не только из-за наличия кислорода. Полагаю, что факторов высокой активности микроорганизмов достаточно много. Повторить их на глубине в несколько метров - трудно выполнимая задача.
    Могу предположить, что ФК может утилизировать бесконечно большое количество чистой воды без взвесей. Очистить бытовые стоки до такого состояния - невыполнимая задача, несмотря на все более совершенные конструкции септиков. Поэтому срок жизни любого ФК сильно зависит от количества твердых органических, а еще более жировых, взвешенных в воде частиц.
  7. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Я не обсуждаю фантастические утверждения.
    И потом Вам надо определиться о чем идет разговор, о системах дренажа или об очистных сооружениях.
    Если мы говорим об очистных сооружениях канализации, то в них нет дренажных траншей.
    Видимо Вы хотели сказать о Фильтрующей Траншеи?
    Вам следует применять правильные термины и определения соответствующие канализации.
    На всякий случай поясню, что дренаж это обычно система водоотведения грунтовых вод и ливнёвых стоков.
    Вы слышали о малоснежных зимах?
    И потом снежный покров далеко не всегда является достаточным теплоизолятором.
    Сток после септика может иметь температуру окружающего септик грунта.
    Такой сток в отличии от первичного (из дома) уже не настолько тёплый, что бы разогревать грунт.
    Я не обсуждаю фантастические утверждения. :)
    И почему только "до четверти мощности отопительного котла в доме расходуется на подогрев бытовой воды"?
    Откуда сей факт?
    Ведь, может и 100% мощности котла расходоваться на приготовления горячей воды в ГВС. Разве нет?
    ГОСТ написан/разработан по опыту эксплуатации классических очистных сооружений как в нашей стране, так и в других странах.
    В ГОСТе нет ни одного теоретического умозаключения, всё подтверждено более, чем столетней практикой и эксплуатацией подобных систем.
    Это именно практические рекомендации.
    Всё таки с "дренажом" определитесь, вероятно, что это совсем не дренаж. :)
    Ваш опыт как раз и говорит, что "
    Это не опыт это вредительство.
    Сооружения фильтрации должны работать не менее 20 лет при строительстве и эксплуатации по ГОСТу.
    А у Вас 6-8 лет.
    Вот Вам и
    Кому нужно такое "древо"?
    Изучите ГОСТ и применяйте его в своей практике, тогда не будите бледно выглядеть пред своими Заказчиками.
  8. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    В учебниках по почвоведению очень хорошо исследован вопрос о наличии кислорода на определённых глубинах.
    Вы этого просто не знаете.
    Сток поступающий из септика и содержащий много растворённой органики позволяет бурно развиваться местным и привнесённым со стоком микроорганизмам как при наличии кислорода так и даже при его отсутствии.
    Поэтому при наличии должного питания приходящего со стоком даже в первоначально бедном грунте активно развивается необходимая бионика.
    Это факт подтвержденный многолетними наблюдениями в течении многих десятилетий инженерами и учеными в развитых странах мира.
  9. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Вы прочтите ГОСТ и поймёте какие существуют ограничения по глубине фильтрующих сооружений.
    Опыт человечества к Вашим услугам, а Вы выдумали себе какие то факты и начинаете с ними сами же спорить.
    Почему ФК должен быть "заглублен на 3-5 метров"?
    Я же Вам показал картинку с ФК расположенном в насыпи.
    Вы её видели?
    Любой грунт является мощным "биореактором".
    Надо только создать условия для этого.
    Фильтрующий Колодец может почти "вечно" утилизировать сток прошедший септик при условии если есть равновесие между необходимой площадью фильтрации и количеством стока.
    Это чисто арифметическая задача.
    Я ещё раз спрошу, почему Вы говорите только про один Фильтрующий Колодец ФК?
    Вы действительно уверены, что в очистном сооружении применяется только один ФК?
    Этот факт настораживает. :)
    Основная задача классических очистных сооружений это не очистка стока, а утилизация стока на территории Домовладельца.
    Сама же очистка стока и его обеззараживание являются определяющим условием для безопасной утилизации стока в прилегающих к фильтрующему сооружению слоях грунта.
    После септика на Фильтрующие Сооружения подаётся сток с растворённой органикой.
    Какие "твёрдые" "жировые" и "взвешенные" частицы?
    Септик и ставят перед сооружением фильтрации, что бы снять взвешенные вещества и подготовить сток к сбросу на сооружения фильтрации.
    Если септик выполнен/построен не по ГОСТу, то с большой вероятностью он не работает эффективно и размещённые после него сооружения фильтрации выходят из строя очень быстро, именно по причине кольматации.
    Вот именно отсюда и следует Ваши "6-8 лет эксплуатации".
    Читайте ГОСТ, следуйте ГОСТу и получите превосходный результат.
  10. боб1234
    боб1234
    боб1234
    Я не противник ГОСТов. И не в коей мере не сомневаюсь, что при их соблюдении будет неизменно превосходный результат.
    А теперь давайте посетим любой загородный поселок для постоянного проживания, построенный 8-10 лет назад. Только в единичных случаях система водоотведения продолжает справляться со своими функциями. Видимо у этих немногочисленных счастливчиков все сделано по ГОСТу. А что делать подавляющему большинству ГОСТо нигилистов? Каяться и продолжать вызывать ассенизаторские машины?
    Или предложить им объемные и дорогостоящие земляные работы по полной переделке их очистных сооружений в соответствии с ГОСТом?
    Поэтому, уважаемый Ladomir, нам так трудно понять друг друга. Образно выражаясь, вы смотрите на мир глазами управляющего детским садом, который выпускает в жизнь прекрасных деток для долгого и праведного бытия. А мне, условному начальнику тюрьмы, все видится совсем по другому. И применять совсем другие методы достижения нужного результата. :)]
  11. боб1234
    боб1234
    боб1234
    Не только слышал, но и всю свою жизнь живу в сибири. И за 35 лет эксплуатации мелкозаглубленной (0.8 метра) траншеи для утилизации стоков, она ни разу не замерзла. Более того, и грунт до 1.5 метра около траншеи тоже никогда не замерзает. Стоки в траншею поступают из приемного накопительного колодца.
    А по ГОСТу в сибири водопроводные трубы должны заглубляться почти на 3 метра!
    Что означает, что накопленной в стоках тепловой энергии хватает для нормальной работы даже в малоснежные и холодные зимы.
  12. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Вы даже не знаете, что этот ГОСТ совсем недавний.
    "Опубликован официальный текст ГОСТ Р 70818-2023 "Системы канализации автономные с септиками и подземной фильтрацией сточных вод"
    И это лучший Нормативный документ за всю историю отечественной Автономной Канализации.
    В нём просто и доходчиво указаны требования к строительству и эксплуатации очистных сооружений при которых эти сооружения могут эксплуатироваться десятилетиями, практически "вечно".
    А Вы продолжаете упорствовать в своём невежестве вместо того, что бы изучать и претворять в жизнь, поданные Вам на блюдечке с голубой каёмочкой, знания накопленные поколениями инженеров, ученых и строителей во всем мире.
    Заказчики и Домовладельцы должны требовать от Исполнителя работ (подрядчика) строительства очистных сооружений по Нормативам, а не по уразумению горе-строителей, которые по их словам "всегда так строили и все были довольны".
    Это какие такие "методы"? :)
    Всё уже давно в Автономной Канализации изучено и определено.
    Вы ни каких Америк не откроете, а только будите множить свои собственные ошибки и нелепости, а так же подводить тех Заказчиков которые Вам доверятся.
  13. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    У нас бардак в законодательстве, поэтому все делают как могут или как выгодно. В одной из тем, товарищ из Франции писал как ему делали канализацию. Товарищ один из нас, из СССР, купил домик во Франции. К нему приехала специальная служба, накидала чертеж и смету. Эта же контора привезла материал и все сделала. Т. е. есть аккредитованные организации, только они занимаются канализацией. Как у нас со светом и газом.
    Организация несет гарантию за проделанную работу и в случае жалоб лишается лицензии, правильнее сказать лишается прибыли.
    А у нас закапывают кольца в глину при высоком УГВ и сливают в канаву. Такие исполнители не несут никакой ответственности, поэтому имеем бардак. Вот когда переложат ответственность с владельца дома на исполнителя, на законодательном уровне требовать гарантию 10-15 лет на проделанные работы, тогда изменится подход к работе.
  14. боб1234
    боб1234
    боб1234
    Спасибо, Ladomir, за ссылку. Действительно, документ достойный для его подробного изучения и практического применения. Многие вещи уточнил для себя и буду применять их в своей работе.
    Наши заказчики обращаются к нам, когда уже ситуация зашла в тупик. Доктор же не может сказать пациенту, дескать, вы вели неправильный образ жизни и поэтому лечить вас не буду! Вот и мы стараемся помочь с наименьшими издержками и воздействиями на уже давно благоустроенный приусадебный участок.
    Мелкозаглубленные поля фильтрации наилучшим образом подходят для модернизации приемных и переставших работать ФК. Плюс к этому современная система управления фекальным насосом через программатор с интернет каналом. В итоге заказчик освобождается от каких либо забот о канализации, а мы берем всю ответственность за правильное функционирование системы водоотведения на себя, контролируя и управляя всеми процессами дистанционно.
  15. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Я не сомневаюсь в эффективности фильтрующих сооружений размещаемых в насыпи (в верхних слоях грунта/почвы) и сразу заявил Вам об этом.
    Но вот про промерзаемость всё же не забывайте.
    Если удаётся это продавать, то значит Вы хороший продавец и умеете убеждать Заказчика.
    Нам с Вами ничего не известно про конструкцию этих Фильтрующих Колодцев ФК.
    Есть высокая вероятность, что малый срок службы и низкая эффективность этих ФК связана с ошибками в конструктиве и строительстве
    Например, не организовано гравийно-щебёночное основание, нет обсыпки быковых стенок и/или отсутствуют отверстия в стенках и т. д.
    Очень вероятно, что эти "ФК" просто колодцы без дна с утоптанным строителями дном.
    Кстати, обратите внимание на низкую эффективность трубчатых полей фильтрации по сравнению с Фильтрующими Колодцами ФК.
    Пункт 5.5.1.9 ГОСТа, Таблица 1, примечание 5.
