1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 21
Компактный одноэтажник из газобетона или плод долгих размышлений
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем MpxBars, 13.10.15.
  1. MpxBars
    MpxBars
    MpxBars
    Троицк
    Так по этому грунту песок насыпан много так с послойной трамбовкой через каждые 10 см. Трамбовали виброплитой, плюс у стен и в углах брусом на швабре. А потом пенопласт. В центре дома 9 см, а у внешних стен 14 см. И все это с годик постояло (чуть больше). Правду говорю!
  2. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Ну, и армируй в две сетки восьмеркой сверху и снизу. Не так дорого, зато спать будешь спокойно.
  3. MpxBars
    MpxBars
    MpxBars
    Троицк
    Вот Саш, ты мне сейчас весь шаблон сломал... 2 сетки на 10 см толщины, с защитным слоем хотя бы в три см... Это как же связать-то? Плюс, восьмерка вроде не конструкционная арматура, она от 10-ки начинается... Но все равно спасибо. Буду много думать.
  4. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    По СНиПу: защитный слой бетона должен быть не менее: для плоских и ребристых плит – 20 мм.
    А насчет восьмерки - у меня все стены цокольного этажа армированы восьмеркой (по-проекту). Причем ячейка армирования рабочей арматуры D8 400х400. Конструкционная D6 через 1200 в шахматном порядке. :pioner:
  5. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Меня во всей этой затее больше всего смущает пенопласт. Один раз намок, и больше ты его сухим никогда не увидишь. А миксер не подьедет - так ищи который подьедет: у соседа участок 6 соток, узкий, длинный. Дом строит по середине. Тоже заехать не может. Но нашелся с транспортерной лентой, метров 20 точно было, если не больше, и ничего, залили все что надо.
  6. MpxBars
    MpxBars
    MpxBars
    Троицк
    Поищу. На ближайшем рбу точно нет миксеров с транспортерной лентой. А насчет пенопласта я неточно выразился, сорри. Правильней было написать эппс.
  7. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    какая разница и ППС делают...
  8. MpxBars
    MpxBars
    MpxBars
    Троицк
    разница в том, что ЭППС в отличие от ППС имеет практически нулевую влагопроницаемость. уточнение было к посту @Yalos
  9. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    но это не значит, что только ЭППС годен под стяжку.
  10. MpxBars
    MpxBars
    MpxBars
    Троицк
    А я этого и не говорил :victory:. Я вообще здесь пишу о своей стройке и высказываю исключительно свои личные суждения, не претендуя на истину. И очень радуюсь, когда меня поправляют или дают советы. :pioner:
  11. MpxBars
    MpxBars
    MpxBars
    Троицк
    А мы продолжаем мониторить показания манометров в системе отопления:
    upload_2019-4-18_11-31-7.png upload_2019-4-18_11-31-21.png upload_2019-4-18_11-31-35.png
    Давление чуть-чуть снизилось, но как я понял, это нормально. Из системы выходит оставшиеся пузырьки воздуха, плюс, все-таки разная температура в доме также вносит свои коррективы. Предварительный вердикт, стяжку заливать можно, течи скорее всего нет. В выходные планируем доделать последние моменты: прокинуть витую пару на датчик бойлера и комнатный термостат, подключить заземление и питающий провод к домовому щитку, залить чистую воду в систему водоснабжения. Заливку стяжки и штукатурку планирую делать уже после Пасхи, так как важные хозяйственные работы на Страстной недели, наверное, все же лучше не делать.
    Тем временем встал вопрос выбора кухонного гарнитура, чтобы от него уже плясать с выбором цвета выкрасов стен, потолка и обоев. Пока по картинкам выбор пал на такие фасады:
    Предварительно нам прикинули такую планировку:
    В ней мы хотим изменить барную стойку: поставить на ножки, так как такой простой загиб столешницы в пол сюда не вяжется. Хочется какой-то легкости. Ну и хотим также добавить открытую полку по большой стене, без нее как-то пустовато смотрится стенка. Верхние шкафы нам тоже прорисовали, но мы решили от них оказаться. Так нам кажется интересней.
    Если вдруг возникнут какие-то комментарии, буду рад их почитать!
  12. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    @MpxBars, мое мнение - мало ящиков.
  13. MpxBars
    MpxBars
    MpxBars
    Троицк
    Согласен. Шкаф у стойки будет заменен на такой же с ящиками. Мне также не очень нравится большой шкаф под мойкой. думаю, что с ним сделать.
  14. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Под мойкой нормально. Туда идет ведро и бытовая химия.
  15. ТатьянаДБ
    ТатьянаДБ
    Я - Татьяна
    ТатьянаДБ
    Я - Татьяна
    Привет.
    Может и интересней, но кухня не так уж велика, нужно больше мест хранения. Сушка над раковиной (как правило она не для сушки, а для хранения посуды, поскольку посуду убирают туда уже сухую), шкафчики для специй, макарон, чая и так далее. Вниз все не уберешь. А открытая полка покрывается слоем пыли, убираться все время - каждую банку вытирать.
    Я сужу по эксплуатации небольшой полочки дома, длиной сантиметров 80.
