1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 24
Баня каркасная 5х3 с печкой ФАБ. Начало
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем venim, 13.10.15.
  1. venim
    venim
    venim
    Харьков
    Изоспана осталось пол рулона, может прикрепить его на потолок второй пароизоляцией? Прям на рейки, и другими рейками прижать, получится 2-х сантиметровая воздушная прослойка. Или нет в этом смысла?
  2. venim
    venim
    venim
    Харьков
    Прижал рейками фольгу, по низу накрутил гипсокартон, чтоб на него потом приклеить плитку.
    Пока жена сегодня резала салатики, выставлял маяки для стяжки, не закончил, так как купил алебастр, а с ним работать не получилось: не успеваю мазать) Нужно на шпатлевку клеить. Всех с наступающим!
  3. Омич 55
    Омич 55
    Омич 55
    Омск
    Не желательно выставлять маяки на штукатурку или алебастр тем более во влажной среде, если не хотите работать с ЦПС то купите дешёвый плиточный клей, и сейчас появились пластмассовые фиксаторы для маяков можно на них.
  4. venim
    venim
    venim
    Харьков
    Где-то клей оставался, нужно посмотреть.
  5. dims_omsk
    dims_omsk
    dims_omsk
    Красиво получается, автор молодец! Сам в прошлом году решил с сарая начать), но вышел гостевой каркасный домик). В этом году в раздумьях из бруса баню или каркасную. Очень понравилось покрашенная ОСБ, летом тоже попробую.
  6. venim
    venim
    venim
    Харьков
    Купил в парную и душевую керамогранит. Буду практиковаться в кладке плитки) Только сначала стяжку сделать нужно, с праздниками некогда.
  7. venim
    venim
    venim
    Харьков
    Залил я сегодня стяжку. Раствор 1:3.5.Цемент М400,добавлял пластификатор/антифриз.Ушел только 1 мешок цемента. IMAG0619.jpg ,и сделал гидроизоляцию моечной. IMAG0620.jpg Гидроизоляция: цемент: жидкое стекло: вода- 1:1:0,25,наносил макловицей. Нужно мазать быстро, схватывается за 5-10 минут.
  8. venim
    venim
    venim
    Харьков
    Уклонную стяжку в моечной делать передумал, не охота резать плитку по 5-ти плоскостям. Буду делать уклон сразу плиткой, попробую завтра начать.
  9. venim
    venim
    venim
    Харьков
    Грелся печкой при работе, решил снять на видео дым из дымохода, которого не оказалось. Наверно это хорошо. Топил влажной сосной, на улице -10.
  10. venim
    venim
    venim
    Харьков
    Затер сегодня стяжку. Начал класть плитку в моечной, чет медленно получается. Залил еще подиум, решил сделать нишу в моечной под полком, чтоб можно было туда бак с холодной водой поставить. Места ведь мало в моечной. Вот схематически изобразил, что хочу.
  11. venim
    venim
    venim
    Харьков
    Практичность уступила перед стремлением к прекрасному. Сарай подождет;)
  12. venim
    venim
    venim
    Харьков
    Доложил пол моечной. Не идеально, конечно, есть косяки...ну ничего, я только учусь) IMAG0643.jpg Пора браться за пол в парной.
  13. Rodriges09
    Rodriges09
    Rodriges09
    Новочебоксарск
    В деревне у отца печную трубу ремонтировал по такому принципу; в зазор между крышей и трубой положил герметик силиконовый высокотемпературный, кода все застыло, взял железный сурик и асбестовую нить, густо намазал сурик, потом наматывал асбестовую нить, потом снова суриком все и снова нить потом суриком, наследующий день еще раз суриком прошелся. Все лето и осень больше не не текло. Летом сестре на даче тоже буду так же ремонтировать. Ваша идея тоже не плоха :)
  14. venim
    venim
    venim
    Харьков
    У меня труба прямо в конек выходит, мне проще. В другом случае нужно еще лист оцинковки класть, и герметизировать стык конуса и листа, но там вариантов много. Спасибо за еще один способ. :hello:
  15. venim
    venim
    venim
    Харьков
    Теперь по-затирать надо бы.
