1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 21
Компактный одноэтажник из газобетона или плод долгих размышлений
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем MpxBars, 13.10.15.
  1. Otard
    Otard
    Otard
    Геленджик
    Использование антифриза в системе отопления может быть оправдано только в случае крайней необходимости. В других случаях больше минусов, чем плюсов, и риск перемерзания лучше решать другими способами.
  2. Рамиль766
    Рамиль766
    Рамиль766
    Казань
    например? Постоянное поддержание минимальной заданной температуры? Утепление пола, фундамента и отмостки?
  3. Otard
    Otard
    Otard
    Геленджик
    Да, Ваши варианты, плюс, например, дистанционный мониторинг системы отопления, аварийный котёл, бесперебойное питание и т. д.
  4. MpxBars
    MpxBars
    MpxBars
    Троицк
    Что я вижу для себя в настоящий момент:
    2 котла, один настенный газовый с закрытой топкой и коаксиальным дымоходом через стенку и электрический на роль основного, пока буду неспешно подводить газ, в последствии станет резервным. В гараже будет стоять генератор на 5 киловатт, работающий на сжиженномс газу (у соседа так сделано, проблем не знает). Отопление в спальнях однозначно радиаторное (это вопрос религии, нам не нравится спать, когда снизу идет тепло). В прихожей и санузлах однозначно теплый пол. В гостиной и кухне не решил еще. изначально хотел теплый пол, плюс радиатор под большое окно-балконный блок. Сейчас думаю, нужен ли этот теплый пол вообще. Дело в том, что мы любим ходить босиком, а летом, когда теплый пол будет выключен, боюсь, ногам будет холодно и не комфортно. Плюс, стоимость теплого пола с нынешним курсом становится, скажем так, далеко не так привлекательна, как ранее. Вот я и думаю, а нужен ли мне этот теплый пол в гостиной и кухне? И что мне мешает сейчас на суглинок, который присутствует сейчас в качестве обратной засыпки, насыпать 10 см крупного щебня, пройти по нему виброплитой, уплотнив тем самым основание, затем засыпать песочку, выровняв основание, затем постелить пленочку, потом 150 мм. обычного ПСБ-35, а затем сделать сухую стяжку, используя мелкую фракцию керамзита и ДСП плиты, по которым впоследствии настлать массивный пол в гостиной, и хороший, мягкий и приятный ногам линолеум на кухне?
    Теплый пол же придется сделать только в санузлах и прихожей, причем электрический (кабель или карбоновые стержни). Площадь этого пола будет небольшой, расход электричества, не думаю, что будет очень критичным, но сколько денег будет сэкономлено на трубе, коллекторах, работах по стяжке (последнее спорно, стоимость создания армированной толстой стяжки на пол по грунту в сравнении с сухой стяжкой не считал еще). Как-то так думаю пока. Если у кого-то есть желание и аргументы, чтобы отговорить меня от этой затеи, с удовольствием прислушаюсь.
  5. Рамиль766
    Рамиль766
    Рамиль766
    Казань
    Но это доп. затраты, а так выключил отопления на время отьезда и не переживаешь.
  6. MpxBars
    MpxBars
    MpxBars
    Троицк
    а потом приехал зимой, включил отопление, и ходишь в шубе и валенках, пока стяжка не прогреется и не начнет отдавать тепло в дом, а делать она будет это ой как долго. Если дом для сезонного проживания, считаю теплый пол не оптимальным вариантом. Батареи, конвекторы, ИК нагреватели подходят для этой задачи куда как лучше (что конкретно нужно решать в зависимости от целей и условий, как-то наличие газа, теплоемкость стен и перекрытий и т. д.)
  7. Рамиль766
    Рамиль766
    Рамиль766
    Казань
    Вы имеете в виду из-за того, что необходимо прогреть слой стяжки?
    Но ведь кроме ТП будут еще радиаторы.
  8. MpxBars
    MpxBars
    MpxBars
    Троицк
    Я имею в виду именно это. Скажите, у вас дача планируется? Когда и сколько вы планируете жить в доме? От этого зависит, что лучше вам подойдёт. Если речь идёт о постоянном проживании с отъездом на 2 недели зимой кататься на лыжах, то дешевле буде просто оставить минимальное отопление, чем подбирать оборудование, рассчитанное на антифриз. Если есть газ (уже подведен), то это недорого совсем. Если же зимой вы там жить не планируете вообще, то я бы вообще поставил только конвекторы под окна и электрический бойлер под ГВС, и не заморачиваться с системой трубного отопления. Есть ещё системы воздушного отопления. Но это я все предполагаю при условии хорошо утепленного и небольшого дома. Если бы у вас была тема, посвященная строительству дома, смог бы предположить что-нибудь предметное, но у вас их много, по конкретным вопросам...
  9. Otard
    Otard
    Otard
    Геленджик
    А потом начинает разрушаться отделка, появляется плесень и другие неприятности. Мое мнение в доме должна быть плюсовая температура всегда. Да это требует затрат, но ремонты после заморозки могут стоить дороже.
  10. MikLeb
    MikLeb
    MikLeb
    Позвольте вмешаться в вашу тему. Строю такой же по габаритам, этажности, толщине стен дом как у ТС. Недавно плотно сидел в "котловой ветке". Вот что мне рекомендовал уважаемый @Ortodox.
    Пока исхожу из его соображений:
    Для вас нужен одноконтурный котёл в 24 кВт у которого есть возможность понизить его мощность в режиме отопления до хотя бы 13 кВт и которого минимальная мощность где-то 7-8 кВт.
    Обязательно комнатный термостат. Прекрасно если котёл будет поддерживать протокол типа Open Therm. Тогда надо и комнатный регулятор температуры брать такой же. Котёл будет плавно модулировать мощность по датчику температуры термостата, а не тупо включаться и отключаться по достижению определённой температуры. Если в котле есть режим ПЗА, то тоже пригодится.
    Приобретаем полупроводниковый датчик температуры ГВС и пихаем его в бойлер. Схему собираем по приоритету ГВС. Настраиваем котёл по максимальному давлению газа как 24 киловатный. Именно с такой мощностью котёл будет греть хозяйственную воду в бойлер по запросу от датчика температуры ГВС. Конечно, настраиваем минимальную. Она для нас важна при работе котла в режиме отопления, а особенно в переходные периоды отопительного сезона. Но не забываем сделать и третью настройку. Она не менее важна, чем первые две. Это максимальная мощность котла при работе котла в режиме отопления. Для вашего помещения можно котёл настроить на 13 или даже 11 киловатт.
    Котёл по своей мощности должен соответствовать объёму (площади) отапливаемого помещения. Именно тогда он будет работать равномерно, стабильно и корректно, а так же и экономно, а не дёргаться, как паралитик в тактовом режиме.
    Бойлера для семьи из трёх человек хватит за глаза и на 160 литров. Можно и побольше, но не более 200 литров.
    Если самая удалённая точка водоразбора находится на расстоянии более 6 метров от бойлера, то рекомендую сделать систему рециркуляции и на неё же повесить и полотенцесушитель.
    Кстати если схема одноконтурный котёл + бойлер, то желательно, чтобы мозги котла поддерживали режим "антилегионелла".
    Надеюсь будет Вам полезно)
    ЗЫ вложил планировку своего домика чтобы было понятно что речь идет об одинаковых площадях с домом ТС.
  11. Рамиль766
    Рамиль766
    Рамиль766
    Казань
    Спасибо) Дом для постоянного проживания, наверное соглашусь с Вами на счет поддержания нижней границы температуры и удаленное управление котлом.
    Тема кстати со строительством имеется)
  12. MikLeb
    MikLeb
    MikLeb
    Полностью согласен. Смысла включать/выключать отопление нет. А что касается переживаний = то даже мой дилетантский анализ рынка показывает что существует куча систем/девайсов позволяющих не только контролировать работу системы отопления удаленно, но и управлять ей при желании.
  13. MpxBars
    MpxBars
    MpxBars
    Троицк
    Ну простите, не нашел. Нашел много тем, посвященным отдельным вопросам строительства
  14. MikLeb
    MikLeb
    MikLeb
    Кстати, Андрей. Судя по прогнозу у тебя есть сегодня чтобы покрыть второй скат гаража)
  15. MpxBars
    MpxBars
    MpxBars
    Троицк
    А он уже покрыт. Сегодня вешаем снегозадержатели на основной скат, и с крышей заканчиваем. Переходим к отрытию дренажного колодца из трех метровых колец.
