1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 21
Компактный одноэтажник из газобетона или плод долгих размышлений
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем MpxBars, 13.10.15.
  1. MpxBars
    MpxBars
    MpxBars
    Троицк
    Опрессовали систему отопления. Для опрессовки использовали специально подготовленную воду для котлов.
    Она слегка подкрашена синькой, поэтому удобно видеть сквозь полупрозрачную трубу, затекла вода в контур или нет (баловство, конечно, но смотреть прикольно). Выявили небольшое подкапывание из-под группы безопасности котла. Перекрыли и переделали. Будем пару дней наблюдать за стрелками манометров.
    Трубы вождоснабжения решили опрессовать воздухом. Водоподготовки еще нет, воду из скважины решили пока не заливать.
  2. MpxBars
    MpxBars
    MpxBars
    Троицк
    По итогам неполных суток давление в системе отопления не падает:
    С водоснабжением решили пока сделать так (опрессовка воздухом):
    Водорозетки будем ставить уже после заливки чистовой стяжки. Мало ли уровень чистого пола не совпадет с расчетным :|:.
  3. MpxBars
    MpxBars
    MpxBars
    Троицк
    Попробую еще раз обратиться к коллективному разуму.
    Подходит время заливать стяжку. Миксер не подъедет, сливать в корыто и таскать ведрами товарный бетон желающих особо нет. Да и я не особо горю желанием, ибо сомнения берут, что смогут качественно растащить 10 кубов даже с учетом доставки двумя миксерами... В этой связи хотел для прочности добавить гранитный отсев. Сегодня промониторил рынок. Цена этого чуда с доставкой в мои края около 25 тысяч рублей за 5 кубов, что очень дорого для меня. Отсюда вопрос. 100 квадратов пола по грунту, залитые цпс толщиной 10 см с армированием дорожной сеткой. Как считаете, годный вариант, или трясти мошной?
  4. ТатьянаДБ
    ТатьянаДБ
    Я - Татьяна
    ТатьянаДБ
    Я - Татьяна
    Не буду ничего советовать, не буду спорить, просто скажу, что мы рассматривали разные варианты и остановились на использовании для стяжки сухой смеси Перфекта:)
  5. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    залили так в 2х домах +лестницу. Себе заливал по пол дома по 3,3м3 - выравнивающая стяжка - за час все 5м занесли, а вот выравнивать дольше. Т. ч. либо заказывайте полусухую, машинным способом.
  6. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    Себе заливал так
    Если уверены в основании которое подготовили, то можно смело ЦП стяжку
    Или как сказали выше - полусухую, ровно и достаточно технологично
  7. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Куда стяжку? Какая цель? Полусухую рассматривали? - быстро и ровный пол, ходить через день можно.
    Вот выкладывал фото и небольшой ролик: https://www.forumhouse.ru/posts/23827503/
  8. MpxBars
    MpxBars
    MpxBars
    Троицк
    Стяжка на пол по грунту. Считаем черновая. Чистовая будет выводиться наливайкой. Полусухая не вариант, так как требует твердого и прочного основания, а не пенопласта по песку
  9. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Легко. Берете виброплиту, проходите пару тройку раз (чем больше тем лучше, с учетом веса плиты), укладываете пенопласт, но лучше эппс - он не впитывает влагу в отличие от пенопласта, стелете карты сетки 100х100, хотябы 10 стульчик (кусочки арматуры, чтоб сетка оказалась в теле стяжки) и все. Кмк при высоте от 70 будет не хуже.
  10. MpxBars
    MpxBars
    MpxBars
    Троицк
    Вы сейчас про полусухую? Я узнавал и не в одном месте. Ответ один - только по плите/плитам перекрытия. Подготовку основания по описанной Вами технологии сделал больше года назад, благо, виброплита своя)
  11. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    @MpxBars, полусухую делаю многие при том же фундаменте уфф, и вроде стоит нормально и без проблем, посмотрите темы @Tim1313
  12. MpxBars
    MpxBars
    MpxBars
    Троицк
    Смотрел, после этого и обращался. Представители двух хороших бригад проверенных отказались. Сказали, на таком основании никаких гарантий. По плите по грунта, велком. По пенопласту на твой риск. Я не рискнул - трусоват с детства.
  13. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Смотря по какому грунту. Если нетронутый материковый, то ЦПС с нижним армированием восьмой арматурой хватит. А если грунт не пойми какой и сбоку бантик - я бы залил хоть тем же ЦПС, но плиту с двойным армированием. Гранитный отсев не поможет, т. к. в любом случае нужно будет добавлять цемент. А если его добавлять - то нафиг отсев, бухни побольше цементику. :cool:
  14. MpxBars
    MpxBars
    MpxBars
    Троицк
    Совсем нетронутый, 2 лопаты сломали)
  15. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    А говоришь пенопласт по песку. :faq:
