Перестала уходить вода
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Prosfornik, 01.06.13.
  1. apw
    apw
    apw
    Всем привет,
    прошу совета по следующей проблеме - не уходит вода из дренажного колодца септика Топас5L.
    Септик был установлен на даче в Пушкинском районе два года назад и работал исправно. Нагрузка - двое постоянно живущих круглый год. Источники - мойка на кухне, умывальник в ванной, душ, унитаз, стиральная машина (редко пользуемся - стираем в основном в Москве).
    Дренажный колодец сделан из двух бетонных колец диаметром 80см и имеет глубину порядка 1.6 м.
    Очищенная вода подается из септика в дренажный колодец принудительно через встроенный в септик насос. Расстояние между септиком и дренажным колодцем примерно 3 метра. Почва - песок/глина. После того как в этом году обнаружили неуход воды, три раза откачивали воду дренажным насосом для удаления ила со дна дренажного насоса. Значительных улучшений не заметили. Сейчас приходится принудительно откачивать воду из дренажного колодца каждые две недели.
    Вопрос: что предпринять, чтобы вода стала уходить из дренажного колодца самостоятельно как раньше в течение всего года включая зимний период. Чистить заиленное дно колодца и заново засыпать песком/гравием? Копать новый колодец или дренажную канаву (менее желательный вариант)?
    Есть ли специалисты, кто может решить проблему за разумную оплату
  2. kna2008
    kna2008
    kna2008
    В дренажном колодце в боковых стенах Дыры есть? А за стенкой слой щебня, слой песка? На дне колодца слой щебня 20см?
    А так мать говорила когда семенами, удобрениями семенами торговала, один мужик у неё покупал селитру амиачную много (то ли 20-30кг) и высыпал в дренажный колодец-после этого он вновь начинал работать. Сам не пробовал, не знаю. Если решитесь попробовать то просьба результат написать.
  3. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Это обычная ситуация для сооружений подземной фильтрации принимающих сток из Аэрационных Установок (АУ).
    Причина в наличии большого количества ила или биопленки в стоках после АУ.
    Именно они и кольматируют фильтрующую поверхность в этих сооружениях.
    Действительно, обычный срок сооружений фильтрации после АУ 2-4 года.
    Это недопустимо мало.
    Чистить закольматированный слой грунта в фильтрующих сооружений, конечно можно, но это сильно не помогает. И не решит вопрос кардинально.
    С новым фильтрующим сооружением будет то же самое. Проработает некоторое и заведомо недопустимо малое время и выйдет из строя закольматировавшись.
    Подобную ситуацию пытаются решить установкой после АУ и до сооружения фильтрации септика-отстойника с большим объемом.
    Смысл в том, что теоретически в септике должен осесть ил и/или биопленка и не попасть на фильтрацию.
    Но некоторые уважаемые специалисты и это решение считают не доста точным, что бы значительно увеличить срок службы Фильтрующего или Дренажного Колодца.
    Таких специалистов можно попробовать найти на нашей Бирже.
    Самое дешевое решение, которое Вам предложат это сбрасывать сток после АУ на поверхность земли (в канаву, кювету, овраг и т. д.) или в водоем. Очевидно, что это не гигиенично, неэкологично и не законно.
  4. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    @apw, и еще.
    "Топас не септик." :)
    Топас это АУ.
  5. apw
    apw
    apw
    Благодарю за ответ.
    В боковых стенах отверстия есть.
    За стенкой слой песка и щебня есть.
    На дне колодца слой щебня есть, но наверное менее 20см.
    Спасибо, попробую/рискну, наверное, если ничего другого не предложат...
  6. apw
    apw
    apw
    Благодарю Вас за разъяснения, хотя, конечно, они не очень вдохновляющие :-(
    То есть получается, что с такой ситуацией должны встречаться через 2-4 года все пользователи АУ...
    Если так, то неужели нет опробованного решения при таком количестве установленных АУ.
  7. romakinp
    romakinp
    romakinp
    Ваша установка бесполезна. Вам не сказали, но очистная установка требует минимальной подачи стоков, которое вы не обеспечиваете. Эта установка рассчитана на тонну-две воды в сутки. Вы точно сливание туда тонну? Если нет, то эта установка работать не будет. Это не септик. Кстати, это и проблема городских очистных в Москве. Мало воды, высока концентрация загрязнений. Налицо обман со стороны монтажников. Мало того, что переплатили за конструкцию, будете каждый год чистить дренажную систему. Жаль. Из колодца удаляйте 2 кубометра грунта, сыпьте щебень, и лейте в слив по 1000 л в день. И не факт, что будет польза, так как система рассчитана на 4 человека. У вас два. Система может не выйти на режим биоочистки.
    Надо было ставить септик, который вообще не требователен к минимальному стоку.
    Цена решения - септик за 60-70 тысяч и 20 на монтаж.
  8. kna2008
    kna2008
    kna2008
    не критично.
    Как я счастлив что себе септик воткнул. Тоже раньше Топас рассматривал.
  9. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Нет, не все, а только порядочные и ответственные, которые отводят стоки после АУ на сооружения подземной фильтрации, где стоки полностью очищаются, обеззараживаются и утилизируются.
    Такие как Вы.
    В основном стоки выводят в канавы/водоем или под забор к соседу, в лучшем случае (наиболее ответственные пользователи) делают это на своем участке на какую нибудь "альпийскую горку".
    Есть, но они очень дорогие.
    Надо стоки после АУ дополнительно пропускать через фильтрующую загрузку и далее обеззараживать (например, ультрафиолетом), после этого допускается их отводить на рельеф в пределах своего участка.
    Теоретически можно получить разрешение от местных властей на отвод стоков за пределы своего участка, но в реальности этого сделать не получится.
    Официально такое разрешение никакой чиновник не даст, даже при очень аргументированной :) просьбе.
    Так что, единственное дешевое решение это отвод стоков куда нибудь в "дальние кустики", где редко бывают люди и животные в надежде на самоочищающие силы природы и удачу.
    @apw, попробуйте все же почистить Ваш Фильтрующий Колодец и следить за состоянием и исправностью Вашей АУ.
    Рекомендую заключить договор на обслуживание этой АУ и доверить это профессионалам, тогда есть шанс, что установка будет работать в режиме близком к штатному и кольматация произойдет несколько позднее.
  10. apw
    apw
    apw
    Ladomir, благодарю Вас за ясный ответ и рекомендации.
    Буду связываться с компанией, установившей мне АУ и с которой у меня договор на обслуживание АУ. Надеюсь они смогут найти правильное решение.
  11. tvoi_drug
    tvoi_drug
    tvoi_drug
    @apw, а в чем проблема после колодца разместить сооружение почвенной доочистки? По словам @romakinp, тысяч в 5 уложитесь.
  12. apw
    apw
    apw
    Спасибо за предложение. Проблема в моей неподготовленности, так как не являюсь специалистом в этой области и сталкиваюсь с этой проблемой впервые. Не могли бы Вы предоставить ссылки на возможные варианты реализации или кратко описать суть конструкции почвенной доочистки для моих условий. Спасибо.
  13. tvoi_drug
    tvoi_drug
    tvoi_drug
    Проблема колодцев в их малой площади поглощения и последующего заиливания. Чаще всего происходит заиливание в период выхода станции на режим. Первым делом для Вас - выяснить, правильно ли работает Топас или нет, после этого стоит решать проблему дренирования воды. Схематично на картинке.
  14. apw
    apw
    apw
    Большое спасибо. Буду завтра связываться с компанией, установившей АУ, чтобы проверить его работу и услышать их рекомендации.
    И еще вопрос - так как глубина дренажного колодца всего 160 см можно ли самому снять верхний слой щебня с песком и заменить его на новый? И если да, то какой инструмент порекомендуете с учетом того что ширина кольца только 80см.
  15. sonder RZN
    sonder RZN
    sonder RZN
    Из наиболее простого: один вариант - после колодца скидывать отстоявшуюся воду в ливневую канаву, установив таймер на ночное время, 15 минут сброс/2 часа перерыв. Другой вариант - сбрасывать после колодца в дренажную траншею, но он более затратный.
