Объем системы. Трубы. Вопросы новичка
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем alekseypb, 13.10.15.
  1. alekseypb
    alekseypb
    alekseypb
    Донецк
    Вы извините, я инженер в сфере телекоммуникаций. Наверное мои вопросы ... слишком глупые.
    Котел я делал сам. С точки зрения работы электро котла - чем меньше средняя температура ОЖ - тем дольше прослужат ТЭНы. В остальном ему хоть 40 градусов, хоть 95 - без разницы.
    Так или иначе как мы говорили выше, вся потребленная мощность будет отдана в виде тепла теплоносителю ...
    Эта часть системы мне понятна.
    А то что я не понял, и пытаюсь понять - к чему мне стремиться в плане средней температуры воды? Или не стоит вообще думать об этом?
    Вот допустим я хочу потехонечку начать строить параллельно текущей системе новую, водяной теплый пол во всех комнатах + если нужны (надо считать) радиаторы.
    Мне нужно в расчетах стремиться к какой то средней температуре воды?
    Или же просто планировать систему, а какая температура средняя получится без разницы?
    Речь идет не об отапливании низкой температурой, а о том что она физически не может подняться выше, так как достигается целевая температура воздуха в доме.
    Например 25 градусов цель. Даже если на улице -24, и у меня включено 10кВт, батареи горячее особо не станут ...
    Если они на 5кВт 42 градуса, то на 10кВт они не 80 градусов, и это понятно ...
    Отсюда как я понимаю можно сделать вывод что без разницы, какая температура носителя - главное чтобы радиаторы могли рассеять мощность выдаваемую котлом.
    А здесь как раз и получается зависимость средней температуры от того, сколько секция радиатора может рассеять.
    Вот теперь я запутался сам :(
  2. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Будет вежливым ..тоже извиниться за ..не оч. хор. познания в телекоммуникациях.:hello:
    Абс. верно. Эл. ТЭН-у не грозит никакая "минимальная" температура.
    Нормы расчета СО говорят о:
    90* макс со стальными трубами
    70-75* с пластиком. (ПП /МП)
    65* для ТТ котла.
    45* - лучшее для "конденсатного" котла.
    Думать-не думать, а почитать (источники или форум / FAQ) надо. Иначе вы ..совсем никакую температуру
    не выберете.
    Или ..затребуете "сравнительные характеристики" систем при разных температурах. :faq:
    А это уже "не наш уровень".
    О водяных полах информация / вопросы собраны здесь.
    Рекомендуется мощность ТП "выбрасывать" из общей мощности обоих систем.
    (Здесь разночтения / по желанию)
    Об "обычных" температурах в СО - написано выше.
    Т* для бойлера "назначается" до 70*+
    Для теплых полов - до 50* в максимуме, с регулировкой подмесом.
    Что мог, то и рассказал...:hello:
    + (не забываем!) ..тонннны! информации, нужной вам, лежат прямо здесь.
  3. Бигфаер
    Бигфаер
    Большой Огонь
    Бигфаер
    Большой Огонь
    Всё у ас нормально. При 42-45 гр. теплоносителя 24 в помещении :super: Если не чего не стреляет, не кипит, трубы не мешают, не чего и не переделывайте.
  4. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Имхо. Это потому, что не можете чётко сформулировать "хочу", т. е. конечную цель. Какое Вам дело до средней температуры теплоносителя, которая зависит от разных слагаемых и на разных участках СО будет разной. Конечная цель СО- комфортный, здоровый микроклимат в помещениях здания, а не средняя температура теплоносителя. Вот это, в сумме с остальными слагаемыми, и будет определять среднюю температуру теплоносителя на участках СО.
  5. alekseypb
    alekseypb
    alekseypb
    Донецк
    спасибо, буду изучать
    хочу:
    1. во всех комнатах водяной теплый пол
    2. по возможности отказаться от радиаторов
    3. сделать вышеперечисленное максимально грамотно, учитывая что денег "как всегда нет" ...
    в принципе я получил очень много ответов на свои вопросы, за что всем вам очень благодарен.
    отправляюсь читать, читать и еще раз читать ...
  6. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    :super:
  7. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    :super:
    Ну вылитый Владимир Ильич! :)]
