Перестала уходить вода
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Prosfornik, 01.06.13.
  1. apw
    apw
    apw
    Благодарю Вас. Ливневая канава рядом на расстоянии 5 метров, сделать, конечно, можно и так, но не уверен, что зимой этот сброс не замерзнет. Насчет дренажной траншеи - готов и на такой вариант, лишь бы это работало бы круглый год и не требовало бы регулярных принудительных откачек.
  2. sonder RZN
    sonder RZN
    sonder RZN
    У меня два года работает с ливневкой. Земля в ней очень нажористая стала. Зимой не замерзает. Надо только отследить, чтобы из ливневки никуда больше не выливалась: на дорогу или к соседу.
  3. apw
    apw
    apw
    Sonder RZN, спасибо за совет и вариант. Вполне возможно последую Вашему примеру, так как компания-установщик предлагает подобный вариант решения как один из основных.
  4. ivldenis
    ivldenis
    ivldenis
    М.О.
    Добрый день. Стоит ТЭ-5 (Топас). Самотечный. Вода из септика идет в специально вырытый колодец из трех колец. Труба из септика выходит чуть выше второго кольца. Выше не получилось вывести из-за специфичного ландшафта. Сразу после пуска септика колодец очень быстро заполнился чуть выше половины второго кольца, процентов на 80 и более никогда не поднималась. Этого пространства хватало для топаса и для регенерации двух фильтров - обезжелезивателя и умягчителя, для них выведен отдельный слив, чуть выше трубы от топаса. Уровень всегда оставался на месте и зимой и летом. Прошло примерно 2.5 года. Вчера днем заглядываю в колодец и вижу, что вода дошла чуть выше нижнего уровня сливной трубы топаса. Т. е. прекращается самотек. Топас включает второй компрессор. Пока работает второй компрессор, прекращается слив, и уровень воды в колодце опускается сантиметров на десять ниже сливной трубы септика. Далее топас включает опять первый компрессор, вода сливается, и начинает подниматься уровень воды и опять слегка затопляет трубу, топас в свою очередь включает второй компрессор и все по кругу. Вчера слил воду до начала нижнего кольца, утром колодец наполнился до половины второго кольца, а к вечеру все повторилось. Живу постоянно, т. е. проблему нужно решать оперативно. Но как? Дайте совет. пожалуйста.
  5. Sergey02021976
    Sergey02021976
    Sergey02021976
    Добрый день. А каустическая сода уже не вариант ? Я вот вчера после откачки засыпал 6 флаконов по 400 грамм, потом кипяточка плеснул через раковину (просто включил горячий кран на 5 минут) Жду результата
  6. cr00el
    cr00el
    cr00el
    Ну и как? Результат есть?
  7. Sergey02021976
    Sergey02021976
    Sergey02021976
    Пока не ясно, через верх не идет, но думаю одного раза не достаточно, да и надо было смешать с водой а потом вылить, а то пока ссыпал часть вообще на стенках осталась
  8. vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    Тамбов
    получается, что продаваны всяческих Топасов - жулики?
  9. Romku
    Romku
    Чатланин
    Romku
    Чатланин
    Королёв
    У меня биодека и тоже колодец. Примерно через 1,5 года заилился. Кинул в колодец дренажник с лягушкой и вывел на поверхность. Чтобы не мерз зимой середину шланга закрепил на заборе т. е. после того как насос перестает качать вода из шланга сливается часть обратно в колодец, а часть на грунт.
    Зиму отработало нормально.
    Потом колодец починил. И произошло это вот так. После того как я отсутствовал в доме 2 недели, я увидел что колодец пересох и на дне слой засохшего ила сантиметров 10. Выглядело это примерно как слой глины. Я осторожно достал его тяпкой сверху. Потом спустился и заменил часть гравия на дне. И колодец заработал!
    А вообще говорят, что илососы хорошо промывают такие колодцы, т. е. под давлением подают туда воду и сразу откачивают. И так несколько раз. Но это оставил на крайний случай.
  10. Avpu48
    Avpu48
    Avpu48
    Липецк
    Тоже мучался с дренажным колодцем. Приходилось откачивать каждые две недели. Откачивал песок и ил со дна вибрационным насосом. Помогло, но не на 100%. Не надеясь на результат после откачки всыпал пакет карбамида. На следующий день я очень удивился, но вода ушла полностью. Видно песчаное дно. Вода не задерживается вообще! Попробуйте, я уверен что поможет.
  11. apw
    apw
    apw
    Большое спасибо. Попробую и сообщу о результате.
  12. nikola013
    nikola013
    nikola013
    Ждем результат) У самого такая же проблема с дренажом, но ДК сделан через одно место - когда делали не погружался в технологию (я ж деньги вроде как спецам плачу()
  13. Romku
    Romku
    Чатланин
    Romku
    Чатланин
    Королёв
    А Вы карбамид засыпали в совсем сухой колодец или там было сколько то воды?
  14. Avpu48
    Avpu48
    Avpu48
    Липецк
    Было полкольца. Это примерно 300-400 литров воды.
  15. Romku
    Romku
    Чатланин
    Romku
    Чатланин
    Королёв
    Интересно, а пакет был 1 или 3 кг? Я вчера вечером высыпал 3кг. К утру вода ушла, для профилактики еще сегодня засыплю.
