1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 24
Баня каркасная 5х3 с печкой ФАБ. Начало
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем venim, 13.10.15.
  1. venim
    venim
    venim
    Харьков
    Получился такой столик, может он и не совсем вписывается в банную тематику, но мне нравится. Теперь у меня всегда "богатый стол" в бане. Еще разок нужно вскрыть лаком.
    Испорченный китайский гигрометр выбрасывать не стал, дал ему второй шанс, сделав новый циферблат из вагонки.
    Нужно еще лавочку-ступеньку в парной сделать и трап деревянный...буду писать.
  2. venim
    venim
    venim
    Харьков
    Сегодня попарился впервые с весны. С гигрометром интереснее, глядя на показания, воды стал лить на много больше. Понял на практике, что и стены с потолком нужно поливать. Выше 60 градусов не поднимал, влажность 50 мне показалась предельной (не знаю как люди парятся при 60\60),наверное это Ад...
    Попробовал березовый веник-не нравится, дубовый лучше, мягкая береза какая-то...,хоть и запах обалденный.
    Влажность сильно не падала, веник при парении не сох совсем. Потихоньку приближаюсь к истине...Эмоций море! Поддавал водички и высовывал голову в окошко-супер,окно должно быть обязательно. Жалею, что не сделал его вровень с полоком, не очень удобно голову тянуть к окну.
  3. venim
    venim
    venim
    Харьков
    Сделал лавочку и деревянный настил в парную. Лавочка размером: д. 100см, ш. 30см, в. 25см. Получилась тяжелая и устойчивая, делал из обрезков всяких, которые не успел сжечь, по-этому конструкция самая простая.
    Настил из рейки 20х40.
  4. venim
    venim
    venim
    Харьков
    Сегодня еще в моечную сделал решетку, вскрыл суписауной. Размер 75х75см.
  5. venim
    venim
    venim
    Харьков
    Сделал еще апгрейд сегодня. Так как я обрезки не выкидываю после строительства, насобирал "по-сусекам" на тумбочку. Внизу буду обувь ставить, вверху планирую хранить небольшой запас дровишек, чтоб всегда можно было подкинуть в печь, не выходя на улицу.
  6. Rodriges09
    Rodriges09
    Rodriges09
    Новочебоксарск
    С возвращением в тему :hndshk:. Линолиум в КО как временный вариант или на постоянно? Не скользко на нем?
  7. venim
    venim
    venim
    Харьков
    :hello:Линолеум у меня был, по-этому и положил его. На нем совершенно не скользко. Насчет временности, посмотрим...
  8. lis777
    lis777
    lis777
    Нижний Новгород
    а я фиг знат что взять, наноизол FB, изоспан FB почему то у наноизола пишут что алюминиевая фольга на бумаге, а у изоспана лавсан
  9. lis777
    lis777
    lis777
    Нижний Новгород
    Посоветуйте как поступить, пока пробный вариант, каркас, на обрешётку доски сверху постелил ветро-влагозащитную плёнку А, мембрана вроде в народе, потом шифер положил, как изнутри лучше поступить с утеплением крыши, будет вата технониколь скорее всего, крыша плоская, скат небольшой, вначале хотел второй слой изнутри этой мембраны закрепить, только как и что, можно и гидроизоляционную плёнку купить в принцыпе типа Д, но может как то без неё можно?
  10. venim
    venim
    venim
    Харьков
    Немного не понял вопрос. Если крыша плоская и кровля уже лежит, значит монтаж утеплителя снизу будет происходить. над ватой больше ничего не нужно. Закладывайте вату и сразу крепите ее шнуром или заранее нарезанными полосками гидроизоляции, с помощью степлера IMAG0587.jpg . Потом пароизоляцию крепите рейками к балкам. Изоспан FB, вроде, нормальный. С наноизолом не сталкивался, у нас его нет. .
  11. panfpav
    panfpav
    panfpav
    Казань
    Вам правильно ответили - к мембране изнутри крепим вату любым способом, потом обязательно пароизоляцию (какую- не принципиально, главное, чтобы была именно пароизоляция. Потом - а ваш вкус: можно рейкой подбить, а можно сразу вагонкой. Мне показалось, что лучше сделать с рейкой, но не из-за воздушной прослойки, а из-за того, что гвозди обрешетки не будут пробивать пароизоляцию.
    Понято, что рейку и фиишные гвозди нужно брать соответствующие.
  12. lis777
    lis777
    lis777
    Нижний Новгород
    если с улицы то лежит шифер, думаю его потом заменю на метпрофиль, потом мембрана, обрешётка из дюймовки, дюймовка гвоздями пришита к брусу, получается изнутри брус и на нём обрешётка,вот думаю вату сразу забить увеличив высоту брусков до 100 мм минимум или нужны вентзазоры со стороны обрешётки,со стороны бани я после нашивки пароизоляции вентзазор обеспечу рейками на 25 мм между обшивкой
  13. lis777
    lis777
    lis777
    Нижний Новгород
    Изоспан FB, он то же на бумаге или с обеих сторон блестяшка?
  14. lis777
    lis777
    lis777
    Нижний Новгород
    изнутри не мембрана, мембрана лежит выше на обрешётке крыши, вот поэтому и написал, мембрану настелил сверху по типу как рубероид раньше стелили, а на него шифер, просто времени не было, всё по быстрому крепил, чтоб в зиму уйти с крышей и потехоньку делать всё,даже печку сложил чтоб теплее было работать
  15. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
